铝业通6年
Shanghai Wei-Mi Techonology Co., LTD
主营:力士乐电磁阀,ATOS比例阀,PARKER柱塞泵,DUPLOMATIC齿轮泵,VICKERS叶片泵,BENTLY传感器,AIRTEC机械阀,AVENTICS气动阀
13524125780
5AC800.EXT3-00贝加莱键盘 全新原装贝加莱
键盘是*常用也是*主要的输入设备,通过键盘可以将英文字母、数字、标点符号等输入到计算机中,从而向计算机发出命令、输入数据等。还有一些带有各种快捷键的键盘。随着时间的推移,渐渐的市场上也出现独立的具有各种快捷功能的产品单独出售,并带有专用的驱动和设定软件,在兼容机上也能实现个性化的操作。
构造
外壳,有的键盘采用塑料暗钩的技术固定在键盘面板和底座两部分,实现无金属螺丝化的设计,所以分解时要小心以免损坏。
为了适应不同用户的需要,常规键盘具有CapsLock(字母大小写锁定)、NumLock(数字小键盘锁定)、ScrollLock(滚动锁定键)三个指示灯(部分无线键盘已经省略这三个指示灯),标志键盘的当前状态。这些指示灯一般位于键盘的右上角,不过有一些键盘采用键帽内置指示灯,这种设计可以更容易地判断键盘当前状态,但工艺相对复杂,所以大部分普通键盘均未采用此项设计。
[1] 盘区、Num数字辅助键盘区、F键功能键盘区、控制键区,对于多功能键盘还增添了快捷键区。
键盘电路板是整个键盘的控制核心,它位于键盘的内部,主要担任按键扫描识别,编码和传输接口的工作。
键帽的反面可见都是键柱塞,直接关系到键盘的寿命,其摩擦系数直接关系到按键的手感。
一般键帽的印刷有四种技术:a.油墨印刷技术,b.激光蚀刻技术,c.二次成型技术, d.热升华印刷技术。
5AC800.EXT3-04 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 800,12个功能键和8个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,外壳上漆
5AC800.EXT3-04贝加莱键盘融合HMI、PC、PLC于一体,高集成度产品更具性价比,使得原来需要通过PC PLC HMI完成的系统仅需一个PP500即可实现。
强大功能支持:Intel **** Z510系列是高性能处理器,并且系统具有大容量和可扩展的CF卡插槽,使得大容量数据任务亦可在其上完成,标配千兆以太网技术和常用的USB接口。
5AC800.EXT3-00贝加莱键盘型号
贝加莱键盘
5AC800.EXT1-00 键盘附件 - 用于Automation Panel 800; USB 端口; IP65 防护等级。
5AC800.EXT2-00 键盘附件 - 左侧用于Automation Panel 800; 20个功能键和20个系统键, IP65 防护等级。
5AC800.EXT2-01 键盘附件 - 右侧用于Automation Panel 800; 20个功能键和20个系统键, IP65 防护等级。
5AC800.EXT3-00 键盘附件 - 左侧用于Automation Panel 800; 16个功能键, 8个夜光键; IP65 防护等级。
5AC800.EXT3-01 键盘附件 - 右侧用于Automation Panel 800; 16个功能键, 8个夜光键; IP65 防护等级。
5AC800.EXT3-02 键盘附件 - 左侧用于Automation Panel 800; 4个功能键和12个夜光键, E-stop, 钥匙开关, IP65 防护等级。
5AC800.EXT3-03 键盘附件 - 右侧用于Automation Panel 800; 4个功能键和12个夜光键, E-stop, 钥匙开关, IP65 防护等级。
5AC800.EXT3-04 键盘附件 - 左侧用于Automation Panel 800; 12个功能键和8个夜光键, E-stop, 钥匙开关, IP65 防护等级。
5AC800.EXT3-05 键盘附件 - 右侧用于Automation Panel 800; 12个功能键和8个夜光键, E-stop, 钥匙开关, IP65 防护等级。
贝加莱电缆
5CAPWR.0018-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 1.8 m。
5CAPWR.0050-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 5 m。
5CAPWR.0100-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 10 m。
5CAPWR.0150-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 15 m。
5CAPWR.0200-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 20 m。
5CAPWR.0250-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 25 m。
5CAPWR.0300-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 30 m。
5CAPWR.0400-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 40 m。
5CASDL.0018-20 SDL柔性电缆用于Automation Panel 800, 1.8 m。
5CASDL.0050-20 SDL柔性电缆用于Automation Panel 800, 5 m。
5CASDL.0100-20 SDL柔性电缆用于Automation Panel 800, 10 m。
5CASDL.0150-20 SDL柔性电缆用于Automation Panel 800, 15 m。
5CASDL.0200-20 SDL柔性电缆用于Automation Panel 800, 20 m。
5CASDL.0250-20 SDL柔性电缆用于Automation Panel 800, 25 m。
5CASDL.0300-30 SDL柔性电缆用于Automation Panel 800 带信号放大装置, 30 m
贝加莱驱动电源
8B0C0320HC00.000-1
8B0C0320HC00.002-1
8BOC0320HC00.002-1
8BOC0320HC00.00A-1
8B0C0320HC00.00A-1
8B0C0320HC0O.00R-1
8BOC0320HC0O.00R-1
8B0C0320HC00
8BOC0320HC00
贝加莱伺服驱动器C0320系列
8BOC0320HW00.002-1
贝加莱驱动器
8B0C0320HW00.002-1
8BOC0320HW00.000-1
8B0C0320HW00.000-1
8BOC0320HW00
8B0C0320HW00
贝加莱辅助电源模块8B0C0320HW00.002-1
工作原理
输出特性:U/特性确保为腐电容负较以及输入电路中的DC/DC转换器可靠地供电。
过载设计:如果出现短路或过载,那么输出电流就会受到限制。该单元会提供持续的输出电流而非立即关团。也会降低二次电压直到二次短路或过载得到校正。触发下游保险丝。相同的电源可以并联,不会产生任何类型的启动问题。
电磁兼容性(EMC)
有单元都符合各自“类别中的EN61000-6-3(发射)和EN61000-6-2(抗扰度)标准。此外,还会舒缓输出噪音。即使长的非屏蔽线也不会产生噪音
另提供:
瞬态过载保护,保护设备免受电源中的电压尖脉冲。
启动电流限制,也是加热单元上的功能。因此,即使P53400(24V/40A)也可以使用标准断路器进行保护,在任何情况下都可以在馈电线路中使用。
***可调的直流稳压电源是可调稳压电源的一种,其特点是电压电流调节分辨***,电压设定精度优于0.01V.为了显示电压,日前主流的***电源都采用多位数字表指示,电压和限流***调节机构的解决方案不同,***的解决方案采用粗调和细调两个电位器,标准解决方案则采用多圈电位器,*电源采用单片机控制的数字化设定。采用单片机控制的稳压电源也被称为数控电源,通过数控方式更容易实现***调节与设定。***稳压电源内部线路也比较小,电压稳定性也比较好,自身电压漂移小,通常应用于***实验场合。***直流稳压电源是国内的称呼国外进口电源基本没有标称***电源,只有高分辨率电源和可编程电源。
产品简介
