郑州正邦耐磨材料有限公司
已认证
主营:耐磨陶瓷涂料,耐磨陶瓷涂层,耐磨陶瓷胶,耐磨陶瓷片
GEO
铝道网  >  原辅材料及其他 >  辅料  > 涂料  > 钢铁厂耐磨浇注料技术要求 防磨浇注料厂家
2800 元/吨
  • 所在地:河南 郑州
  • 供货总量: 9999
  • 发布时间:2025-08-28
钢铁厂耐磨浇注料技术要求 防磨浇注料厂家,耐磨浇注料又叫耐磨涂料,陶瓷涂料,龟甲网耐磨料等不同的名称,其作用是保护设备表面不受磨损,能更长的增加设备易磨损部位的使用寿命,耐磨陶瓷涂料具有强度高,耐磨性好、在情况下性能稳定等显著优点。 随着科技的发展,逐渐受到矿山及生产厂家的广泛应用,但现在市面上出现的陶瓷涂料的质量参差补齐,价格也是五花八门比较混乱,所需客户更是一头雾水,那么怎样才能区分耐磨陶瓷涂料品质的高低也是大家需要掌握的技巧。
耐磨浇注料,在各种粉体生产线上(特别是非金属矿物粉体生产线)有诸多设备和管道内部长期受到物料或高浓度含尘气体的冲刷。例如磨机出口风管、选粉机、球磨机溜槽、下料斗、各种阀门内腔、闸板及输送管道等等。耐磨浇注料又叫耐磨陶瓷涂料有好的耐磨性能,是立磨、辊压机、选粉机、粉体管道阀门和粉料输送管道内衬的理想材料。
在设计、生产耐磨陶瓷材料时,目前主要依据下文简述的几个技术方向去选择原材料和设计加工工艺:
1、涂料应选择弹性模量高的原料,提高材料硬度和耐磨性。
弹性模量E是一个重要的材料常数,是原子间结合强度的标志,实际上是原子间结合力曲线上任何点的曲线斜率。共价键、离子键结合的晶体,由于结合力较强,通常有较高的弹性模量。因此要想获得耐磨材料,应该选择离子和共价化合物,如氧化物、氮化物、碳化物及硼化物。例如:刚玉、碳化硅、碳化钛、硼化钛和硼化锆等粉体材料,被广泛地应用于耐磨陶瓷涂料中。
2、涂料应该形成微晶、高密度的微观结构。
为了缺陷,提高晶体的完整性,细、密、匀、纯是当前陶瓷发展的一个重要方向,近年来出现了许多微晶、高密度、高纯的陶瓷材料,如热压氮化硅陶瓷,密度接近理论值,几乎不含气孔,有高的机械强度和耐磨性,是传统陶瓷所无法比拟的。特别是近些年出现的各种纤维和晶须,具有完整的晶体结构,几乎无缺陷,强度可以提高一个数量级。
3、采用微细颗粒增强衬体的机械强度。
当在陶瓷材料中加入颗粒时,材料抵抗应力诱发的裂纹扩张会得到明显。裂纹在应力的作用下发生扩展遇到颗粒时,由于颗粒和小的膨胀系数,裂纹被“钉”扎住,要继续扩展要求更大的能量去穿透颗粒或发生裂纹偏转,增加界面面积,从而增加能量的消耗,提高材料的强度和韧性。加入颗粒后,材料的弹性模量和剪切模量都有所增加,材料的强度和耐磨性得到显著地提高,可以增加耐磨材料的使用寿命,降低生产成本。
4、化学强化材料的强度和韧性。
为了提高耐磨陶瓷涂料养护期的强度和结合剂的水化进程,需要在材料的表面涂抹养护剂。养护剂是一种化学涂料,它采用离子交换的方式,使表面的摩尔体积比内部的大,由于表面体积膨胀大受到内部材料的限制,就产生两向状态的压应力,从而提高材料的屈服强度和断裂韧性。化学强化是现代材料发展的一个重要方向,具有很强的可操作性。
郑州正邦耐磨材料有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。
留言咨询
