Taizhou Hong Nai De Carbon Products Co. , Ltd.
主营:德国西格里石墨,美国步高石墨,日本东海石墨,法国美尔森石墨,日本东洋石墨,高纯石墨,等静压石墨,光伏石墨
ER9160石墨#耐磨性石墨板
石墨是一种各向同性细晶粒石墨,它具有高金属切削率和耐磨性的特性。适用于一般精加工,如汔车模具等。
产品规格:可按客户图纸定加工大小规格均可定做
平匀粒度:<9微米
绕曲强度:63kg/平方厘米
压缩强度:1280kg/平方厘米
固定含碳量:99%
体积密度g/cm3:1.81
开口器孔率%:13
粒度μm:10
孔径μm:1.5
透气率 X10-2cm2/SEC:10
洛氏硬度:70
抗折强度N/mm2:50
杨氏模量kN/mm2:10.5
电阻率μΩm:14
热导率W-m-1k-1:80
热膨胀系数(20-200℃)X10-2k-1 :3.9
灰份 max.%:0.02
等静压石墨的特点
鸿奈德石墨是采用冷等静压成型工艺压制而成,成型的石墨在不同的方向性能数值完全相同。它具有一系列的优良特性,从而使它与当今高新技术,国防技术紧密相联。
鸿奈德石墨常用于制造单晶炉石墨热场,金属连铸石墨结晶器和电火花加工用石墨电极。我们的产品性能稳定,畅销国内外,深受广大客户的喜爱和支持。
备注:冷等静压是指在常温下,将粉末置于密封的液体环境当中,液体传递压将粉末成型。因为液体中压力是每一面都相等的,所以称之为冷等静压。
良好的加工性能
与金属材料相比,石墨的密度更低,具有的机械加工性能。
热稳定性
在惰性气体保护下他可以在3000度甚至更高的温度下工作。
低膨胀率
即使在急速升温的情况下,低热膨胀率也可以保证石墨尺寸不变。
良好的耐化学性能
在室温下石墨具有良好的耐酸、耐碱、耐有机溶剂等良好的化学稳定。
良好的导电性和导热性
因为具有良好的导热性,石墨是某些应用领域的理想材料,如加热件。
等静压石墨还具有其他良好的性能,如:
1、度
2、纯
3、抗腐蚀性
4、低电阻
5、性能稳定
6、环保