推广产品:辅助电源模块800W,ACOPO Smulti 后备电池元件
推广型号:8B0C0320HW00.002-1
产品简介:ACOPO Smulti 后备电池元件,32A, HV, 墙面安装,24V 输出 1 x 32A, 1 x 5A
详细介绍
8B0C0320HW00.002-1贝加莱辅助电源模块
产品简介:ACOPO Smulti 后备电池元件,32A, HV, 墙上安装,24V 输出 1 x 32A, 1 x 5A
产品品牌:B&R - Automation 贝加莱工业自动化
产品产地:Austria 奥地利
奥地利贝加莱工业自动化
运动控制系统
ACOPO Smulti
一个ACOPO Smulti驱动系统包括一个Regeneration Choke,线性滤波器和3个设备组-电源模块,备用电压模块和逆变器模块。 配置取决于如下因素: 冷却方法,媒质和驱动的zui大功率以及外围设备(例如,PLC,激励电源,电机制动,传感器)还有就是单独驱动单元的功率和电流。
447 / 5000
辅助电源模块400W
柜内安装
8B0C0160HW00.000-1 ACOPOS多辅助电源模块,16 A,AS,壁装
8B0C0160HW00.001-1 ACOPO Smulti辅助电源模块,16 A,AS,壁挂式,24 VOut 1x 16 A,1x 5 A
柜内安装
8B0C0160HW00.A01-1 ACOPOS多辅助电源模块,16 A,AS,壁装,42 VOut 1x 16 A,1x 3 A
8B0C0320HW00.000-1 ACOPOS多辅助电源模块,32 A,AS,壁装
8B0C0320HW00.002-1 ACOPO Smulti辅助电源模块,32 A,AS,壁装,24 VOut 1x 32 A,1x 5 A
8B0C0320HW00.00A-1 ACOPOS多辅助电源模块,32 A,AS,壁挂式,24 VIn 1x 30 A,24 VOut 1x 30 A,1x 5 A
冷却板或穿墙式安装
物料编号说明
8B0C0160HC00.000-1 ACOPOS多辅助电源模块,16 A,AS,冷板或直通安装
8B0C0160HC00.001-1 ACOPO Smulti辅助电源模块,16 A,AS,冷板或直通安装,24VOut 1x 16 A,1x 5 A
辅助电源模块800W(墙面安装)
柜内安装
冷却板或穿墙式安装
8B0C0160HC00.A01-1 ACOPO Smulti辅助电源模块,16 A,AS,冷板或直通安装,42VOut 1x 16 A,1x 3 A
8B0C0320HC00.000-1 ACOPOS多辅助电源模块,32 A,AS,冷板或直通安装
8B0C0320HC00.002-1 ACOPOS多辅助电源模块,32 A,AS,冷板或直通安装,24VOut 1x 32 A,1x 5 A
8B0C0320HC00.00A-1 ACOPOS多辅助电源模块,32 A,AS,冷板或直通安装,24 VIn 1x 30 A,24 VOut 1x 30 A,1x 5 A
8B0C0160HW00.A01-1
8B0C0320HW00.000-1
8B0C0320HW00.002-1
逆变模块(单轴模块)
柜内安装
8BVI0014HWS0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,1.9 A,AS,壁装
8BVI0028HWS0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,3.8 A,AS,壁装
8BVI0055HWS0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,7.6 A,AS,壁装
8BVI0110HWS0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,15.1 A,AS,壁装
8BVI0220HWS0.000-1 ACOPOS多变频器模块,22 A,AS,壁装
8BVI0330HWS0.000-1 ACOPOS多变频器模块,33 A,AS,壁装
8BVI0440HWS0.000-1 ACOPOS多变频器模块,44 A,AS,壁装
8BVI0660HWS0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,66 A,AS,壁装
8BVI0880HWS0.004-1 ACOPO Smulti逆变器模块,88 A,AS,壁装
8BVI1650HWS0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,165 A,AS,壁装
冷却板或穿墙式安装
8BVI0014HCS0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,1.9 A,AS,冷板或直通安装
8BVI0028HCS0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,3.8 A,AS,冷板或直通安装
8BVI0055HCS0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,7.6 A,AS,冷板或直通安装
8BVI0110HCS0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,15.1 A,AS,冷板或直通安装
8BVI0220HCS0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,22 A,AS,冷板或直通安装
8BVI0330HCS0.000-1 ACOPOS多变频器模块,33 A,AS,冷板或直通安装
8BVI0440HCS0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,44 A,AS,冷板或直通安装
8BVI0660HCS0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,66 A,AS,冷板或直通安装
8BVI0880HCS0.004-1 ACOPO Smulti逆变器模块,88 A,AS,冷板或直通安装
8BVI1650HCS0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,165 A,AS,冷板或直通安装
逆变模块, SafeMOTION (单轴模块)
柜内安装
8BVI0014HWSA.000-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,1.9 A,AS,壁装
8BVI0028HWSA.000-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,3.8 A,AS,壁装
8BVI0055HWSA.000-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,7.6 A,AS,壁装
8BVI0110HWSA.000-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,15.1 A,AS,壁装
8BVI0220HWSA.000-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,22 A,AS,壁装
8BVI0330HWSA.000-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,33 A,AS,壁装
8BVI0440HWSA.000-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,44 A,AS,壁装
8BVI0660HWSA.000-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,66 A,AS,壁挂式
8BVI0880HWSA.004-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,88 A,AS,壁装
冷却板或穿墙式安装
8BVI0014HCSA.000-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,1.9 A,AS,冷板或直通安装
8BVI0028HCSA.000-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,3.8 A,AS,冷板或直通安装
8BVI0055HCSA.000-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,7.6 A,AS,冷板或直通安装
8BVI0110HCSA.000-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,15.1 A,AS,冷板或直通安装
8BVI0220HCSA.000-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,22 A,AS,冷板或直通安装
8BVI0330HCSA.000-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,33 A,AS,冷板或直通安装
8BVI0440HCSA.000-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,44 A??,AS,冷板或直通安装
8BVI0660HCSA.000-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,66 A,AS,冷板或直通安装
8BVI0880HCSA.004-1 ACOPO Smulti SafeMOTION SinCos逆变器模块,88 A,AS,冷板或直通安装
逆变模块(双轴模块)
柜内安装
8BVI0014HWD0.000-1 ACOPO Smulti变频器模块,1.9 A,AS,壁装,2轴
8BVI0014HWD0.000-3 ACOPO Smulti3变频器模块,1.9 A,AS,壁装,2轴,针对分散,计算量大的开环和闭环控制要求的应用进行了优化
8BVI0028HWD0.000-1 ACOPO Smulti变频器模块,3.8 A,AS,壁装,2轴
8BVI0028HWD0.000-3 ACOPO Smulti3变频器模块,3.8 A,AS,壁装,2轴,针对分散,计算量大的开环和闭环控制要求的应用进行了优化
8BVI0055HWD0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,7.6 A,AS,壁装,2轴
8BVI0055HWD0.000-3 ACOPO Smulti3变频器模块,7.6 A,AS,壁装,2轴,针对分散,计算量大的开环和闭环控制要求的应用进行了优化
8BVI0110HWD0.000-1 ACOPOS多变频器模块,15.1 A,AS,壁装,2轴
8BVI0110HWD0.000-3 ACOPO Smulti3变频器模块,15.1 A,AS,壁装,2轴,针对分散,计算量大的开环和闭环控制要求的应用进行了优化
8BVI0220HWD0.000-1 ACOPOS多变频器模块,22 A,AS,壁装,2轴
8BVI0220HWD0.000-3 ACOPO Smulti3变频器模块,22 A,AS,壁装,2轴,针对分散,计算量大的开环和闭环控制要求的应用进行了优化
冷却板或穿墙式安装
8BVI0014HCD0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,1.9 A,AS,冷板或直通安装,2轴
8BVI0014HCD0.000-3 ACOPO Smulti3逆变器模块,1.9 A,高压,冷板或直通安装,2轴,针对分散,计算量大的开环和闭环控制要求的应用进行了优化
8BVI0028HCD0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,3.8 A,AS,冷板或直通安装,2轴
8BVI0028HCD0.000-3 ACOPO Smulti3逆变器模块,3.8 A,AS,冷板或直通安装,2轴,针对分散,计算量大的开环和闭环控制要求的应用进行了优化
8BVI0055HCD0.000-1 ACOPO Smulti逆变器模块,7.6 A,AS,冷板或直通安装,2轴
8BVI0055HCD0.000-3 ACOPO Smulti3逆变器模块,7.6 A,AS,冷板或直通安装,2轴,针对分散,计算量大的开环和闭环控制要求的应用进行了优化
8BVI0110HCD0.000-1 ACOPO Smulti变频器模块,15.1 A,AS,冷板或直通安装,2轴
8BVI0110HCD0.000-3 ACOPO Smulti3逆变器模块,15.1 A,AS,冷板或直通安装,2轴,针对分散,计算量大的开环和闭环控制要求的应用进行了优化
8BVI0220HCD0.000-1 ACOPO Smulti变频器模块,22 A,AS,冷板或直通安装,2轴
8BVI0220HCD0.000-3 ACOPO Smulti3变频器模块,22 A,AS,冷板或直通安装,2轴,已优化用于分散式,计算密集型开环和闭环控制要求的应用
贝加莱模块 电源模块 电池元件 运动控制系统 B&R 贝加莱工业自动化 ACOPOS
运动控制系统 - ACOPO Smulti
ACOPO Smulti系统的配置要经过9个步骤:
1、确定冷却方法
2、确定电源电压范围
3、选择逆变器模块
4、选择对应的插入式模块
5、驱动系统是否需要扩展: 取决于是否有额外的插槽用于其他模块
6、根据逆变器模块的功率需求选择电源模块(如果电源电压为3 x 220 VAC,那么选择更大一点的电源模块)
7、根据逆变器模块的功率需求以及应用的需求选择后备电源模块
8、宽度元件的数目等于模块数加上插槽的数目
9、为宽度元件选择安装片
ACOPO Smulti系统
- 线性滤波器
- 再生扼流圈
- 安装板
- 电源模块
- 辅助电源模块400W
- 辅助电源模块800W
- 逆变器模块(单轴模块)
- 逆变器模块(双轴模块)
- 扩展模块
- 电容模块
- 插入式模块
- 电缆
- 附件
线性滤波器
模块号
8BVF0220H000.000-1
8BVF0440H000.001-2
8BVF0880H000.000-1
再生扼流圈
模块号
8BVR0220H000.100-1
8BVR0440H000.100-1
8BVR0880H000.100-1
安装板
墙面安装
模块号
8B0M0040HW00.000-1
8B0M0060HW00.000-1
8B0M0070HW00.000-1
8B0M0080HW00.000-1
8B0M0090HW00.000-1
8B0M0100HW00.000-1
8B0M0110HW00.000-1
8B0M0120HW00.000-1
8B0M0130HW00.000-1
8B0M0140HW00.000-1
8B0M0150HW00.000-1
8B0M0160HW00.000-1
8B0M0170HW00.000-1
8B0M0180HW00.000-1
8B0M0190HW00.000-1
8B0M0250HW00.000-1
8B0M0260HW00.000-1
馈通安装
模块号
8B0M0080HF00.000-1
8B0M0120HF00.000-1
8B0M0160HF00.000-1
8B0M0200HF00.000-1
安装冷却台
模块号
8B0M0040HC00.000-1
8B0M0060HC00.000-1
8B0M0070HC00.000-1
8B0M0080HC00.000-1
8B0M0090HC00.000-1
8B0M0100HC00.000-1
8B0M0110HC00.000-1
8B0M0120HC00.000-1
8B0M0130HC00.000-1
8B0M0140HC00.000-1
8B0M0150HC00.000-1
8B0M0160HC00.000-1
8B0M0170HC00.000-1
8B0M0180HC00.000-1
8B0M0190HC00.000-1
8B0M0200HC00.000-1
8B0M0220HC00.000-1
8B0M0240HC00.000-1
8B0M0250HC00.000-1
8B0M0270HC00.000-1
电源模块
墙面安装
模块号
8BVP0220HW00.000-1
8BVP0440HW00.000-1
8BVP0880HW00.000-1
冷却台或馈通安装
模块号
8BVP0220HC00.000-1
8BVP0440HC00.000-1
8BVP0880HC00.000-1
辅助电源模块400W
墙面安装
模块号
8B0C0160HW00.000-1
8B0C0160HW00.001-1
冷却台或馈通安装
模块号
8B0C0160HC00.000-1
8B0C0160HC00.001-1
辅助电源模块800W
墙面安装
模块号
8B0C0160HW00.A01-1
8B0C0320HW00.000-1
8B0C0320HW00.002-1
冷却台或馈通安装
模块号
8B0C0160HC00.A01-1
8B0C0320HC00.000-1
8B0C0320HC00.002-1
逆变器模块(单轴模块)
墙面安装
模块号
8BVI0014HWS0.000-1
8BVI0028HWS0.000-1
8BVI0055HWS0.000-1
8BVI0110HWS0.000-1
8BVI0220HWS0.000-1
8BVI0440HWS0.000-1
8BVI0880HWS0.000-1
冷却台或馈通安装
模块号
8BVI0014HCS0.000-1
8BVI0028HCS0.000-1
8BVI0055HCS0.000-1
8BVI0110HCS0.000-1
8BVI0220HCS0.000-1
8BVI0440HCS0.000-1
8BVI0880HCS0.000-1
逆变器模块(双轴模块)
墙面安装
模块号
8BVI0014HWD0.000-1
8BVI0028HWD0.000-1
8BVI0055HWD0.000-1
冷却台或馈通安装
模块号
8BVI0014HCD0.000-1
8BVI0028HCD0.000-1
8BVI0055HCD0.000-1
扩展模块
墙面安装
模块号
8BVE0500HW00.000-1
冷却台或馈通安装
模块号
8BVE0500HC00.000-1
电容模块
墙面安装
模块号
8B0K1650HW00.000-1
冷却台或馈通安装
模块号
8B0K1650HC00.000-1
插入式模块
模块号
8BAC0120.000-1
8BAC0120.001-1
8BAC0121.000-1
8BAC0122.000-1
8BAC0123.000-1
8BAC0123.001-1
8BAC0123.002-1
8BAC0124.000-1
8BAC0132.000-1
电缆
模块号
8BCS0005.1111A-0
8CE005.12-1
8CE007.12-1
8CE010.12-1
8CE015.12-1
8CE020.12-1
8CE025.12-1
8CR005.12-1
8CR007.12-1
8CR010.12-1
8CR015.12-1
8CR020.12-1
8CR025.12-1
附件
端子排
模块号
8TB2104.2010-00
8TB2104.203F-00
8TB2104.203L-00
8TB2104.204A-00
8TB2106.2010-00
8TB2108.2010-00
8TB2112.2010-00
8TB3102.201C-10
8TB3104.201H-10
8TB3104.201M-10
8TB3104.204G-00
8TB3104.204K-00
8TB4103.203C-10
8TB4104.202L-10
8TB4104.202N-10
8TB4104.204G-00
8TB4104.204G-10
8TB4104.206D-10
屏蔽元件集
模块号
8SCS000.0000-00
8SCS001.0000-00
8SCS002.0000-00
8SCS003.0000-00
8SCS004.0000-00
8SCS005.0000-00
8SCS007.0000-00
8SCS008.0000-00
风扇模块
模块号
8B0M0040HFF0.000-1
8BXF001.0000-00
8BXF002.0000-00
保险丝套
模块号
8BXS000.0000-00
8BXS001.0000-00
8BXS002.0000-00
8BXS003.0000-00
8BXS004.0000-00
B&R贝加莱辅助电源模块8B0C0320HW00.002-1
辅助电源模块8B0C0320HW00.002-1 辅助电源模块8B0C0320HW00.002-1
8B0C0160HW00.000-1
8B0C0160HW00.001-1
8B0C0160HC00.000-1
8B0C0160HC00.001-1
8B0C0160HW00.A01-1
8B0C0320HW00.000-1
8B0C0320HW00.002-1
8B0C0320HW00.00A-1
8B0C0160HC00.A01-1
8B0C0320HC00.000-1
8B0C0320HC00.002-1
8B0C0320HC00.00A-1
8B0C0320HW00.B00-1
8B0C0320HC00.B00-1
8BVP0220HW00.000-1
8BVP0440HW00.000-1
8BVP0880HW00.004-1
8BVP0880HW00.008-1
8BVP1650HW00.000-1
8BVP1650HW00.004-1
8BVP0220HC00.000-1
8BVP0440HC00.000-1
8BVP0880HC00.004-1
8BVP0880HC00.008-1
8BVP1650HC00.000-1
8BVP1650HC00.004-1
8B0P0110HW00.000-1
8B0P0220HW00.000-1
8B0P0220HW00.001-1
8B0P0440HW00.000-1
8B0P0440HW00.001-1
8B0P0110HC00.000-1
8B0P0220HC00.000-1
8B0P0220HC00.001-1
8B0P0440HC00.000-1
8B0P0440HC00.001-1
8BVE0500HW00.000-1
8BVE0500HC00.000-1
ACOPOS伺服驱动器
8V1010.00-2
8V1010.001-2
8V1010.50-2
8V1010.501-2
8V1016.00-2
8V1016.001-2
8V1016.50-2
8V1016.501-2
8V1022.00-2
8V1022.001-2
8V1045.00-2
8V1045.001-2
8V1090.00-2
8V1090.001-2
8V1180.00-2
8V1180.001-2
8V128M.00-2
8V128M.001-2
8V1320.00-2
8V1320.001-2
8V1640.00-2
8V1640.001-2 贝加莱(B&R)ACOPOS网络模块
8AC110.60-2
8AC112.60-1
ACOPOS编码器模块
8AC120.60-1
8AC122.60-2
8AC123.60-1
贝加莱(B&R)ACOPOS I/O模块
8AC130.60-1
8AC131.60-1
8BVF0880H000.000-1
8BVF0440H000.001-2
8BVF0220H000.000-1
8BVR0880H000.100-1
8BVR0440H000.100-1
8BVR0220H000.100-1
8B0M0260HW00.000-1
8B0M0250HW00.000-1
8B0M0190HW00.000-1
8B0M0180HW00.000-1
8B0M0170HW00.000-1
8B0M0160HW00.000-1
8B0M0150HW00.000-1
8B0M0140HW00.000-1
8B0M0130HW00.000-1
8B0M0120HW00.000-1
8B0M0110HW00.000-1
8B0M0100HW00.000-1
8B0M0090HW00.000-1
8B0M0080HW00.000-1
8B0M0070HW00.000-1
8B0M0060HW00.000-1
8B0M0040HW00.000-1
8B0M0200HF00.000-1
8B0M0160HF00.000-1
8B0M0120HF00.000-1
8B0M0080HF00.000-1
8B0M0270HC00.000-1
8B0M0250HC00.000-1
8B0M0240HC00.000-1
8B0M0220HC00.000-1
8B0M0200HC00.000-1
8B0M0190HC00.000-1
8B0M0180HC00.000-1
8B0M0170HC00.000-1
8B0M0160HC00.000-1
8B0M0150HC00.000-1
8B0M0140HC00.000-1
8B0M0130HC00.000-1
8B0M0120HC00.000-1
8B0M0110HC00.000-1
8B0M0100HC00.000-1
8B0M0090HC00.000-1
8B0M0080HC00.000-1
8B0M0070HC00.000-1
8B0M0060HC00.000-1
8B0M0040HC00.000-1
8BVP0880HW00.000-1
8BVP0440HW00.000-1
8BVP0220HW00.000-1
8BVP0880HC00.000-1
贝加莱ACOPOS multi模块化驱动系统
贝加莱无源进线滤波器
8B0F0160H000.A00-1
8B0F0300H000.000-1
8B0F0550H000.000-1
贝加莱进线滤波器
8BVF0220H000.000-1
8BVF0440H000.001-2
8BVF0880H000.000-1
贝加莱再生线圈
8BVR0220H000.100-1
8BVR0440H000.100-2
8BVR0440H000.101-2
8BVR0880H000.100-1
8BVR1650H000.100-1
贝加莱安装板
贝加莱柜内安装
8B0M0020HW00.000-1
8B0M0030HW00.000-1
8B0M0040HW00.000-1
8B0M0050HW00.000-1
8B0M0060HW00.000-1
8B0M0070HW00.000-1
8B0M0080HW00.000-1
8B0M0090HW00.000-1
8B0M0100HW00.000-1
8B0M0110HW00.000-1
8B0M0120HW00.000-1
8B0M0130HW00.000-1
8B0M0140HW00.000-1
8B0M0150HW00.000-1
8B0M0160HW00.000-1
8B0M0170HW00.000-1
8B0M0180HW00.000-1
8B0M0190HW00.000-1
8B0M0200HW00.000-1
8B0M0210HW00.000-1
8B0M0220HW00.000-1
8B0M0230HW00.000-1
8B0M0240HW00.000-1
8B0M0250HW00.000-1
8B0M0260HW00.000-1
8B0M0270HW00.000-1
贝加莱冷却板安装
8B0M0020HC00.000-1
8B0M0030HC00.000-1
8B0M0040HC00.000-1
8B0M0050HC00.000-1
8B0M0060HC00.000-1
8B0M0070HC00.000-1
8B0M0080HC00.000-1
8B0M0090HC00.000-1
8B0M0100HC00.000-1
8B0M0110HC00.000-1
8B0M0120HC00.000-1
8B0M0130HC00.000-1
8B0M0140HC00.000-1
8B0M0150HC00.000-1
8B0M0160HC00.000-1
8B0M0170HC00.000-1
8B0M0180HC00.000-1
8B0M0190HC00.000-1
8B0M0200HC00.000-1
8B0M0210HC00.000-1
8B0M0220HC00.000-1
8B0M0230HC00.000-1
8B0M0240HC00.000-1
8B0M0250HC00.000-1
8B0M0260HC00.000-1
8B0M0270HC00.000-1
贝加莱穿墙式安装
8B0M0040HF00.000-1
8B0M0080HF00.000-1
8B0M0120HF00.000-1
8B0M0160HF00.000-1
8B0M0200HF00.000-1
贝加莱无源电源模块
贝加莱柜内安装
8B0P0110HW00.000-1
8B0P0220HW00.000-1
8B0P0220HW00.001-1
8B0P0440HW00.000-1
8B0P0440HW00.001-1
贝加莱冷却板或穿墙式安装
8B0P0110HC00.000-1
8B0P0220HC00.000-1
8B0P0220HC00.001-1
8B0P0440HC00.000-1
8B0P0440HC00.001-1
端子排,意为承载多个或多组相互绝缘的端子组件并用于固定支持件的绝缘部件。端子排的作用就是将屏内设备和屏外设备的线路相连接,起到信号(电流电压)传输的作用。有了端子排,使得接线美观,维护方便,在远距离线之间的联接时主要是牢靠,施工和维护方便。
端子排的一个接线位就是1“位”。通常,这些序号在不同的运用场合有不同的定义。
“节”和“位”是一样的意思 ,叫法不同而已。“组”是由“节”组成的。
通常的端子有2位、3位、4位、6位、12位等等,这是按数量分的。按容量分有:10A、20A、40A等等
标注U、V、W的一般是三相电机的接线端子
适用范围
本标准等效采用国际标准IEC455(1988)《设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统的通则》。
本标准规定了识别电器设备(以下简称设备)接线端子的各种方法,并制订了以字母数字系统识别设备接线端子和特定导线线端的通则。
本标准适用于设备(如电阻器、熔断器、继电器、接触器、变压器、旋转电机等)和这些设备的组合体的接线端子的识别标记,也适用于特定导线线端的识别
贝加莱部分型号如下
贝加莱伺服驱动器
8V1010.001-2
8V1010.00-2
8V1010.501-2
8V1010.50-2
8V1016.001-2
8V1016.00-2
8V1016.501-2
8V1016.50-2
8V1022.001-2
8V1022.00-2
8V1045.001-2
8V1045.00-2
8V1090.001-2
8V1090.00-2
8V1180.001-2
8V1180.00-2
8V128M.001-2
8V128M.00-2
8V1320.001-2
8V1320.00-2
8V1640.001-2
8V1640.00-2
贝加莱ACOPOS P3
贝加莱SafeMOTION 3轴模块
8EI2X2HWTS0.XXXX-1
8EI2X2MWTS0.XXXX-1
8EI4X5HWTS0.XXXX-1
8EI4X5MWTS0.XXXX-1
8EI8X8HWTS0.XXXX-1
8EI8X8MWTS0.XXXX-1
贝加莱SafeMOTION 2轴模块
8EI2X2HWDS0.XXXX-1
8EI2X2MWDS0.XXXX-1
8EI4X5HWDS0.XXXX-1
8EI4X5MWDS0.XXXX-1
8EI8X8HWDS0.XXXX-1
8EI8X8MWDS0.XXXX-1
贝加莱SafeMOTION 1轴模块
8EI1X6HWSS0.XXXX-1
8EI1X6MWSS0.XXXX-1
8EI2X2HWSS0.XXXX-1
8EI2X2MWSS0.XXXX-1
8EI4X5HWSS0.XXXX-1
8EI4X5MWSS0.XXXX-1
8EI8X8HWSS0.XXXX-1
8EI8X8MWSS0.XXXX-1
贝加莱3轴模块
8EI2X2HWT10.XXXX-1
8EI2X2MWT10.XXXX-1
8EI4X5HWT10.XXXX-1
8EI4X5MWT10.XXXX-1
8EI8X8HWT10.XXXX-1
8EI8X8MWT10.XXXX-1
贝加莱2轴模块
8EI2X2HWD10.XXXX-1
8EI2X2MWD10.XXXX-1
8EI4X5HWD10.XXXX-1
8EI4X5MWD10.XXXX-1
8EI8X8HWD10.XXXX-1
8EI8X8MWD10.XXXX-1
贝加莱1轴模块
8EI013HWS10.XXXX-1
8EI017HWS10.XXXX-1
8EI1X6HWS10.XXXX-1
8EI1X6MWS10.XXXX-1
8EI2X2HWS10.XXXX-1
8EI2X2MWS10.XXXX-1
8EI4X5HWS10.XXXX-1
8EI4X5MWS10.XXXX-1
8EI8X8HWS10.XXXX-1
8EI8X8MWS10.XXXX-1
贝加莱ACOPOS multi
贝加莱逆变模块(单轴模块)
贝加莱柜内安装
8BVI0014HWS0.000-1
8BVI0028HWS0.000-1
8BVI0055HWS0.000-1
8BVI0110HWS0.000-1
8BVI0220HWS0.000-1
8BVI0330HWS0.000-1
8BVI0440HWS0.000-1
8BVI0660HWS0.000-1
8BVI0880HWS0.004-1
8BVI1650HWS0.000-1
贝加莱冷却板或穿墙式安装
8BVI0014HCS0.000-1
8BVI0028HCS0.000-1
8BVI0055HCS0.000-1
8BVI0110HCS0.000-1
8BVI0220HCS0.000-1
8BVI0330HCS0.000-1
8BVI0440HCS0.000-1
8BVI0660HCS0.000-1
8BVI0880HCS0.004-1
8BVI1650HCS0.000-1
贝加莱逆变模块,SafeMOTION(单轴模块)
贝加莱柜内安装
8BVI0014HWSA.000-1
8BVI0014HWSS.000-1
8BVI0028HWSA.000-1
8BVI0028HWSS.000-1
8BVI0055HWSA.000-1
8BVI0055HWSS.000-1
8BVI0110HWSA.000-1
8BVI0110HWSS.000-1
8BVI0220HWSA.000-1
8BVI0220HWSS.000-1
8BVI0330HWSA.000-1
8BVI0330HWSS.000-1
8BVI0440HWSA.000-1
8BVI0440HWSS.000-1
8BVI0660HWSA.000-1
8BVI0660HWSS.000-1
8BVI0880HWSA.004-1
8BVI0880HWSS.004-1
8BVI1650HWSS.000-1
贝加莱冷却板或穿墙式安装
8BVI0014HCSA.000-1
8BVI0014HCSS.000-1
8BVI0028HCSA.000-1
8BVI0028HCSS.000-1
8BVI0055HCSA.000-1
8BVI0055HCSS.000-1
8BVI0110HCSA.000-1
8BVI0110HCSS.000-1
8BVI0220HCSA.000-1
8BVI0220HCSS.000-1
8BVI0330HCSA.000-1
8BVI0330HCSS.000-1
8BVI0440HCSA.000-1
8BVI0440HCSS.000-1
8BVI0660HCSA.000-1
8BVI0660HCSS.000-1
8BVI0880HCSA.004-1
8BVI0880HCSS.004-1
8BVI1650HCSS.000-1
贝加莱逆变模块(双轴模块)
贝加莱柜内安装
8BVI0014HWD0.000-1
8BVI0028HWD0.000-1
8BVI0055HWD0.000-1
8BVI0110HWD0.000-1
8BVI0220HWD0.000-1
贝加莱冷却板或穿墙式安装
8BVI0014HCD0.000-1
8BVI0028HCD0.000-1
8BVI0055HCD0.000-1
8BVI0110HCD0.000-1
8BVI0220HCD0.000-1
贝加莱逆变模块,SafeMOTION(双轴模块)
贝加莱柜内安装
8BVI0014HWDS.000-1
8BVI0028HWDS.000-1
8BVI0055HWDS.000-1
8BVI0110HWDS.000-1
8BVI0220HWDS.000-1
贝加莱冷却板或穿墙式安装
8BVI0014HCDS.000-1
8BVI0028HCDS.000-1
8BVI0055HCDS.000-1
8BVI0110HCDS.000-1
8BVI0220HCDS.000-1
贝加莱ACOPOS remote
贝加莱接线盒
8CVE28000HC00.00-1
贝加莱逆变模块
8CVI045E1HCS0.00-1
8CVI045H1HCS0.00-1
8CVI045S1HCS0.00-1
8CVI088E1HCS0.00-1
8CVI088H1HCS0.00-1
8CVI088S1HCS0.00-1
贝加莱ACOPOS motor电机安装驱动系统
贝加莱尺寸3
8DI330.ff045hi00-1
8DI33S.ff045hi00-1
8DI340.ff045hi00-1
8DI34S.ff045hi00-1
贝加莱尺寸4
8DI440.ff022hi00-1
8DI44S.ff022hi00-1
8DI450.ff022hi00-1
8DI45S.ff022hi00-1
8DI460.ff022hi00-1
8DI46S.ff022hi00-1
贝加莱尺寸5
8DI540.ff022hi00-1
8DI54S.ff022hi00-1
8DI550.ff022hi00-1
8DI55S.ff022hi00-1
8DI560.ff022hi00-1
8DI56S.ff022hi00-1
六、贝加莱运动控制
贝加莱ACOPOSmicro驱动系统
贝加莱步进电机模块
80SD100XD.C011-01
80SD100XD.C033-01
80SD100XD.C044-01
80SD100XD.C04X-13
80SD100XD.C0XX-01
80SD100XD.C0XX-21
80SD100XD.W044-01
80SD100XD.W0XX-01
80SD100XS.C04X-01
80SD100XS.C04X-13
80SD100XS.C0XX-01
贝加莱逆变模块
80VD100PD.C000-01
80VD100PD.C000-14
80VD100PD.C022-01
80VD100PD.C022-14
80VD100PD.C033-01
80VD100PD.C088-01
80VD100PD.C144-01
80VD100PD.C188-01
80VD100PS.C00X-01
80VD100PS.C02X-01
80VD100PS.C03X-01
80VD100PS.C08X-01
贝加莱电源模块
80PS080X3.10-01
贝加莱制动电阻
80XBR0025.010-11
80XBR0055.010-11
贝加莱端子排套件
80XPS080X3.10-01A
80XSD100XD.C0-01A
80XSD100XD.C0-01B
80XSD100XD.C0-13A
80XSD100XD.C0-13B
80XSD100XD.C0-21A
80XSD100XD.C0-21B
80XSD100XS.C0-01A
80XSD100XS.C0-01B
80XSD100XS.C0-13A
80XSD100XS.C0-13B
80XVD100PD.C0-01A
80XVD100PD.C0-01B
80XVD100PD.C0-14A
80XVD100PD.C0-14B
80XVD100PD.C1-01A
80XVD100PD.C1-01B
80XVD100PS.C0-01A
80XVD100PS.C0-01B
贝加莱端子排
0TB103.3
0TB1106.8010
0TB1106.8110
0TB1110.8010
0TB1110.8110
0TB1310.3100
0TB1310.8110
0TB1410.8110-01
0TB2102.4021
0TB2102.4022
0TB2102.4121-01
0TB2102.4122-01
0TB2104.4021
0TB2104.4022
0TB2104.4121-01
0TB2104.4122-01
0TB2105.4021
0TB2105.4022
0TB2105.4031
0TB2105.4032
0TB2105.4121-01
0TB2105.4122-01
0TB2105.4131
0TB2105.4132
0TB2105.9021
0TB2105.9121-01
0TB3102-7010
0TB3104-7021
0TB3104-7022
0TB710.90
0TB710.91
贝加莱电缆
贝加莱X2X Link电缆
X20CA0X48.0010
X20CA0X48.0020
X20CA0X48.0050
X20CA0X48.0100
X20CA0X48.0200
X20CA0X68.0003
X20CA0X68.0010
X20CA0X68.0020
X20CA0X68.0050
X20CA0X68.0100
贝加莱POWERLINK电缆
X20CA0E61.00020
X20CA0E61.00025
X20CA0E61.00030
X20CA0E61.00035
X20CA0E61.00040
X20CA0E61.00050
X20CA0E61.00100
X20CA0E61.00150
X20CA0E61.00200
X20CA0E61.00300
X20CA0E61.00500
X20CA0E61.00800
X20CA0E61.01000
X20CA0E61.01200
X20CA0E61.01500
X20CA0E61.02000
X20CA0E61.0300
X20CA0E61.0400
X20CA0E61.0500
X20CA0E61.0600
X20CA0E61.1000
X20CA3E61.0100
X20CA3E61.0150
X20CA3E61.0200
贝加莱电机电缆
80CM01001.21-01
80CM02001.21-01
80CM03001.21-01
80CM05001.21-01
80CM10001.21-01
80CM15001.21-01
80CM20001.21-01
80CM25001.21-01
8BCM0001.1034C-0
8BCM0002.1034C-0
8BCM0002.3034C-0
8BCM0003.1034C-0
8BCM0003.3034C-0
8BCM0004.1034C-0
8BCM0005.1034C-0
8BCM0005.3034C-0
8BCM0006.1034C-0
8BCM0007.1034C-0
8BCM0007.3034C-0
8BCM0008.1034C-0
8BCM0009.1034C-0
8BCM0009.3034C-0
8BCM0010.1034C-0
8BCM0010.3034C-0
8BCM0011.1034C-0
8BCM0012.1034C-0
8BCM0013.1034C-0
8BCM0014.1034C-0
8BCM0015.1034C-0
8BCM0015.3034C-0
8BCM0016.1034C-0
8BCM0017.1034C-0
8BCM0019.1034C-0
8BCM0020.1034C-0
8BCM0020.3034C-0
8BCM0021.1034C-0
8BCM0025.1034C-0
8BCM0025.3034C-0
贝加莱LinMot混合电缆
80CM01016.77-01
80CM01016.87-01
80CM02016.77-01
80CM02016.87-01
80CM03016.77-01
80CM03016.87-01
80CM05016.77-01
80CM05016.87-01
80CM10016.77-01
80CM10016.87-01
80CM15016.77-01
80CM15016.87-01
80CM20016.77-01
80CM20016.87-01
贝加莱EnDat 2.2电缆
8BCF0001.1221B-0
8BCF0002.1221B-0
8BCF0003.1221B-0
8BCF0004.1221B-0
8BCF0005.1221B-0
8BCF0006.1221B-0
8BCF0007.1221B-0
8BCF0008.1221B-0
8BCF0009.1221B-0
8BCF0010.1221B-0
8BCF0011.1221B-0
8BCF0012.1221B-0
8BCF0013.1221B-0
8BCF0014.1221B-0
8BCF0015.1221B-0
8BCF0016.1221B-0
8BCF0017.1221B-0
8BCF0018.1221B-0
8BCF0019.1221B-0
8BCF0020.1221B-0
8BCF0021.1221B-0
8BCF0022.1221B-0
8BCF0023.1221B-0
8BCF0025.1221B-0
8BCF0028.1221B-0
8BCF0029.1221B-0
8BCF0030.1221B-0
8BCF0031.1221B-0
8BCF0035.1221B-0
8BCF0040.1221B-0
8BCF0050.1221B-0
贝加莱旋变电缆
8BCR0001.1121A-0
8BCR0002.1121A-0
8BCR0002.3121A-0
8BCR0003.1121A-0
8BCR0003.3121A-0
8BCR0004.1121A-0
贝加莱80VD100PS.C00X-01 80VD100PS.C02X-01 80VD100PS.C03X-01模块X20MM4455
X20MM4456
X20SM1426
X20SM1436
总线控制器模块
X67BC4321-10
X67BC4321.L08-10
X67BC4321.L12-10
X67BC5321
X67BC6321
X67BC6321.L08
X67BC6321.L12
X67BC7321-1
X67BC81RT.L12
X67BC8321-1
X67BC8321.L12
X67BC8331
X67BC8513.L12
X67BC8513.L12-1
X67BC8780.L12
X67BCD321.L12
X67BCD321.L12-1
X67BCE321.L12
X67BCG321.L12
X67BCJ321.L12
X67HB8880.L12
X67PS1300
X67DI1371
X67DI1371.L08
X67DI1371.L12
X67DI1372
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM1321.L12-1
X67DM9321
X67DM9321.L12
X67DM9331.L12
X67UM1352
X67AI1223
X67AI1233
X67AI1323
X67AI1333
X67AI2744
X67AI4850
X67AM1223
X67AM1323
X67UM1352
X67AO1223
X67AO1323
X67AT1311
X67AT1322
X67AT1402
X67MM2436
X67SM2436
X67SM4320
插件模块
8AC110.60-2
8AC110.60-3
8AC114.60-2
8AC120.60-1
8AC121.60-1
8AC122.60-3
8AC123.60-1
8AC125.60-1
8AC125.60-2
8AC125.61-2
8AC126.60-1
8AC130.60-1
8AC131.60-1
步进电机模块
80SD100XD.C011-01
80SD100XD.C033-01
80SD100XD.C044-01
80SD100XD.C04X-13
80SD100XD.C0XX-01
80SD100XD.C0XX-21
80SD100XD.W044-01
80SD100XD.W0XX-01
80SD100XS.C04X-01
80SD100XS.C04X-13
80SD100XS.C0XX-01
逆变器模块
80VD100PD.C000-01
80VD100PD.C000-14
80VD100PD.C022-01
80VD100PD.C022-14
80VD100PD.C033-01
80VD100PD.C088-01
80VD100PD.C144-01
80VD100PD.C188-01
80VD100PS.C00X-01
80VD100PS.C02X-01
80VD100PS.C03X-01
80VD100PS.C08X-01
80PS080X3.10-01
80XBR0025.010-11
80XBR0055.010-11
电源模块
8B0C0160HW00.000-1
8B0C0160HW00.001-1
8B0C0160HC00.000-1
8B0C0160HC00.001-1
8B0C0160HW00.A01-1
8B0C0320HW00.000-1
8B0C0320HW00.002-1
8B0C0320HW00.00A-1
8B0C0160HC00.A01-1
8B0C0320HC00.000-1
8B0C0320HC00.002-1
8B0C0320HC00.00A-1
8B0C0320HW00.B00-1
8B0C0320HC00.B00-1
8BVP0220HW00.000-1
8BVP0440HW00.000-1
8BVP0880HW00.004-1
8BVP0880HW00.008-1
8BVP1650HW00.000-1
8BVP1650HW00.004-1
8BVP0220HC00.000-1
8BVP0440HC00.000-1
8BVP0880HC00.004-1
8BVP0880HC00.008-1
8BVP1650HC00.000-1
8BVP1650HC00.004-1
8B0P0110HW00.000-1
8B0P0220HW00.000-1
8B0P0220HW00.001-1
8B0P0440HW00.000-1
8B0P0440HW00.001-1
8B0P0110HC00.000-1
8B0P0220HC00.000-1
8B0P0220HC00.001-1
8B0P0440HC00.000-1
8B0P0440HC00.001-1
8BVE0500HW00.000-1
8BVE0500HC00.000-1
ACOPOS伺服驱动器
8V1010.00-2
