厦门海通华业科技有限公司
已认证
主营:PLC,模块,主板,触摸屏,DCS,变频器,CPU,驱动器
铝道网  >  铝设备 >  铝加工分析检测设备  > 分析检测设备  > 5-F2-90541云南
5-F2-90541云南
1 元/个
  • 所在地:
  • 供货总量: 1
  • 发布时间:2024-12-17
洪健强 :18020768701
主营产品:Schneider ,Foxboro,Ovatin,Allen-Bradley,Siemens等各类工控产品,
欢迎来电咨询!
KAIJO 4KA130-C2 VALVE SOLENOID 24VDC CKD
KAIJO 4KB120-06-D2-DC24V SOLENOID VALVE EWK
KAIJO 4S017-489-2AN PCB SR-EX3 CO****OL(KBB05614-AE01)
KAIJO 5-39-00401 REFLECTION SENSOR PZ2-61 (FL-820L)
KAIJO 5-39-01215 EP  REGULATOR EV0500-IM5-C13
KAIJO 5-39-01407 CAPACITIVE SENSOR FSU-207-5M (FL-820L)
KAIJO 5-39-01466 D/W FILTER SYDSC00035
KAIJO 5-39-03049 HEATER FOR PIPE D2-13462-94-M-5351 (FL-820L)
KAIJO 5-39-03079 KEYENCE AMP UNIT FS-T122Y
KAIJO 5-39-05538 MIXING VALVE SAV-BTSS (FL-820L)
KAIJO 5-39-06174 REVERSIBLE MOTOR GEAR HEAD (PRE-HSG)
KAIJO 5-F1-90767 WAFER CHUCK(R) PEEK (FL-820L)
KAIJO 5-F1-90768 WAFER CHUCK PEEK (FL-820L)
KAIJO 5-F2-90541 LIFTER QUARTZ 8" (PRE-HSG)
KAIJO 5-F3-77343 ROBOT HAND, 8"
KAIJO 5-F3-93480 SEAL BELT 1 SL-4C 5/5EHN (FL-820L)
KAIJO 5-F3-93481 SEAL BELT 2 SL-4C 5/5EHN (FL-820L)
KAIJO 5-F4-71230 PVC GEAR2 ROBOTESS
KAIJO 5-F4-71231 PVC GEAR3 ROBOTESS
KAIJO 5-F4-74164 SPRING SUS 304
KAIJO 5000017-S1 RELAY BASE 11 PIN
KAIJO 5000019-S1 RELAY, MY4-1232F
KAIJO 5000074-S RELAY, HG3-DC 6V
KAIJO 5000146-S1 RELAY 120DC MY3.
KAIJO 5000147-S1 RELAY, MY4-1236R
KAIJO 5000367-S RELAY, TIMER AD
KAIJO 510489 CHOKE BACK STROKE VALVE FOR IPA VAPOUR
KAIJO 510593 SOLENOID VALVE 5/2 FOR IPA VAPOUR DRIER(VQ1101N-5)
KAIJO 510596 SOLENOID VALVE /2VQ1201N-5IPA VAPOUR
KAIJO 510650 SOLENOID VALVE 5/3VQ1301N-5 FOR IPA
KAIJO 5405TD15 COLOUR DISPLAY & TOUCH PANEL CO****OLLER
KAIJO 5441IH ULTRASONIC GENERATOR
KAIJO 597-295  OPTO-ISOLATOR 4N32
KAIJO 5C-2U SYS LINK CABLE 20M(FUJIKURA)
KAIJO 6002ZZ BEARING
KAIJO 6003ZZCM-AV25 ROLLER BEARING
KAIJO 6004ZZ BEARING
KAIJO 6011ZZ BEARING
KAIJO 609000137N40 TIMING PULLEY
KAIJO 6100225 TL500CN
KAIJO 610135 LAMP, WIRE, PIN CONNECTOR(AST-STEAG)
KAIJO 610470 SENSOR CAPACITIVE KAS-80-30-S-M32-PTFEFOR
KAIJO 610708 SENSOR CAPACITIVE KAS-80-30-0-M32FORIPA
