1、激光淬火生产中的主要问题
根据激光表面淬火技术研究中的工艺参数及其内在联系可以知道,在激光淬火生产过程中,操作者对工艺参数的控制非常严格,工艺稳定性差是必然的。产生这种现象的主要原因是光斑的功率密度和激光的不均匀性影响淬火过程的稳定性;光斑形状对硬化层均匀性的影响:激光表面淬火难以保证大面积硬化层;工件初始状态对激光淬火质量的影响。
2、提高激光淬火产量的一些改进措施
使用激光淬火系统生产产品时,需要对淬火过程中的各种因素进行优化和控制,以保证激光淬火过程的稳定性。在较好控制激光功率、扫描速度、光斑大小等工艺因素的基础上,技术人员可以根据产品淬火前的导热系数、热扩散系数、熔点、临界相变温度、淬火部位形状等,提前将影响因素输入智能监控工艺系统。在淬火过程中,操作者根据智能系统控制中心显示的各种参数变化信息,实时控制激光器、光学系统和旋转平台的较好运行,从而完成淬火的较好控制,实现激光表面淬火产品高质量的目的。如图3所示,传感器1-4分别监测激光输出光束的功率和功率密度分布、光束转换系统的调节状态、工件表面激光照射区域的温度变化和工作台的运动状态。
