凯麦金属建材砖业生产佛山铝板波浪型,经验凯麦金属建材品片卑下的佛山铝板波浪型,是全国蕞大的佛山铝板波浪型制造生产企业,是全国吊顶10大品片卑。
佛山铝板波浪型是在一锭厚度的铝合金板材表面直接制作仿真图纹即木纹/大理石图纹或喷涂颜色的一种高挡金属装饰材料。佛山铝板波浪型基材采用11H24、16H24、33H24、55H24等幕墙砖用单层铝合金板。
常规厚度:1.5mm、2.mm、2.5mm、3.mm(其他可定制)
常用规格:长度<5m,宽度<3m.(其他可定制)
弧形铝单板灯槽佛山铝板波浪型的特点:
1、重量轻,钢性好、强度高。
2、耐候性和耐腐蚀性好。佛山铝板波浪型幕墙板耐腐蚀性能好,氟碳漆可达25年不腿色。
3、工艺性好。铝板可加工成平面、弧型和球面等咯种复杂几何形状。
4、涂层均匀、色彩多样。可根据工程实际需要调配咯种颜色。
5、不易玷污,便于清洁保养。氟涂料膜的非粘着性,使表面很难附着污染物,更具有良好向洁性。
6、安装施工方便快捷。铝板在工厂成型,施工现场不需裁切只需简单固定。
7、可回收再利用,有利环保。铝板可1%回收,回收价值更高。
建议应用场合:
1、建筑物内墙、梁柱、阳台;
2、候机/车楼;
3、会议厅、歌剧院;
4、体育场馆;
5、接待大堂。
防火性能:英国BSI防火测试及格(BS476)
拱形铝板
波浪造型铝单板
应用参数:
空间位置:户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,灯槽,窗帘盒,包柱/包梁,飘蓬,园林,电梯/楼梯,前台/玄关,门头
整体造型:弧形,波浪形,明架/明装
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,4S店/售销楼部
规格尺寸:尺寸定制
板材厚度:1.5~3.0mm
加工工艺:数控折弯,焊接,冷辊轧,常规雕刻
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式:螺杆吊装
详情图片:
对角冲孔铝扣板
铝单板
铝单板
铝单板
铝单板
安装方式:
幕墙铝单板安装骨架结构
外墙铝单板与底层预埋结构
铝单板用化学螺栓固定的安装节点
幕墙铝单板安装做法大样 施工工艺流程图: 测量放线 → →测量成果绘制施工图 → 连接件的安装→ 铝单板的加工制作 → 施工材料运抵工地现场 → 铝单板安装特殊要求及保证 → 铝单板的安装 → 打胶
施工流程:铝板幕墙框体部分:从下而上;
铝单板安装:
一、铝单板施工方案
1、施工工艺流程: 测量放线→校对施工图→埋板施工→主龙骨施工→调整→龙骨满焊→防腐处理→隐蔽验收→板材检验→板材安装→清洗→验收→撤吊篮。
2、主要施工工艺说明:
(1)弹线定位 A 、根据幕墙分格大样图和土建单位绘出的标高点,进出位线及轴线位置、采用重锤、钢丝线测量器具及水平仪等工具在主体上定出幕墙平面、立柱分格及转角等基准线,并用经纬仪进行调整,复测; B、 幕墙分隔轴线的测量放线应与主体结构测量放线相配合,水平标高要逐层从地面向上引,以免误差累积,误差大于规定的允许偏差时(包括垂直偏差值)应征得甲方、监理、设计人员的同意后,适当调整幕墙的轴线,使其符合幕墙的构造需要; C、对高层建筑的测量应在风力不大于四笈的情况下每天定时进行;
(2)预埋件施工 由于主体结构已完成,但幕墙与主体连接的预埋件未做,需要后补埋件的制作安装。后置埋件应与土建主体结构梁相连接。如埋件位置无结构梁,需采用穿心螺杆穿透墙体的做法,双头螺栓穿墙,室内墙面后置铁板与螺栓焊接,螺杆距混凝土边缘≥250mm,螺母应点焊防止松脱,点焊后做防腐处理。后埋件采用化学锚栓与主体结构相连接。
(3)主龙骨安装 A、将主龙骨先与连接支座固连,然后再与先行已焊主体预埋件的角钢支座连接,并进行调整和固定,先点焊,后满焊。竖向龙骨施工质量的好坏直接影响到铝单板的安装,所以应严格控制竖向龙骨的安装质量; B、安装横龙骨,横龙骨安装要严格控制水平度。因水平度直接影响铝单板横缝的质量,水平公差应控制在±1㎜内,调整好后满焊。
(4)防腐处理 钢框焊接后,均涂防锈漆三遍。
(5)隐蔽验收
3 A、检查构件与主体结构的连接点的安装; B、检查钢框之间的连接形式及焊接质量;
(6)铝单板安装施工 A、铝单板进场后应严格按规范要求检验并按产品编号分楼层摆放。 B、铝单板安装前应用细钢丝拉好控制线,保证安装精度,单板安装应符合下表规定:
(7)密封胶施工 A、打胶前应在板四周粘好保护胶带,防止受污染,用钢刷清理板材周围缝内的灰尘; B、胶厚度应为6-8㎜,胶表面平滑美观,无褶皱。
(9)铝单板表面清理 铝单板安装完应检查、修补清理一遍,应注意成品保护。
效果图:
三维铝单板门头造型
三角形吊顶铝单板射灯反光面
造型三角形铝单板吊顶
三角形铝单板吊顶安装细节
不规则冲孔三角造型铝单板
技术标准:
工程案例:
项目地址:深圳南山 面积数量:500平方米 服务时间:2016年 使用材料:圆形吊顶铝单板
别墅造型铝单板吊顶
别墅造型铝单板在居家场域中绽放舒缓氛围,以简约的美式风格刻划菁偡品味;整体规划上,由于项目为双并住宅,拥有L型的空间格局,所以先铺排生活动线,择其适当的入口处,再依序安排内部场域关系,并将公私领域妥善布局,注入了均衡、对称的美感,呈现鲜明的轮廓。
【详情网站:
