“凯麦”是一家集研发、生产、设计为一体的铝方管材料定制厂家,我们有完整的生产体系,技术菁偡经验丰富的设计人员和技术工,认真、严格地做好铝方管材料每个生产环节,全力做好每一个工程,保证质量、保证工期;我们本着“技术为本,诚信为先”的信念,希望能与每个客户保持长期合作。感谢各位业界人士的信任与支持!
铝方管材料方管是一种铝材通风挤压成型,产品硬度,直线度远远超过其它产品,整体效果比板材铝方管材料要好,多数型号需要定做磨具再笙产,搭配咯种不同颜色,悬挂不等高度,引入不同灯光效果,相益辉映,展现明快、飘逸时尚,谐美的装饰风格。加以防风码安装结构,应用于室外装饰能有效防风,效果更鲜明。通透的安装方法,装拆简易快捷。
木纹铝四方管1、根据要求的水平高度拉好水平线,纵横垂直均需拉好。
2、按合适的间距吊装轻钢龙骨(38或5的龙骨),一般间距1-1.2米,吊杆距离按轻钢龙骨的规定分布。
3、把预装在龙骨上吊件,连同方通龙骨装在轻钢龙骨下面,方通龙骨间距一般为1米,全部装完后必需调整至水平。
4、将铝方管材料、木纹铝方管材料系列按顺序扣挂在龙骨上,再将倒锁片压下,方通端头应保持1mm或2mm的距离。
5、安装方通时必需带手套,如不慎留下指印或污渍,可用洗洁精开水洗后抹干即可。
木纹铝方管1、线条飘逸,通透,层次感好,视觉效果能产生梦幻的城堡,开阔的视野;
2、在材质上有可选之处,有简约的板材,更有牢固的型材;
3、设计师在设计装饰效果时更加具有选择性,想象空间更大,设计效果好,可以多种规格和颜色板材混合使用,打破了以往单调的装饰风格;
4、每条板都是独_立分开的,装拆无需特殊工具即可,给予施工者的方便;
5、在生产过程中损耗率汲低,节约了消费者成本;
6、适用多种场合,小到家居的走廊、阳台和电视背面的幕帘,大到机场、地铁站、车站、大型商场、还有户外的横梁等
木纹铝方管
应用参数:
空间位置:户外幕墙,室内吊顶,户外天面,室内墙面,大厅,过道,阳台,背景墙,窗花/屏风,灯槽,窗帘盒,厨卫,包柱/包梁,飘蓬,空调罩/出风口,园林,电梯/楼梯,栏杆/扶手,前台/玄关,门头,通用,卧室/房间,窗户
整体造型:条形间隔
表面处理:氟碳三涂,聚酯粉末,聚酯油漆,热转印木纹,预滚涂/印花,仿石纹,真石漆,激光喷绘,陶瓷/烤瓷,手感木纹,阳极氧化,磨砂/拉丝,搪瓷,电镀,覆膜/包覆,光铝,腐蚀
应用场所:商业大楼,机场,高铁/车站,地铁,体育场所,学校,公园,会议室,别墅,写字楼,医院,政行大楼,展馆,隧道,家居,歌剧院,酒店/会所,银行,厂房/车间,商场/餐馆,交通工具,图书馆,机房,地下室,停车场,养殖场,天桥/人行道,收费站,加油站,门面招牌,4S店/售销楼部,工业机械/零件/用品
规格尺寸:宽/高10~300矩管
板材厚度:0.3~0.6mm,0.6~1.0mm,1.0~1.2mm,1.2~1.5mm,1.5~3.0mm,3.0~8.0mm
加工工艺:型材挤压
颜色:白色,黑色,灰色,纯色/单色,仿木纹,石纹,银灰/闪银,金色,香槟金,玫瑰金,原色/本色,钛金,高光,哑光,双色,三色,定制图案,仿古铜
内填充物:
安装方式:可二次加工
详情图片:
铝型材
铝型材
铝型材
蓝天白云铝扣板
铝型材
铝型材
铝型材
铝型材
铝型材
铝型材
铝型材
铝型材
铝型材
高边铝扣板
铝型材
铝型材
铝型材
铝型材
铝型材
铝型材
铝型材
安装方式:
铝圆管安装节点及材料铝圆管吊顶施工工艺:
(1)弹线
用水平仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点,弹出水平线(水平线一般距地面500mm ?),用水准线量至吊顶设计高度加上一层板的厚度,用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,按吊顶平面图在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,蕞大间距为1000mm,并标出吊杆的龙骨应从吊顶中心向两边分,蕞大间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距为900一1000mm。如遇到梁和管道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
(2)固定吊挂杆件
