Taizhou Hong Nai De Carbon Products Co. , Ltd.
主营:德国西格里石墨,美国步高石墨,日本东海石墨,法国美尔森石墨,日本东洋石墨,高纯石墨,等静压石墨,光伏石墨
等静压石墨的特点
鸿奈德石墨是采用冷等静压成型工艺压制而成,成型的石墨在不同的方向性能数值完全相同。它具有一系列的优良特性,从而使它与当今高新技术,国防技术紧密相联。
鸿奈德石墨常用于制造单晶炉石墨热场,金属连铸石墨结晶器和电火花加工用石墨电极。我们的产品性能稳定,畅销国内外,深受广大客户的喜爱和支持。
备注:冷等静压是指在常温下,将粉末置于密封的液体环境当中,液体传递压将粉末成型。因为液体中压力是每一面都相等的,所以称之为冷等静压。
良好的加工性能
与金属材料相比,石墨的密度更低,具有的机械加工性能。
热稳定性
在惰性气体保护下他可以在3000度甚至更高的温度下工作。
低膨胀率
即使在急速升温的情况下,低热膨胀率也可以保证石墨尺寸不变。
良好的耐化学性能
在室温下石墨具有良好的耐酸、耐碱、耐有机溶剂等良好的化学稳定。
良好的导电性和导热性
因为具有良好的导热性,石墨是某些应用领域的理想材料,如加热件。
等静压石墨还具有其他良好的性能,如:
1、度
2、纯
3、抗腐蚀性
4、低电阻
5、性能稳定
6、环保
EDM-C200是一种超细含铜石墨,兼有铜的特性.具有很好的加工速度及良好的损耗及的电加工表面质量.可用来做为线切割加工.
EDM-C200 物理特性
平均颗粒(um):小于10 micron
抗弯强度(kg/cm2):851
抗压强度(kg/cm2):1631
平均密度(g/cm3):3.0
肖氏硬度(sh):62
电阻率(uΩm):29
EDM150物理特性:
体积密度g/cm3 1.88
抗折、弯强度(MPa) 55
抗压强度(MPa) 102
电阻率(uΩm) 14.5
肖氏硬度(sh) 68
平均颗粒(um) 14
产品详情:美国步高POCO石墨价格石墨板EDM150
EDM150是一种高密度石墨,推荐用于注重加工速度、损耗、表面粗糙度的场合,用户常选择这种石墨来弥补操作者的经验不足或用于冲油条件差的情况.
铝业通第1年
