Taizhou Hong Nai De Carbon Products Co. , Ltd.
主营:德国西格里石墨,美国步高石墨,日本东海石墨,法国美尔森石墨,日本东洋石墨,高纯石墨,等静压石墨,光伏石墨
牌号:R6300
平均粒径um(uin):20(800)
体积密度g/cm:1.73
电阻率μΩcm:16
抗折强度Mpa:40
抗压强度Mpa:85
热膨胀系数20-200C(68-392F)10K:2.7
灰分ppm:≤200
灰分(纯化,P30)1ppm:≤10
灰分(高纯,P5)2ppm:≤2
进口石墨R6300是适合于模具制造的通用牌号;EDM石墨R6300是一种各向同性细晶粒石墨,适用于一般加工。它具有高金属切削率和强耐磨性的特性,价格实惠,并备有大型尺寸。
牌号:R6500
密度(g/cm3):1.77
硬度(肖氏):HR 5/100:70
抗折强度(MPa):50
抗压强度(MPa):120
弹性模量(GPa):10.5
热膨胀系数 :3.9
电阻率(μΩcm):14
热导率W/(m?k):80
进口石墨R6500是适合于模具制造的通用牌号;EDM石墨R6500是一种各向同性细晶粒石墨,适用于一般加工。它具有高金属切削率和强耐磨性的特性,价格实惠,并备有大型尺寸。
石墨在工业上运用极广,几乎每个行业都会用到。工业上多用的是人造石墨,也就是特种石墨。按其成型的方式可分为以下几种。
1、等静压石墨。也就是很多人叫的三高石墨,但是并不是三高就是等静压。 2、模压石墨
3、挤压石墨,多为电极材料。 其中按石墨的颗粒度分,也可分为:细节构石墨、中粗石墨(一般的颗粒度在0.8mm左右)、还有就是电极石墨(2-4mm)。
石墨由于其特殊结构,而具有如下特殊性质:
(1) 耐高温型:石墨的熔点为3850±50℃,沸点为4250℃,即使经超高温电弧灼烧,重量的损失很小,热膨胀系数也很小。石墨强度随温度提高而加强,在2000℃时,石墨强度提高一倍。
(2) 导电、导热性:石墨的导电性比一般非金属矿高一百倍。导热性超过钢、铁、铅等金属材料。导热系数随温度升高而降低,甚至在的温度下,石墨成绝热体。 石墨能够导电是因为石墨中每个碳原子与其他碳原子只形成3个共价键,每个碳原子仍然保留1个自由电子来传输电荷。
(3) 润滑性:石墨的润滑性能取决于石墨鳞片的大小,鳞片越大,摩擦系数越小,润滑性能越好。
(4) 化学稳定性:石墨在常温下有良好的化学稳定性,能耐酸、耐碱和耐有机溶剂的腐蚀。
(5) 可塑性:石墨的韧性好,可碾成很薄的薄片。
(6) 抗热震性:石墨在常温下使用时能经受住温度的剧烈变化而不致破坏,温度突变时,石墨的体积变化不大,不会产生裂纹。
铝业通第1年