KAIJO 612326 SENSOR CAPACITIVE KAS-470-30-N-N32-PTFE
KAIJO 613487 AMPLIFIER KHD2-SS1/EX4 FOR IPA VAPOUR
KAIJO 613586 SERVO CO****OLLER 4Q-EC-PWMT8F60/SRFOR
KAIJO 613719 PCB ANALOG INPUT AD116FORIPAVAPOUR
KAIJO 613720 PCB ANALOG OUTPUT VDAC-12FORIPAVAPOUR
KAIJO 613721 PCB DIGITAL INPUT DIG32-1SFORIPA
KAIJO 613722 PCB DIGITAL OUTPUT DIG32-0KFORIPA
KAIJO 613818 PROXIMITY SWITCH INDUCTIVE
KAIJO 613874 RELAY 24VDC40.51
KAIJO 613919 CONDUCTIVITY ELECTRODE CLS15-A1A1A
KAIJO 613920 CONDUCTIVITY MEASURING INSR
KAIJO 618300008N40 SUPPORT UNIT
KAIJO 619020 RELAY 24VDC40.52
KAIJO 6205ZZ BEARING
KAIJO 6206ZZ-AV25 ROLLER BEARING
KAIJO 6207-ZZ BEARING DOUBLE SHIELDED
KAIJO 6210ZZ BEARING 50X90X20
KAIJO 63946-B ANTISTATIC DEVICE 50HZ 4.0KW
KAIJO 65533 CHAMBER PACKING (SMALL)
KAIJO 66479  CHAMBER PACKING(LARGE)
KAIJO 67957 MANIFOLD DC24V    MN4KB120A-HX-D2-8
KAIJO 6805ZZ BEARING 25 X 37 X 7
KAIJO 683-058 SHAFT O-RING WITH TEFLON COVERING
KAIJO 6847 ULTRASONIC GENERATOR
KAIJO 68508 AIR OPERATED VALVE AV-250-11SU-T
KAIJO 688-33298-111 PCB CO****OL CARD III
KAIJO 69244-1 NOISE ZERO TRANS
KAIJO 7-39-00421 FILTER GAS WAFERGAURD IN-LINE WGFG36WS1
KAIJO 7-39-06308 CARTRIDGE FILTER 201-AP (FL-820L)
KAIJO 7-39-06862 KEYENCE FIBRE UNIT FU-93-FU-93Y
KAIJO 7-39-24466 CARTRIDGE FILTER SYDSC00207
KAIJO 7-39-55537 SERVO MOTOR
KAIJO 7-39-55538 SERVO MOTOR (SGM-A3W314)
KAIJO 7-A6-03056 PVA BRUSH FOR DBC SYDSC04043
KAIJO 7-F3-41361 CHICK PIN SYDSC04438
KAIJO 7-F3-41362 CHUCK PIN SYDSC04439
KAIJO 7-F4-96268 CHUCK PIN SYDSC04279
KAIJO 7011001P213 O-RING POPIT RELIEF VALVE
KAIJO 7828792 SERVICE DISPLAY PCB
KAIJO 7848MRTYPE MEGASONIC GENERATOR
KAIJO 785-10172 T/C GUAGE METER MTG-012
KAIJO 810062 INDICATING PRESSURE GAUGE
KAIJO 810506 PRESSURE REDUCER N2FO
KAIJO ***请点击商铺导航 联系我们*** VALVE JET4 .045 V130
KAIJO 845-960 FLOAT SWITCH VERTICAL TYPE
KAIJO ***请点击商铺导航 联系我们*** SPACER SEAT N.C.130
KAIJO 914894 RIBON INTERFACE BOARD
KAIJO 964703-02A0 LIFT MECHANISM KIT MT I/O FOR MARANGONI DRIER
KAIJO A7BS-206-S ROTARY SWITCH REFREW#2
KAIJO AC2000-02DG AIR COMBINATION ACID
KAIJO AC200V/1.3KW HEATER LAMP 1,3 KW
KAIJO AD7525LN   IC AD7525LN (RS COMP 303-040)
KAIJO AFM4000-03 MIST SEPARATOR
KAIJO AFM4000-06B FILTER REF.REW.#2
KAIJO AMD31-15-12-3FS VALVE
KAIJO AMD31-15BUA-10-1F AIR OPERATED VALVE
KAIJO AMD31-15BUA-10-1M AIR OPERATED VALVE ACID
KAIJO AMD31-15BUA-10-M AIR OPERATED VALVE
KAIJO AMD31-15BUA-10-Y AIR OPERATED VALVE
KAIJO AMD31-15BUF-10-1 VALVE
KAIJO AMD41-20-20-2F VALVE
KAIJO AMD41-20BUA-16-F AIR OPERATED VALVE
KAIJO AMD41-X0606 AIR OPERATED VALVE (PACK OF 2)
KAIJO AMDZ1-6BUS-2F AIR OPERATED VALVE ACID EWK
KAIJO AMG20-10BU-8-M AIR OPERATED VALVE
KAIJO AMG20-X0094 A/O VALVE
KAIJO AMG402-X0027 DOUBLE VALVE
KAIJO AN103-01 SILENCER 1/4"DIAX1"LONG
KAIJO APC-1 PUMP CO****OLLER
KAIJO AR2020LD SOLID SLEEVE BEARING
KAIJO ARF2020LD SOLID SLEEVE BEARING
KAIJO AS231F-01-06S SPEED CO****OLLER
KAIJO AS6-50X5 PRESSURE GAUGE ACID
KAIJO ASP-I-PT3/8 ASPILLATOR
KAIJO ASW-U826 WAFER COUNTER
KAIJO ATO496-52-4 QUARTZ TRAY
KAIJO AU6280N1106E51 UP/DOWN DRIVER
KAIJO AV-250-11F AIR OPERATED VALVE REF.REW.#2
KAIJO AV-E-VP203000L FLOW METER
KAIJO AW2000-02B REGULATOR
KAIJO B11065 SOLENOID VALVE
KAIJO B11066 SOLENOID VALVE
KAIJO B11067 SOLENOID VALVE
KAIJO B11141 SOLENOID VALVE
KAIJO B18450 EJECTOR
KAIJO B20010 O-RING P-10 (PAD)
KAIJO B20045 O-RING S-4(WAS B20044)
KAIJO B21038 PRESSURE SWITCH
KAIJO B21040 VACUUM SWITCH
KAIJO B31002 BALL BEARING 6800ZZ
KAIJO B31008 BALL BEARING 6800ZZ
KAIJO B31016 BALL BEARING 6902ZZ
KAIJO B45005 TIMING BELT
KAIJO B63046 HOLDER ATTACHMENT
KAIJO B79809 CHUCK SENSOR SET TA5198
KAIJO BAC101205 CIRCUIT PROTECTOR (MATSUSHITA) (CP-C)
KAIJO BAC201305 CIRCUIT PROTECTOR, 3A (CP-C)
KAIJO BAC2015055A CIRCUIT PROTECTOR
KAIJO BSM540-411 MOTOR WITH BRAKE 5GN150K
KAIJO C1000H-SLK21-V1 SISMAC LINK UNIT
KAIJO C200H-0D219 SEQUENCER OUTPUT REF.REW.#2
KAIJO C200H-1D217 SEQUENCER DC INPUT UNIT C200H-ID217
KAIJO C200H-ID215 SEQUENCER DC INPUT REFREW#2
KAIJO C200HX-CPU44 SEQUENCER CPU UNIT REF.REW.#2
KAIJO C205GA001 TEMPERATURE CO****OLLER
KAIJO C206DA001 TEMPERATURE CO****OLLER
KAIJO C500-ASC04 ASCII UNIT  17K ALL WET P3-PR-238
KAIJO C500-DUM01 DUMMY UNIT  17K ALL WET F2-DO-188
KAIJO C500-ID218 DC INPUT UNIT  17K ALL WET P3-PR-240
KAIJO C500-ID218CN DC INPUT UNIT 17K ALL WET F2-00-187(3G2A5-ID218CN)
KAIJO C500-ID219 DC INPUT UNIT  17K ALL WET P3-PR-240 (3G2A5-ID219)
KAIJO C500-OC223 DC OUTPUT UNIT  17K ALL WET P3-PR-233
KAIJO C500-OC224 RELAY OUTPUT UNIT (32PCS)
KAIJO C500-OD212 PROGRAMMABLE CO****OLLER
KAIJO C500-OD415CN TRANSISTER OUTPUT UNIT
KAIJO C500-PS213-E PROGRAMMABLE CO****OLLER
KAIJO C500-RT201 PROGRAMMABLE CO****OLLER
KAIJO C500-SP002 PROGRAMMABLE CO****OLLER
KAIJO C7301 UV SENSOR AMP SENSOR
KAIJO CDQ2KB32-10D-A73H-X-150 AIR CYLINDER
KAIJO CDRA1B450-180C ROTARY ACT AW
KAIJO CDRA1BW50-180-C-A77 ROTARY ACTUATOR
KAIJO CDRA1BY100-180C-A-57 ROTARY ACTUATOR
KAIJO CDYIS40H-400B-A73- RODLESS CYLINDER,CDYIS40H-400B-A73-XB9
KAIJO CDYIS40H-480B-A71XB9 RODLESS CYLINDER (LFA-015)
KAIJO CF12MUU-A CAM FOLLOWER 17K ALL WET
KAIJO CF3UUM CAM FOLLOWER  EWK
KAIJO CF8MUU CAM FOLLOWER CF8MUU EWK
KAIJO CFH12MUU-A CAM FOLLOWER (ECCE****ICITY) 17K ALL WET
KAIJO CH60200VAC6UF CAPACITOR NOISE SUPPRESION MOTOR
KAIJO CHP-NF-10S-DC24V OFF DELAY TIMER 17K ALL WET
KAIJO CMK2-CC-32-75-RO-D TIGHT CYLINDER
KAIJO CN-13-C3 CONNECTOR FOR ACID CLEANER
KAIJO CN-54-C5 CABLE WITH CONNECTOR 5 METER L
KAIJO CQ-2B20-20DM SLIDE BUSH NITRIDE WET ETCH
KAIJO CS11TA PNEUMATIC CYLINDER LEVEL SENSOR.
KAIJO CS3HA SENSOR
KAIJO CS3MA SENSOR
KAIJO CS3MB SENSOR
KAIJO CS4MB2 CYLINDER ORGA25X660-L-K2 (SFA-026)
KAIJO CWUZ-OSO-S3 IPA FILTER
KAIJO D-F9NL SHUTTER CYLINDER SENSOR
KAIJO D17202 CABLE FOR REMOTE CO****OL.
KAIJO DA20X70-1CS3ML2 AIR CYLINDER LFA
KAIJO DAC32X100-3-CS3MA2 SLIM CYLINDER
KAIJO DAK50X150A-RL-1-ZG53 TRAVERSE UP/DOWN CYLINDER
KAIJO DAK63X150-HL-1-ZG530 TRAVERSE UP/DOWN CYLINDER
KAIJO DAY50X50-A-3-CS3MA2 SLIM CYLINDER LFA
KAIJO DPS-05-05-AM CEPEL SWITCH (AIRSENSOR)
KAIJO DR-631B-CE5 REGULATOR
KAIJO E-332B6-CE5 ELECTRIC CHILLER
同类产品
铝业通第2
洪健强
手 机:18020768701
电 话:-
传 真:---
