18020768701
主营产品:Schneider ,Foxboro,Ovatin,Allen-Bradley,Siemens等各类工控产品,
欢迎来电咨询!
PALL CFS92DGFFK FILTER PALL DI WATER 1-6B
PALL CNF1004UNG4 ELEMENT FILTER
PALL CNF1004USG4 ELEMENT FILTER
PALL DFA4001ARP FILTER
PALL DFA4001FRE FILTER, 0.2 MICRON ABSOLUTE
PALL DFA400INIEY FILTER
PALL DFA4201FRE FILTER
PALL DFA4201FRES FILTER, WATER
PALL DFA4201NAEY FILTER
PALL DFA4201NIEY FILTER ASSY
PALL DFA420INRP FILTER
PALL DFA420NAEY FILTER
PALL DFA6402FTE FILTER
PALL DSLK-1V002PV FILTER W/HOUSING TDSLK 1 V 002 PV
PALL E505F1BE FILTER, POLYPURE, 5.0 UM
PALL FLF6001NIEY GAKLEEN FILTER
PALL GLF6101SM4S FILTER ELEMENT, GAS CARTRIDGE, .02UM, 22
PALL GLFF4000VMM8 FILTER
PALL GLFN1100VMF4 FILTER
PALL GLFP6401VMF4AN GASKLEEN FILTER ASSEMBLY
PALL GLFPF3000NMM4AM GAS FILTER, IN LINE
PALL GLFPF3000VFM4 FILTER
PALL GLFPF3111VMM4 INLINE GAS FILTER
PALL GLFPF6401SM6AN FILTER ASSY, GASKLEEN
PALL GP4M020NVMM4E2 FILTER
PALL HC9020FKP4H FILTER
PALL HFU640UY700J FILTER, PCW
PALL LDFN05F000509E5F FILTER, LIQUID REMOVAL RATING 0.05 UM ABS
PALL LDFN09UF00112E51K3 FILTER, SUPER-CHEMINERT, 0.1 UM
PALL LDFN1F00113E0 LIQUID REMOVAL RATING 0.1
PALL LDFN1F00212E51 SUPER CHEMINERT KLEEN-CHANGE FILTER
PALL LDFN1F00213 FILTER
PALL LDFN1F00213E5 FILTER, 0.2UM
PALL LDFT1F00113E51 LIQUID REMOVAL RATING 0.1 UM ABS, FILTER
PALL LDFT1UCFD12E51-K3 FILTER
PALL MCD9140LLFREH11 FILTER CARTRIDGE
PALL MCY1001A100J FILTER
PALL MCY1001NAE FILTER
PALL MCY1001NAZEH13 FILTER POSIDYNE
PALL MCY1002DE FILTER CARTRIDGE
PALL MCY4440NAZEH4 FILTER
PALL MCY4440V001EYHF FILTER
PALL MCY4463J006H13 FILTER, HDC II, 0.6 MICRON ABS
PALL MCY4463J400H13 FILTER 40 MICRON
PALL MCY4463NAEYH15 FILTER,4IN,ULTIPOR
PALL MCY9112FREH FILTER
PALL MDA4463G40 FILTER HOUSING
PALL MDD2230UG005EH23-IW2 RESIST FILTER
PALL MDD2230UNIEH23 TARC FILTER
PALL MDVCB300ST1 FILTER
PALL MDY2230FTEH11 FILTER,PALL,EMFLON
PALL MDY2230NIEYH11 FILTER, ULTIPOR
PALL MDY2230NIEYH4 TARC FILTER
PALL MDY4463G-4-H13 FILTER HOUSING
PALL MLL1106G04E HOUSING FILTER
PALL MPF2230F002EH1 FILTER
PALL MPF4463F002EH1 FILTER
PALL MRF1UKFD25EH11K3MOTO FILTER, .05UM
PALL MRF1UKFD25EH1K3 FILTER, .05UM
PALL NMDY2230FREH11 FILTER
PALL NR29325 MEMBRANE DISC FILTERS (PACK OF 25)
PALL ORH1-239S FILTER O RING
PALL ORH1-S93.4-5.7 FILTER O RING
PALL PCF1Y1200N04 PROFILE CAPSULE FILTER
PALL PCF1Y200N04 PROFILE CAPSULE FILTER
PALL PET11G2172A FILTER HOUSING, STAINLESS STEEL 10" ANSCHL3/4VCR
PALL R09F700 PROFILE II FILTER
PALL R1F050 FILTER,5 UMDBL OPEN-END W/O G
PALL R1F150 FILTER ELEMENT
PALL R2F400 FILTER ELEMENT
PALL R3FYM FILTER ELEMENT
PALL RMIF1200H21 FILTER
PALL SGLFF5500VMM4 FILTER
PALL T8121223300 10 IN 2UM POU IPEC FILTER
PALL T8126223300 FILTER, CMP 1050-10UV-M3 300
PALL T8761300000 FILTER
PALL T95711250113 FILTER
PALL TMIS-VR-02P SIN GAS FILTER
PALL WGFG01HRU FILTER
PALL WGFG16D21 WAFERGUARD FILTER F16 0.2 UM
PALL YY50-02PR1 FILTER, WAFERGUARD
PANASONIC ADKA100BPTADA MOTOR DRIVER
PANASONIC ADKA400BPFADA MOTOR DRIVER
PANASONIC ADKA500BPFA0H AC SERVO DRIVER UNIT
PANASONIC ADKB100BPFADA DRIVER
PANASONIC ADKB400BPFADA DRIVER,KB,CZ
PANASONIC ADKB400BPFADH DRIVER
PANASONIC AMKB400B1OLAK MOTOR,KB,Z,CZ AC SERVO MOTOR
PANASONIC DV461U AC SERVO DRIVER
PANASONIC DV46IT AC SERVO DRIVER
PANASONIC DV46S005LA2 PCBAC SERVO DRIVER
PANASONIC DV507S2200Y INVERTER SPINNER
PANASONIC GP-DS162CUD CAMERA CO****OL UNIT
PANASONIC GP-MF212 CAMERA CO****OL UNIT
PANASONIC MSD011A1XXE AC SERVO DRIVER
PANASONIC MSD011P1EA03 AC SERVO DRIVER
PANASONIC MSD021P1EA03 AC SERVO DRIVER
PANASONIC MSDA043D1A AC SERVO DRIVER
PANASONIC MSM022A1EU MOTOR
PANASONIC MSMO11ABF MOTOR
PANASONIC YR-30 BREAKER
PARKER 032-0362 P.G.I. MODULE (15S) (PARKER VAC)
PARKER 040193-01 CONSTANT PRESSURE EXPANSION VALVE
PARKER 044361-2 SEAL GASK O-SEAL SEALANT
PARKER 05-82808-00 GASLINE
PARKER 06F25AA FILTER
PARKER 1.06DXPSRMY15.5 CYLINDER
PARKER 102090 VALVE
PARKER 1024017 DRIVER INDEXER SYSTEM
PARKER 10F11EC OIL REMOVAL FILTER
PARKER 12-12SE-SS STREET ELBOW 90
PARKER 14R113FC BRAKETED REGULATOR
PARKER 14R1C00059 REGULATOR ROBOT SINK
PARKER 18-015449 MOTOR ASSY THETA OP2600
PARKER 2-222 K4079 O-RING, 2-222 4079 KALREZ
PARKER 2-246 O-RING
PARKER 210434V3734 GASKET
PARKER 224-071 FLOWMETER,0-2500CC/MIN
PARKER 2M-Q4VY-SS HMDS N2 QUICK DISCONNECT
PARKER 3870-00443 VALVE CHECK DISK TYPE 1/4PIPE-F/M CV SER
PARKER 3E1003 ELECTRODE, ORP, EPOXY, CONN
PARKER 3E1009 ELECTRODE, PH
PARKER 3F4C80 UNIT VALVE, 24VDC, 11.5 WATTS
PARKER 41003860-02 COMPUMOTOR
PARKER 41243 BELLOWS HIGH PRESSURE PUMP
PARKER 43800704 REGULATOR
PARKER 43900827EX SPIDER VALVE, VERIFLO
PARKER 43900827EX-14 VERIFLO VALVE (MODEL 944AOPHPS4278)
PARKER 4M-C4L-1-SS CHECK VALVE
PARKER 4V-C04L-10-V-SS CHECK VALVE
PARKER 4V-C04L-5-V-SS CHECK VALVE
PARKER 4V-C4L-10-EPR-SS VALVE
PARKER 4V-C4L-5-SS CHECK VALVE
PARKER 4V1-P4K-11AC-SSV-PP VALVE COMPONENTS 3WAY V2-11
PARKER 4V1-P4K-SSV-PP VALVE
PARKER 4Z-C4L-5-SS 5 PSI CHECK VALVE
PARKER 57-320M4F-2 REDUCER
PARKER 57-320MXX-3 PLUG CGA 320
PARKER 59442-01 DETECTOR INCIDENT
PARKER 6104 AMPLIFIER/CO****OLLER, INPUT CASSETTES
PARKER 62461-02 PCB
PARKER 65PA-MP76-660 PRESSURE VALVE ASSY
PARKER 6W-P6K-11AC-SS SUB-ASSY VALVE NC SOFT PUMP
PARKER 71215SN2MN00N0C111C2 VALVE 24VDC
PARKER 73228BN3TN00 VALVE,SOL2A, 24VDC
PARKER 77-10005 KIT REBUILD VALVE SPARTAN SERIES 14 1/4"
PARKER 8765-00 DB DRIVE
PARKER 8T3-P8K-11AC-SS-PP VALVE, 1/2 SS N.C.
PARKER 8T3-P8K-11AC-SSV-PP VALVE 1/2 SS N.C.
PARKER 92-06001 ACTUATOR 300# AIR FOR EWAL TITAN II VALVE
PARKER 944MSFSFF VALVE
PARKER 95061400346 PCB (COMPUMOTOR)
PARKER 95111300063 DRIVER MOTOR
PARKER AFGA0FA020UK010 SENSOR
PARKER AP003-10ATTC FILTER POLYPRO
PARKER B13ADME1 VALVE
PARKER B15DK1150 VALVE (120/60) (150PSI) (SKINNER)
PARKER B2DA1052 VALVE (120.60) (50 PSI) (SKINNER)
PARKER C8M-6N MALE CONNECTOR 8MMX3/8"NPT
PARKER DR-1008B-230-DO DYNASERV SERVO DRIVE, YOKOGAWA
PARKER FAMS-44-PX FLUID CONNECTOR
PARKER FAMS-86-P FLUID CONNECTOR
PARKER FECR-1612-T REDUCER ELBOW
PARKER FM-1-2242 FLOW METER
PARKER FSS-DM2-C VALVE
PARKER G230V747 G230 BLACK VITON V0747 0902-8224-UHP (PACK OF 10)
PARKER GP-630-00 FITTING, GAUGE, PROTECTOR
PARKER GS108-A VALVE 1/4 SHUT OFF CHECK VALVE ASSEMBLY
PARKER K4P02 VALVE, 4 WAY 112VDC
PARKER K4P03 SKINNER VALVE 1.8 WATTS
PARKER KIT-882133 KIT REBUILD
PARKER M57-83 MOTOR DRIVER ASSY
PARKER MP76-330 VALVE PRESSURE ACTUATION PRESSURE
PARKER MP76-350 VALVE PRESSURE ACTUATION PRESSURE
PARKER MP76-660 VALVE PRESSURE ACTUATION PRESSURE
PARKER MV-6-116-116-0 VALVE,BALL 1" TEFLON
PARKER OEM750 STEPPER MOTOR DRIVER
PARKER P-316L-540E-.049 FITTING
PARKER PADE1201210 MINI CYLINDER
PARKER PR-1-1114-2 REGULATOR VALVE
PARKER PR-1-4114-2 REGULATOR VALVE
PARKER PR-3-4218-2 REGULATOR 1/2" PRESSURE (0-60)
PARKER PV-1-1114-2 REGULATOR VALVE
PARKER PV-1-2138 VALVE, 1/4C, 3/32 OR, NC, TEF-BOWLS
PARKER PV-2-1144 FLUID CONNECTOR
PARKER PV-2-1344 FLUID CONNECTOR
PARKER PV-3-1334 VALVE,3-WAY
PARKER PV1-66 VALVE, VENTILE PLUG
PARKER PV3-1132-01 VALVE, 2-WAY, NC, 1/8F, .180R W/BS
PARKER S2P-X-1 1/2 NPT S'STEEL/GLASS BOWL HSG
PARKER SD-2242 VALVE SUCKBACK MACE
PARKER SU10M-6MN TUBE FITTING
PARKER SX6-DRIVE MICROSTEP DRIVE/INDEXER 8950-10
PARKER ZZ-1085 VALVE
PARKER ZZ-1187 VALVE
PARKER ZZ-1239 2-WAY VALVE
PARKER ZZ-1243 1/4" ELBOW
PERKIN ELMER 644-0523-003 PCB A101
