六边形孔铝板:冲孔铝板又名冲孔铝网板、多孔铝板、穿孔铝板、筛网铝板、机筛网铝板等。顾名思义是指表面有各类形状孔型的铝板产品用途广泛应用于化工机械、制药设备、食品饮料机械、烟卷机械、收割机、干洗机、烫台、消音设备、制冷设备(中央空调)音箱、工艺品制作、造纸、液压配件、滤清设备等各行各业。孔型长方孔、方孔、菱形孔、圆孔、六角形孔、十字孔、三角孔、长圆孔、长腰孔、梅花孔、鱼鳞孔、图案孔、五角星形孔、不规则孔、起鼓孔、鲨鱼嘴孔等。种类:规则冲孔和不规则冲孔。规则冲孔铝板:是以龙门冲床不断连续冲孔铝板,常见有铝扣板、铝蜂窝板、铝条扣板,孔径和孔距有规则的排布。不规则板则是以转塔冲床或数控冲床按编程数据冲出的铝板,常见是用不同孔径或者在铝板的不同地方打孔,排出对应图案或者不规则的图案。厚度:0.3mm~10mm。孔径0.4mm~200mm。(1)特点:冲孔款式多、质量轻、防火、耐候、不腐化、色彩鲜艳。(2)材质:常见A3003、A1100、A1060(铝板1、3、5系均可)。(3)板厚:0.3mm~10mm。(4)孔径:超微孔:0.4~1.2mm;微孔:1.2~3mm;中孔:3.0~10mm;大孔10~200mm。六边形、三角形、菱形、多边形:变成4~10mm;其他孔型:按模具。(5)表面处理:氟碳喷涂、烤漆喷涂、粉末喷涂、木纹转印、氧化电镀等(适用一一切金属表面处理)。
产品多图:
满天星冲孔吊顶和屏风铝单板冲渐变方形孔组合拼杰森·斯坦森头像铝单板冲孔拼麋鹿图案
应用参数:
空间位置: 户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,灯槽,窗帘盒,包柱/包梁,飘蓬,园林,电梯/楼梯,前台/玄关,门头,
整体造型: 通透,明架/明装,网状/冲孔
表面处理: 氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所: 商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居/四合院,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部
规格mm: 尺寸定制
厚度mm: 1.5~3.0mm
加工工艺: 数控折弯,规则冲孔,转塔数控冲孔
颜色: 白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物: 无妨吸音布
安装方式: 留缝
风格:
详情说明:
铝单板定制流程凯麦建材企业简介氟碳铝单板技术参数铝单板产品技术要点铝单板选用A级原生铝板铝单板造型多样木纹铝单板色板木纹铝单板凯麦金属建材品质承诺定制木纹铝单板烤漆铝单板实物铝单板工程案例铝单板优势氟碳铝单板多层结构仿木纹铝单板技术参数铝单板工程案例吊顶铝单板工程案例冲孔外墙铝单板工程案例长直条外墙铝单板镂空外墙铝单板菱形外墙铝单板圆形铜板形镂空铝单板外墙室内冲孔墙面吊顶铝单板冲孔铝单板墙面铝单板镂空外墙鱼鳞甲形外墙铝单板满天星冲孔吊顶铝单板三角形镂空半透明吊顶铝单板白色十字形外墙铝单板铝单板生产设备
专题介绍:
本文介绍吸声无纺布与金属穿孔板复合后的吸声特性进行了实验研究。
对600×600mm的穿孔铝板和钢板后背贴一层SoundTex吸声无纺布(厚度0.2mm,面密度68g/㎡)的试件,在混响室进行吸声系数的测量。穿孔板共4种规格,其中穿孔铝板和穿孔钢板各2种规格,如表2所示。
各一种穿孔金属板吸声无纺布对3种空腔(50,200和400mm)所测的混响室法吸声系数。
1.空腔对吸声的影响
穿孔铝板厚1mm,孔径3.0mm,穿孔率20%,空腔50mm,200mm和400mm,吸声频率特性比较如图1所示。图示结果表明,315Hz以下的低频段吸声系数随空腔厚度的增加而显一著提升。100-315Hz的平均吸声系数分别为0.12,0.66和0.83,其降噪系数分别为0.60,0.7和0.75。孔径2.8mm,穿孔率18%,无空腔(实贴墙面)与空腔50mm吸声特性的比较如图2所示。结果表明,墙面贴实安装时的吸声系数是很低的,几乎是不起吸声作用,其降噪系数仅为0.05,而50mm空腔的降噪系数达0.65。
2.不同材质穿孔板的比较
穿孔率20%,孔径3.0mm的铝(Al)板和孔径1.8mm的钢板贴SoundTex无纺布时,不同空腔吸声特性的比较如图3、图4和图5所示。图示结果表明,穿孔铝板和穿孔钢板的吸声特性基本一致。空腔为50mm、200mm和400mm时,两者的降噪系数分别为0.6、0.75、0.75和0.55、0.75、0.75,而且100-315Hz低频段的平均吸声系数铝板和钢板也基本相同,如表4所示。值得指出,空腔200mm与400mm相比,铝板和钢板的降噪系数没有变化,但400mm空腔在低频段的吸声系数有较大提升,从而使测试频带范围内的吸声特性曲线趋于平直。
3.孔径对吸声的影响
穿孔板孔径1.6mm,1.8mm以及3.0mm三种板的降噪系数如表5所示。结果表明,当空腔较大时,降噪系数均为0.75mm。但当空腔为50mm 时,其降噪系数随孔径的增一大而提升,分别为0.5,0.55和0.6。
结论:
(1)SoundTex无纺布背后的空腔对315Hz以下低频段的吸声影响较大,当空腔增一大至200mm以上,降噪系数几乎变化不大。当贴实(无空腔)安装时,其吸声系数是很低的,几乎不起吸声作用。
(2)穿孔金属板的孔径对较小的空腔如50mm有一一定的影响,吸声随孔径的增加而提升。对于较大的空腔如200mm,不同孔径穿孔板的降噪系数几乎相同。
(3)空腔400mm时,因低频段吸声系数的提升,使整个测试频带范围均具有良好的吸声特性。
(4)SoundTex无纺布金属穿孔板吸声吊顶,低频吸声系数高,而且吸声频率特性平直,具有良好的吸声特性。同时,这种吸声结构防火性能(xìng néng)好,装饰(Decoration)美观,重量轻,特别适宜于在大跨度(释义:泛指距离)轻质屋顶结构的公共建筑(如候机大厅、体育馆等)中使用。
SoundTex吸音纸吸音纸在不同条件的吸音系数
六边形孔铝板主营铝单板、铝扣板、铝蜂窝板、铝为通、铝挂片、烤瓷铝板、铝格栅、铝型材、铝窗花、浮雕铝板、拥有氟碳、烤瓷、木纹、电镀、激光喷绘等加工全自动加工生产线。
【%@#v5=Ub=z13=c59=d4394260=k5173=p10684,10686,10688#@%】
