6SE7032-1HB87-2DA1
6SE7032-1HB87-2DA1是西门子的一款主驱动制动单元,属于原装进口产品
ATS480C32Y
ATS480C32Y 是施耐德电气(Schneider Electric)推出的一款软启动器,属于 ATS480 系列。
ATS480C32Y 是一款大功率软启动器,适用于工业设备的启动控制,能够有效降低启动电流,保护电机和相关设备,提高系统的运行效率和可靠性。
TEIP11
TEIP11 是一种电动气动信号转换器,主要用于控制室与气动执行器之间的信号转换,能够将标准电信号(如4至20 mA)转换为气动信号(0.2至1 bar)。
功能特点
高精度控制:TEIP11 结合微处理技术,能够实现高精度的信号转换,适用于直行程(20~150 mm)和角行程(125度)的阀门控制。
自动调整功能:支持自动零点和量程调整,提升设备的使用便捷性和控制精度。
多种版本:TEIP11 提供带升压级和不带升压级的版本,以适应不同的工业应用需求
6SL3760-0HF00-0AA1
6SL3760-0HF00-0AA1 是西门子的一款斩波器模块,属于工业自动化控制领域的重要组件。
产品概述
6SL3760-0HF00-0AA1 是西门子斩波器模块中的一款,主要用于电力控制系统中,具有高性能和高稳定性的特点。该模块广泛应用于工业自动化领域,特别是在需要精确控制电力传输和分配的场景中。
DDC779BE02 3BHE006805R0002
DDC779BE02 3BHE006805R0002 是 ABB 的一款控制主板模块,广泛应用于工业自动化和电力控制系统中。
产品概述
DDC779BE02 3BHE006805R0002 是 ABB 产品系列中的一款控制主板模块,主要用于实现复杂的控制逻辑和数据处理。这种模块通常由多个不同部件组成,包括输入和输出接口,适用于工业自动化和电力控制领域。
产品特点
处理能力:该模块具有强大的处理能力,能够支持复杂的控制任务和数据处理。
多功能性:模块设计灵活,可以用于多种工业场景,满足不同控制需求。
高可靠性:作为 ABB 产品的一部分,该模块具备高可靠性和稳定性,适用于严苛的工业环境。
应用场景
DDC779BE02 3BHE006805R0002 主要用于工业自动化控制系统,包括但不限于电力控制、设备监控和自动化生产线等领域。
120-1TE23-0AC0
6SL3120-1TE23-0AC0 是西门子的一款单电机模块,属于 SINAMICS S120 系列。
产品概述
6SL3120-1TE23-0AC0 是一款单电机模块,输入电压为 600V DC,输出电压为 3AC 400V,输出电流为 30A。该模块适用于工业自动化领域的驱动控制任务,具有高效、稳定的性能特点。
产品特点
输入与输出:支持 600V DC 输入,输出为 3AC 400V,能够满足大多数工业设备的驱动需求。
输出电流:较好输出电流为 30A,适合中小型电机驱动。
高可靠性:作为西门子 SINAMICS S120 系列的一部分,该模块具有高可靠性和稳定性,能够适应严苛的工业环境。
8I84T401500.010-1
一、基本信息
型号:8I84T401500.010-1
品牌:B&R(贝加莱)
类型:工业自动化模块,可能属于通讯模块或伺服驱动器类别
用途:适用于工业自动化系统,用于设备控制与信号处理。
CX1020-0011 CX1020-N031 CX1900-0023
一、CX1020-0011
基本信息
型号:CX1020-0011
品牌:Beckhoff/倍福
产品特点
搭载Intel? Celeron处理器,支持DVI/USB接口,运行Windows Embedded操作系统。
适用于工业自动化控制场景,提供稳定的数据处理能力。
二、CX1020-N031
基本信息
型号:CX1020-N031
所在地:福建省厦门市
更新时间:2025-07-24。
技术特点
支持工业以太网,具备高速数据传输和实时通信能力,性能优于传统总线系统。
常用于同步电机控制,如提升机、磨机、风机等设备。
三、CX1900-0023
基本信息
型号:CX1900-0023(注:搜索结果中未直接匹配该型号,但存在类似型号CX1900-0025)
品牌:Beckhoff/倍福
厂商性质:经销商
所在地:上海市
售后保修期:12个月。
功能推测
可能属于存储模块系列(参考CX1900-0025),用于数据存储或扩展功能。
A05B-2256-C101
一、基本信息
型号:A05B-2256-C101
品牌:FANUC(发那科)
类型:示教器(手持盒)
用途:用于工业机器人操作与编程,提供直观的人机交互界面。
545-0DA10-0AX0
一、基本信息
型号:6AV6 545-0DA10-0AX0
品牌:Siemens/西门子
类型:工业自动化模块(可能为触摸屏或显示器)
显示器尺寸:5-15寸(具体视应用场景而定)。
MP9-21005K
SPA-ZC 400 ER
一、基本信息
型号:SPA-ZC 400 ER
功能:该设备是一种以太网和 IEC 61850 协议转换器,主要用于继电保护装置的通信协议转换。
二、功能特点
协议支持
支持以太网通信协议和 IEC 61850 标准,适用于电力系统中的继电保护装置通信需求。
应用场景
广泛用于电力行业,为继电保护装置提供全生命周期服务,确保设备通信的稳定性和兼容性。
6GK7542-1AX10-0XE0
一、基本信息
型号:6GK7542-1AX10-0XE0
品牌:西门子(Siemens)
系列:S7-1500
功能:通讯模块,CM1542-1 IO控制器设备,支持工业以太网通信。
二、功能特点
通信支持
支持工业以太网通信,适用于自动化系统中的数据交换和控制任务。
应用场景
广泛应用于工业自动化领域,尤其是需要高效、稳定通信的控制系统。
HDS03.2-W075N-HS12-01-FW
HDS03.2-W075N-HS12-01-FW 是力士乐(Rexroth)HDS 系列的一款驱动控制器,其主要特点和应用如下:
一、基本信息
型号:HDS03.2-W075N-HS12-01-FW
品牌:Rexroth(力士乐)
系列:HDS 系列
类型:驱动控制器
二、功能特点
冷却方式:内部空气冷却型,配备内置鼓风机,确保设备在高负载运行时保持稳定温度。
额定电流:75 A,适用于中等功率的工业驱动需求。
应用场景:广泛用于工业自动化领域,特别是需要精确控制和高效运行的伺服系统。
MFC075B0T2
MFC075B0T2 是一款由大型进口品牌生产的DCS系统模块备件,主要应用于工业自动化控制系统。以下是该产品的相关介绍:
一、基本信息
型号:MFC075B0T2
类型:DCS系统模块备件
应用领域:广泛用于DCS集散式控制系统、PLC可编程控制器及数控系统等工业自动化场景。
A1A10000423.00M
A1A10000423.00M 是一款西门子品牌的 I/O 板模块,主要应用于工业自动化控制系统中。
A5E01708486
A5E01708486 是一款变频器
A1A10000350.00M
A1A10000350.00M 是一款西门子变频器模块
A1A10000432.31M
A1A10000432.31M 是一款高压变频器功率单元控制板,以下是该产品的相关信息:
型号:A1A10000432.31M
类型:高压变频器功率单元控制板
功能:作为高压变频器功率单元的核心控制组件,负责接收主控系统指令,并将这些指令解析为驱动信号,从而实现对变频器输出频率和电压的精确控制。
A5E37877003
A5E37877003 是一款西门子品牌的变频器控制电源模块,以下是该产品的相关信息:
型号:A5E37877003
类型:变频器控制电源模块
品牌:SIEMENS/西门子
功能:主要用于为变频器提供稳定的控制电源,确保变频器在工业自动化应用中的正常运行
A5E03407403
A5E03407403 是一款西门子罗宾康品牌的通讯板,以下是与该产品相关的详细信息:
型号:A5E03407403
类型:通讯板
品牌:SIEMENS/西门子罗宾康