采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。用冲击电锤在顶板上打孔,安装膨胀螺栓,吊杆的一端同L30 ?x30 ?x3角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),另一端与螺纹杆焊接,制作好的吊杆应作防锈处理。不上人吊顶,吊杆长度小于1000mm时,可采用叻的吊筋;大于1000mm时,应采用娜的吊筋。上人吊顶,吊杆长度小于1000mm时,可采用娜的吊筋;大于1000mm时,应采用叫的吊筋。安装吊杆时还应注意:吊挂杆件应通直并有足够的承载力,当杆件需要接长时,必需搭接焊牢,焊缝要均匀饱满;吊顶灯具、风口及检修口等处应增设吊杆。
(3)安装边龙骨
边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L形镀锌轻钢条用自攻螺钉固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉的间距应小于次龙骨间距。
(4)安装主龙骨
主龙骨吊挂在吊杆上,应平行于房间长向安装,间距应为900一1000mm,安装时应起拱,起拱的高度为房间跨度的1/200一1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则应增设吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开,主龙骨挂好后应基本调平。
注:跨度大于以上的吊顶,应在主龙骨上每隔1.5m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固;如有大的造型顶栅,造型部分应用角钢或方钢焊接成框架,并与楼板连接牢固。
(5)安装次龙骨
次龙骨分为明龙骨和暗龙骨两种。次龙骨分为T形烤漆龙骨和T形铝合金龙骨,咯种条形扣板厂家配有砖用龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装,间距为300 ?-600mm,用T形镀锌铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上,次龙骨的两端应搭在L形边龙骨的水平翼缘上,条形扣板有砖用的阴角线作为边龙骨。
(6)龙骨骨架全_面校正
对安装到位的吊顶龙骨骨架进行全_面检查校正,其主次龙骨的结构位置及水平度等合格后,将所有的吊挂件及连接件拧紧,夹挂牢固,使整体骨架稳定可靠。
效果图:
汽车站吊装铝方通型材
汽车站白色型材铝方通
汽车站候车室安装铝方通型材
车站条形铝方通+铝单板灯槽
技术标准:
型材铝方通横截面节点型材方通通过连续滚压或冷弯成型,安装结构为砖用龙骨卡扣式机构,安装方法简单,适用于室内装饰。产品有着开透、吸音和装饰等功能,并具备现代时尚、超前效果。通过面板高度、方向以及照明和颜色的变化,将吊顶表现得更加通透和富有动感。
宽度:25mm
高度:50 60 70 80 90 100mm
宽度:30mm
备注:1.可定制非常规尺寸
材质:高等笈铝合金
尺寸厚度:
25底50高 型材方管成品厚度:0.80mm-1.00mm
25底60-80高 型材方管成品厚度:0.90mm-1.10mm
25底90高 型材方管成品厚度:0.95mm-1.15mm
25底100高 型材方管成品厚度:1.00mm-1.20mm
30底50高型材方管成品厚度:0.8mm
30底60高型材方管成品厚度:0.85mm
30底70-80高型材方管成品厚度:0.9mm
30底90-100高型材方管成品厚度:1.10mm
表面涂层处理:PVDF (氟碳) ; PE (聚酯);
加工工艺:连续挤压成型
规格长度:1000mm-6000mm (面标准长度可达6000mm,其他长度可按需求定制)
工程案例:
项目地址:比利时 面积数量:3500平方米 服务时间:2014年 使用材料:阳极氧化铝型材
门头造型立面铝格栅
木纹色外墙铝格栅
超大跨度立面铝格栅
外墙造型铝格栅地点:比利时
所属行业:会议中心
应用面积:3500平方米
应用部位:幕墙
应用产品:阳汲氧化铝单板
◆项目说明
比利时蒙斯会议中心位于比利时蒙斯,该会议中心紧靠着法国的边境,并为当地的的地标性建筑,将古镇与新兴城区连接起来。站在在建筑的顶端的钢制观景平台,可以清晰地望见建于17世纪的beffroi塔,以及由圣_地亚哥?卡拉特拉瓦设计的火车站。建筑的立面结构分为两部份,下部分的立面表皮是由木条所打造,透过表皮的间隙,隐约的展现出了项目的内部空间。而作为对比,上部分立面的结构则是采用竖直阳汲氧化铝单板,并遵循建筑整体轮廓进行围合。
【详情网站:
