铝业通3年
Taizhou Hong Nai De Carbon Products Co. , Ltd.
主营:德国西格里石墨,美国步高石墨,日本东海石墨,法国美尔森石墨,日本东洋石墨,高纯石墨,等静压石墨,光伏石墨
18006769399
稳定和合理的价格
石墨材料价格只需要同等体积的铜电极的15%。目前石墨已成为EDM应用的热门材料,相较之下石墨材料的成本更低,更稳定。
切削加工更为容易
石墨具有优异的机械加工性能。机械加工速度的石墨电极比铜电极多2-3倍。同时,石墨加工完不需要担心毛刺问题。
热膨胀系数低
铜的熔点是1080℃,而石墨是3650℃石墨的 CTE只有铜1/30。它是即使在超高温的情况下性能也非常稳定。即便在铂电极的加工中,石墨电极也有明显的优势。
重量轻,密度低
为石墨的密度通常为1.7-1.9g/cm3的(铜为石墨的4-5倍)。与铜电极相比,石墨电极将在此过程中减少机械负载。它更适合应用大型模具。
良好的切削加工
与金属材料相比,石墨的体积设计为低。它具有优异的机械加工性能。
超强的粘接效果
碎石墨可通过粘合剂被粘合,这节省了时间和材料成本。
优秀的电阻率
电阻率(ER)确定到的电流的流动的材料的电阻。较低的电阻率,这意味着更好的导电性。
石墨:高密度使得精密加工,具备了良好的导热性能,其导热效果明显优于模压石墨;石墨外表有特制的釉层和致密的成型材料,大大提高了产品的耐腐蚀性能,延长其使用寿命;石墨中的石墨成分全部采用天然石墨粉,导热性非常好。石墨加热后不可立刻将其置于冷的金属桌面上,以避免它因急剧冷却而破裂。
供应【日本东海碳素G540】石墨电极材料
石墨具有以下铜无法比拟的优质特性:
加工速度:高速铣粗加工较铜块3倍;高速铣精加工较铜块5倍
可加工性好,能实现复杂的几何造型
重量轻,密度不足铜的1/4,电极容易夹持
可减少单个电极的数量,因为可捆绑做成组合电极
热稳定性好,不变形无加工毛刺
法国罗兰碳业集团,作为全世界公认的石墨材料供应商,着眼于中国市场的开发及用户技术服务。罗兰集团在中国的长期使命是,从根本上改变中国广大用户依赖进口高等级石墨材料和石墨部件的局面,为中国相关行业的持续发展尽微薄之力。等静压石墨产品,主要应用于以下几大行业:
1,精密塑料模具电火花成型加工石墨电极及材料;
2,太阳能单/多晶硅生产行业高温高纯石墨材料及部件;
3,集成电路生产过程专用超纯石墨部件;
4,玻纤制造业石墨润滑涂油部件;
5,玻璃制品行业石墨装夹配件;
6,机械密封石墨材料及部件;
7,有色金属水平连铸石墨模具;
8,其它石墨应用