8V1010.001-2
8V1010.50-2
8V1010.501-2
8V1016.00-2
8V1016.001-2
8V1016.50-2
8V1016.501-2
8V1022.00-2
8V1022.001-2
8V1045.00-2
8V1045.001-2
8V1090.00-2
8V1090.001-2
8V1180.00-2
8V1180.001-2
8V128M.00-2
8V128M.001-2
8V1320.00-2
8V1320.001-2
8V1640.00-2
8V1640.001-2
8EI8X8HWD10.0500-1
8EI017HWD10.0100-1
8EI4X5HWT10.0100-2
8EI4X5HWS10.0100-1
8EI4X5HWD10.0100-1
8EI4X5HWS10.0600-1
8EI4X5HWT10.0600-1
8EI4X5HWD10.0600-1
8EI4X5HWS10.0600-1
8EI8X8HWD10.0600-1
8EI4X5HWD10.0500-1
8EI4X5HWD10.0700-1
8EI4X5HWT10.0100-1
8EI4X5HWD10.0200-1
8EI4X5HWT10.0500-1
8EI8X8HWS10.0600-1
8EI8X8HWT10.0600-1
8EI017HWS10.0000-1
8EI2X2HWT10.0500-1
8EI2X2HWT10.0700-1
伺服驱动器1轴模块
8EI013HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI017HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI024HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI034HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI044HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI1X6HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI1X6MWS10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI2X2HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI2X2MWS10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI4X5HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI4X5MWS10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI8X8HWS10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI8X8MWS10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
SafeMOTION单轴模块
8EI1X6HWSS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI1X6MWSS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI2X2HWSS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI2X2MWSS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI4X5HWSS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI4X5MWSS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI8X8HWSS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI8X8MWSS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
2轴模块
8EI017HWD10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI022HWD10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI2X2HWD10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI2X2MWD10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI4X5HWD10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI4X5MWD10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI8X8HWD10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI8X8MWD10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
SafeMOTION双轴模块
8EI2X2HWDS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI2X2MWDS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI4X5HWDS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI4X5MWDS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI8X8HWDS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI8X8MWDS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
3轴模块
8EI2X2HWT10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI2X2MWT10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI4X5HWT10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI4X5MWT10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI8X8HWT10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI8X8MWT10.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
SafeMOTION三轴模块
8EI2X2HWTS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI2X2MWTS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI4X5HWTS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI4X5MWTS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI8X8HWTS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器
8EI8X8MWTS0.XXXX-1 ACOPOS P3伺服驱动器。
产品报价及货期说明: 因工业液压、自动化各进口品牌备件型号繁多,欧美产品价格货期实时变化,因此很难实时标出准确价格,故具体产品信息、报价及货期请以我公司报价单为准 ,给您带来不便敬请谅解!以上信息由上海韦米公布,终解释权归上海韦米机电设备有限公司所有。感谢您的合作,竭诚为您服务。
