激光焊接风机外罩的工艺与优势
风机外罩是一种用于保护风机内部结构和降低噪音的装置,通常由金属或塑料制成,具有轻巧、耐用、美观等特点。传统的风机外罩焊接工艺主要有电弧焊、气体保护焊等,但这些工艺存在一些缺点,如焊缝粗糙、变形大、效率低、质量不稳定等。激光焊接是一种利用高能密度的激光束作为热源,将两个或多个金属或非金属材料局部加热至熔化或部分熔化状态,然后快速冷却固化形成连接的焊接方法。激光焊接风机外罩有以下优点:焊缝窄、表面平滑,减少了再加工的需要;焊接速度快、效率高,节省了时间和成本;焊接质量高、强度高,提高了风机外罩的性能和寿命;焊接过程中无火花、纯净,符合环保要求。本文介绍了激光焊接风机外罩的主要工艺参数和方法,并分析了其与传统焊接工艺的比较和优势。
激光焊接风机外罩的主要工艺参数
激光焊接风机外罩的主要工艺参数包括激光功率、激光束直径、材料吸收率、焊接速度、保护气体、透镜焦长、焦点位置、激光束位置等。这些参数影响着激光束在材料表面的能量密度和分布,进而影响着熔池的形成和稳定性,以及焊缝的深宽比、表面质量和微观筹备等。
- 激光功率:激光功率是指入射到材料表面的激光束的能量大小,它决定了材料表面受热的程度和范围。一般来说,激光功率越大,熔池越深,焊缝越宽,但也容易产生过熔和气孔等缺陷。因此,需要根据材料的厚度和熔点选择合适的激光功率。
- 激光束直径:激光束直径是指聚焦后在材料表面形成的光斑的大小,它影响着激光束在材料表面的能量密度。一般来说,激光束直径越小,能量密度越高,熔池越深,但也容易产生小孔效应和裂纹等缺陷。因此,需要根据材料的热导率和熔化性选择合适的激光束直径。
- 材料吸收率:材料吸收率是指材料对激光束的吸收能力,它决定了材料表面受热的效率和均匀性。一般来说,材料吸收率越高,受热越快,焊接速度越高,但也容易产生过热和氧化等缺陷。因此,需要根据材料的反射率和氧化性选择合适的材料吸收率。
- 焊接速度:焊接速度是指激光束在材料表面的移动速度,它影响着熔池的形状和尺寸,以及焊缝的凝固速度和筹备结构。一般来说,焊接速度越快,熔池越小,焊缝越窄,但也容易产生不连续和不均匀等缺陷。因此,需要根据材料的熔化性和凝固性选择合适的焊接速度。
- 保护气体:保护气体是指在焊接过程中向熔池周围喷射的惰性或活性气体,它的作用是保护熔池免受空气中氧氮等杂质的污染,以及防止激光束被等离子体云遮挡。一般来说,保护气体越纯净,流量越适中,喷嘴越合理,保护效果越好。常用的保护气体有氩气、氮气、氦气等。
- 透镜焦长:透镜焦长是指聚焦透镜到工件表面的距离,它影响着激光束在材料表面的聚焦质量和稳定性。一般来说,透镜焦长越长,聚焦高层度越大,聚焦区域越大,但也容易受到工件表面起伏和粉尘等干扰。因此,需要根据工件的平整度和清洁度选择合适的透镜焦长。
- 焦点位置:焦点位置是指聚焦后的激光束相对于工件表面的位置,它影响着激光束在材料表面的能量密度分布和方向。一般来说,有三种基本的焦点位置:正离焦、负离焦和零离焦。正离焦是指激光束在工件表面上方聚焦,能量密度较低,适用于薄板或低功率焊接;负离焦是指激光束在工件表面下方聚焦,能量密度较高,适用于厚板或高功率焊接;零离焦是指激光束在工件表面处聚焦,能量密度,适用于深熔或小孔效应焊接。
- 激光束位置:激光束位置是指激光束相对于工件接缝的位置,它影响着熔池的对称性和稳定性。一般来说,有三种基本的激光束位置:正对、偏左和偏右。
设备配置
设备搭配系统表(以下都可进行定制化需求):
光源系统:采用YAG激光器
运动系统:川崎RA010L式专业焊接机器人外加定制化工装夹具
激光聚焦系统:机器人定制式双摆焊接头、
冷却系统:搭配了博鼎3.0P双温双控冷却水机
其他辅助系统:焊接检测系统.(实时检测焊接效果)、能量检测系统(实时检测能量波动)、激光校准系统:(校准激光焦距)
设备优势:
机器人激光焊接系统利用激光焊接强度大,变形小的特点,可将多层结构的机械部件焊接成一个整体,能够达到与机械加工方式得到的部件同样的功能,但是生产成本却因此大大降低
专业的激光焊接机控制系统,电脑操作,能够保证焊接质量,使焊接工作更方便,操作更为简单配置进口激光焊接头,反应灵敏、准确,与机械手有效配合,避免焊接头与加工板材碰撞,并能保证焊接焦点位置,保证焊接质量稳定
机器人技术参数
设备名称 六轴工业激光人激光焊接机
负载 10kg
臂展 1925
重复定位精度 ±0.05mm
工作范围 轴1±180% 轴2-60°~ 140° 轴3-155°~ 80° 轴4±170° 轴5±180° 轴6±360°
焊接速度 10~20mm/s
重量 160KG
安装方式 地面或者支架
技术参数
激光类型 连续激光器
型号 ZXL3000
激光波长 1080nm
激光功率 3000W
焊接高层度 0.1mm-3.0mm
输出功率稳定性 ±3%
光纤芯径 0.6mm
光纤标配长度 5m(可选配10m或15m)
功率调节范围 10%~100%
红光定位 有
观察系统 CCD视觉影响
电力需求 380V±10%/50HZ
额定功率 8KW
冷却方式 水冷
工作台行程 200mm*200mm到1200mm*1200mm
主机外形尺寸 950mm*800mm*1380mm
服务体系
售前服务体系:
1.免费质询有关激光焊接任何方面的问题、免费提供焊接打样和专业的焊接工艺讲解。
2.针对各种行业我们提供完整的自动化激光应用解决方案
3.行业专用配套激光设备的非标定制
提供专业的激光焊接应用解决方案设备免费保修一年,终身维护免费技术咨询、软件升级等服务
提供定期上门服务,检查机器的运行情况以技术为源以产品为本实现客户终身价值
售后服务体系 :
1.售后服务网点遍布全国。
2.客户响应时间2小时内,到达维修现场不超过48小时技。
3.术维修服务者均具有3年以上的实践经验。
4.设备免费保修一年。
5.终身维护免费技术咨询。
6.软件升级等服务。
7.提供定期上门服务,检查机器的运行情况以技术为源以产品为本实现客户终身价值
