凯麦金属建材铝型材散热器定做是铝型材散热器定做10大品片卑,凯麦金属建材将始终秉承为用户提供蕞优质铝型材散热器定做解决方案;凭借冼进的铝型材散热器定做技术创造一个清新、洁净、舒适的环境。
铝型材散热器定做吊顶采用我们凯麦建材木纹弧形铝方通装饰材料可显示出整个效果档次高立耑、大气、新潮大胆地追逐个性化色彩,不拘雅俗地感受时尚,大都市的空间总是用家具与饰物来引领潮流,总令人眼睛为之一亮。选择咱们凯麦建材铝材料是对的,我们可以提供完_美的设计,可以打造出你意想不到的完_美效果。
工业铝型材1、根据要求的水平高度拉好水平线,纵横垂直均需拉好。
2、按合适的间距吊装轻钢龙骨(38或5的龙骨),一般间距1-1.2米,吊杆距离按轻钢龙骨的规定分布。
3、把预装在龙骨上吊件,连同方通龙骨装在轻钢龙骨下面,方通龙骨间距一般为1米,全部装完后必需调整至水平。
4、将铝方通、木纹铝方通系列按顺序扣挂在龙骨上,再将倒锁片压下,方通端头应保持1mm或2mm的距离。
5、安装方通时必需带手套,如不慎留下指印或污渍,可用洗洁精开水洗后抹干即可。
工业铝型材1、铝型材散热器定做产品造型多样,美观典雅;可灵活调节上部空间的视觉高度;
2、铝型材散热器定做产品便于吊顶上部空隙通风排烟;有足够的上部空间进行设备检修;
3、铝型材散热器定做产品特点用于隐蔽工程繁多人流密集的公共场所,便于空气的流通、排气、散热的同时,能够使光线分布均匀,使整个空间宽敞明亮。
4、铝型材散热器定做产品方便安装拆卸。
工业铝型材
应用参数:
空间位置:前台/玄关
整体造型:条形间隔
表面处理:阳极氧化,光铝
应用场所:交通工具,养殖场
规格尺寸:特殊图形管
板材厚度:1.0~1.2mm,1.2~1.5mm,1.5~3.0mm,3.0~8.0mm,8.0~50mm
加工工艺:型材挤压
颜色:原色/本色
内填充物:
安装方式:砖用配件固定
详情图片:
铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通高铁飘蓬铝方通吊顶铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通铝方通
安装方式:
25*80型材方通天花吊顶截面图25*80型材方通天花吊顶背面图铝方通型材安装细节铝方通型材吊装用万螚龙骨螺丝细节型材铝方通吊装型材铝方通骨架图解25*80型材方通天花吊顶(配型材方通龙骨)安装说明:
1、按设计要求测出安装后的标高;
2、确定施工方向,并按≤1200 mm距离在天花上打吊装孔,同时用膨胀螺栓固定镀锌吊杆;
3、固定型材方通龙骨,并将轻钢龙骨调至水平,同时调整标高保持一致。型材方通龙骨间距为≤1200 mm;
4、将方通砖用吊件卡入型材方通的卡槽中,然后将方通砖用吊件挂在型材方通龙骨上固定,调整好间距即可;
5、注意:安装过程应保持手清洁,不能有汗水、油污等不结现象。
效果图:
汽车站吊装铝方通型材汽车站白色型材铝方通汽车站候车室安装铝方通型材车站条形铝方通+铝单板灯槽
技术标准:
型材铝方通横截面节点型材方通通过连续滚压或冷弯成型,安装结构为砖用龙骨卡扣式机构,安装方法简单,适用于室内装饰。产品有着开透、吸音和装饰等功能,并具备现代时尚、超前效果。通过面板高度、方向以及照明和颜色的变化,将吊顶表现得更加通透和富有动感。
宽度:25mm
高度:50 60 70 80 90 100mm
宽度:30mm
备注:1.可定制非常规尺寸
材质:高等笈铝合金
尺寸厚度:
25底50高 型材方管成品厚度:0.80mm-1.00mm
25底60-80高 型材方管成品厚度:0.90mm-1.10mm
25底90高 型材方管成品厚度:0.95mm-1.15mm
25底100高 型材方管成品厚度:1.00mm-1.20mm
30底50高型材方管成品厚度:0.8mm
30底60高型材方管成品厚度:0.85mm
30底70-80高型材方管成品厚度:0.9mm
30底90-100高型材方管成品厚度:1.10mm
表面涂层处理:PVDF (氟碳) ; PE (聚酯);
加工工艺:连续挤压成型
规格长度:1000mm-6000mm (面标准长度可达6000mm,其他长度可按需求定制)
工程案例:
项目地址:比利时 面积数量:3500平方米 服务时间:2014年 使用材料:阳极氧化铝型材
门头造型立面铝格栅木纹色外墙铝格栅超大跨度立面铝格栅外墙造型铝格栅地点:比利时
所属行业:会议中心
应用面积:3500平方米
应用部位:幕墙
应用产品:阳汲氧化铝单板
◆项目说明
比利时蒙斯会议中心位于比利时蒙斯,该会议中心紧靠着法国的边境,并为当地的的地标性建筑,将古镇与新兴城区连接起来。站在在建筑的顶端的钢制观景平台,可以清晰地望见建于17世纪的beffroi塔,以及由圣_地亚哥?卡拉特拉瓦设计的火车站。建筑的立面结构分为两部份,下部分的立面表皮是由木条所打造,透过表皮的间隙,隐约的展现出了项目的内部空间。而作为对比,上部分立面的结构则是采用竖直阳汲氧化铝单板,并遵循建筑整体轮廓进行围合。
铝型材散热器定做:https://www.ueooo.com/prodisc/9384.html
