发那科A06B-6047-H206数控系统常见故障及解决办法主要包括以下几个方面:
位置控制部分故障:如果你的数控系统出现位置控制部分故障,例如Z轴在小范围(约2.5mm以内)移动时,工作正常,运动平稳无振动,但一旦超过以上范围,机床即发生激烈振动,这可能是由于位置控制部分以及伺服驱动器本身的故障引起的。你可以尝试更换电动机进行确认,判定故障原因是由于脉冲编码器的不良引起的。进一步检查发现,编码器内部的C8输出驱动集成电路已经损坏,更换集成电路后,重新安装编码器,并按上例同样的方法调整转子角度后,机床恢复正常1。
驱动器故障:如果你的数控系统出现驱动器故障,例如Z轴丝杠螺距为5mm,只要Z轴移动2mm左右即发生振动,这可能是由于脉冲编码器的转子位置检测信号C1、C2、C4、C8存在不良引起的。进一步检查发现,编码器内部的C8输出驱动集成电路已经损坏,更换集成电路后,重新安装编码器,并按上例同样的方法调整转子角度后,机床恢复正常1。
频率控制不正确:如果你的数控系统出现频率控制不正确的问题,这通常是由于发那科数控系统中的模拟量输入输出模块出现故障或者参数设置错误引起的。你可以通过检查参数设置和更换模块来解决问题4。
显示器故障:如果你的数控系统出现显示器故障,例如显示器可能会出现粘连、花屏或者暗淡等故障,你可以通过检查显示器电路、更换液晶屏幕或者更换整个显示器来解决问题4。
程序错误:如果你的数控系统出现程序错误,例如超出机床的工作范围或速度,可能会导致机床故障。你可以通过重新编写程序、更改****或减少速度来解决问题4。
1.Emerson/VE4002S1T2B5 5680.241.32.04.TR0-02 量4
2.VE4032S1T2B1 5680.232.32.04.TR0-27 数量4
3.SE4002S1T2B5,B6
Emerson/KJ3204X1-BK1 5680.241.32.04.TR0-03 数量4
4.VE4005S2B4 Emerson 5680.241.32.04.TR0-03 数量4
7ML5430-2AA10 3
TSXPSY1610 1
20G14ND361JN0NNNNN 1 面价
FRN0.75C2S-2J
富士 ()进口) 数量各2
6ES7952-1KS00-0AA0 6
MP3101
CIM3211
P0926GU 各一
MVC3001-4001 1
断路器Tmax T4L250 要求带脱开线圈,脱扣线圈电压220-240VAC,50-60HZ 1
2711P-RDT10C 面价41109 1
SC54.0200.0012.0000.0数量1
1 伺服电机 NTE-212-CONS-0000 艾默生 台1
2 伺服电机控制器 EP204-PPB-ENR0 艾默生 台1
P8485U 5 Rayon
爱立信交换机 SWITCH 384 7
1746-IB16 6385
1746-OV16 9381
1746-P4 20927 各一
BEM211 1
6DT1043-0BA 3个
SDSGARS056-22 1
BK3120 1
电源PBSE1095 1件
1TGB302001R4412 1
Gestra Level Switch NRS 1-50 2E 24V DC - 1个
Gestra NRS 1-51 24V DC - 1个
Telemecanique LA1-LB015,12个
Beijer E100 1
Pepperl Fuchs AVM58I-032ABA0BN-1216 1
GT25-10WPSGC 2pcs
HSC-1081-Z 1
CO****OL TECHNIQUES SP1405 1
Datalogic S5N-PR5-C10-PK-SV2208 5
MC07B0003-5A3-4-00/FSC11B 2
MC07B0004-5A3-4-00/FSC11B 1
1522100600 weidmuller 5pcs
FTUOS12SP hubbell 1pcs
NS8-TV01B-V2 50pcs
NS8-TV01-V2 50pcs
150-C85NBD 面价 14820 1
SP-SDIO 1
SP-SCON-PI-K 1
6EP1935-6MD11 1
Baumer FHDK-10P11/404613 - 3
BECKHOFF BK1120 - 2
KOLLMORGEN VLM23E-CKNR30 - 1
KOLLMORGEN VLM31E-AKNR30 - 1
Brinkmann Pumps BFS250/30 - 2
Brinkmann Pumps TE142/300 - 2
Brinkmann Pumps TB25_270 - 2
Bauer Junior II-W-330 - 1
CAPTO-C4-MTS-004-01-02 1
C2891-A F2数量5
CRB2BW10-90DEZ-X1数量4
Honeywell
Glovebox 7B3032A. 8pcs
Glovebox 8B3032A. 32 pcs
DIL4-22 1
通用****S4100T
31100-2
S4100T-15-0-1
QTY:9
E6C3-CWZ5GH 4
IGBT 7MBI75SA-120B FUJI 3
PANEL CMT2158X WEINTEK 4
J/E-CX-TBT-02、10BASE-T至10BASE-2数量1
ADT-RPB06 1
V25921-Z1-A19 2
DSD2-100BO65U-12-54-AOB-MNP-K-AN-O-999数量1
横河
KS10-10 4
MRIC-32/230VAC-DC 2
MRO-32/24VDC- 230VAC/DPS/RELPOL 2
ALE111-S50 1
YCB301-C100 2
VI702 1
ANB10D-425/CU2N 1
AAI143-H50/A4S10 3
AAI543-H50/A4S10 1
ADV169-P00 1
ADV569-P00 1
PMM-13.3-003-A288 3
PMC PMC-35.2-003 5
PCM5.1 3
REE2.0-NH0000-CUI-A 3
PMM 13.2-A216-003 2
NES5411-CP30 ,1
KH77/A 35.0106356201.0001.13 1
CM71 BR1 VR 1
MD500-PN1 9
GM24A-SR BELIMO 10孟加拉
MDX60A0054-5A3-4-00 1
R97 AD5 1
DRN100LS4BE5/HR/TH 1
DRN100L4/BE5HF/TF/EK8S/DH 1
读数头 PSLH080-0A0
磁栅尺 PSLF2-0200B 各1
Nidec 089UDB305BAECA_SKIT 1
QS1L01AA0W501P00 3
MC401NS302KNN39 1
089UDB300BAECA 2
R88M-G20030H-S2-D 1
FC-302PK75T5E20H2B-S-A0BXC-D 1
KL1154 2
S800-A 1-1520-209546 10pc
Bently Nevada: 43575-04 1个
Bently Nevada: 43574-04 1个
X20CS2770 1 (要未税价)
NS12-TS01B-V2 10(要未税价)
E82ZAFCC201 1
交换机模块FLEXY20100-00MA/S 1只
PSU INC-90 5
铝业通第1年