功能:主要用于西门子罗宾康系列变频器中的通讯控制,支持变频器与外部设备的数据交互。
A1A461D85.00M
A1A461D85.00M 是一款由德国 SIEMENS(西门子)罗宾康系统推出的接口板,以下是该产品的详细信息:
型号:A1A461D85.00M
品牌:Siemens/西门子
类型:系统接口板
功能:主要用于西门子罗宾康系统的通讯与控制,确保设备与外部系统之间的数据交互稳定可靠。
3BSE004185R1
3BSE004185R1 是 ABB 公司生产的一款高精度压磁式压头,专为测量和控制张力而设计,适用于多种工业环境,包括轧辊重、张力范围宽和运行速度高的场景。这款压头也被称为枕式重力传感器,具有优异的性能和稳定性,能够满足复杂工业应用的需求。
该型号的压头在市场上提供多种规格,例如 2.0KN 和 5.0KN
DCS800-S02-0260-04-0
DCS800-S02-0260-04 是一款直流调速器,主要用于工业电气传动系统中,具有高效、稳定的调速性能,适用于多种工业场景。该型号的调速器以其可靠性和精准控制能力而著称,能够满足复杂工业环境的需求。
主要特点:
高效性能:该调速器能够提供稳定的直流电机控制,适用于高精度调速场景。
工业适用性:广泛用于需要精确速度控制的工业设备,如轧机、传送带等。
可靠性强:设计上注重长期稳定运行,能够适应严苛的工业环境。
6SN1118-0DJ23-0AA2
6SN1118-0DJ23-0AA2 是一款由西门子(SIEMENS)生产的伺服模块,广泛应用于工业自动化控制系统中。
一、主要功能
伺服控制:该模块主要用于工业设备的伺服控制,能够提供高精度的运动控制能力,适用于需要精准定位和速度调节的场景。
电源模块:部分信息显示该模块还具备电源功能,能够为系统提供稳定的电源支持,并具有抗干扰能力。
6AV6542-0CA10-0AX0
6AV6542-0CA10-0AX0 是一款由西门子(SIEMENS)生产的触摸屏模块,广泛应用于工业自动化控制系统中。
一、主要功能
触摸屏操作:该模块具备触摸屏功能,能够提供直观的人机交互界面,方便用户进行设备的操作和监控。
变频器支持:通过使用该模块,可以优化变频器的启动电流,使加载时的电流平缓上升,减少冲击,提高设备的运行稳定性。
6SL3120-2TE21-8AD0
6SL3120-2TE21-8AD0 是一款由西门子(Siemens)生产的 S120 双轴驱动模块,主要用于工业自动化领域的驱动控制。
一、主要功能
双轴驱动模块:该模块支持双轴驱动,能够同时控制两个电机,适用于需要多轴协调工作的场景。
输出能力:输出电流为 3AC 18A,能够满足中小型设备的驱动需求。
工业应用:广泛应用于自动化生产线、数控机床等需要高精度驱动控制的设备
CMIB-11C
CMIB-11C 是一款工业自动化领域中常用的控制模块,
一、主要功能
控制模块:CMIB-11C 主要用于自动化系统中的信号采集与控制,能够处理多种输入输出信号,适用于工业设备的控制与监测。
通信接口:该模块支持多种通信协议,能够与其他设备进行数据交换,提升系统的集成性和灵活性。
工业应用:广泛应用于自动化生产线、机械控制等场景,能够满足工业设备对高精度控制的需求。
CINT-01C
CINT-01C 是一款由 ABB 公司生产的高性能工业通信板卡,主要用于工业通信系统中的光纤通信,具有以下特点:
(一)功能特点
高速通信:支持高速数据传输,适用于对通信速度要求较高的工业环境。
节能运行模式:在轻载情况下,能够通过降低电压减少激磁电流,从而优化电机电流的无功分量,提高功率因数(COS∮)。
(二)应用场景
工业自动化:广泛应用于工业自动化设备中,用于实现设备间的高效通信与控制。
节能优化:在电机控制系统中,通过节能模式降低能耗,提高系统运行效率。
6SL3130-7TE28-0AA3、
6SL3130-7TE28-0AA3 是西门子 SINAMICS S120 系列的一款 Active Line Module(主动线路模块),主要用于工业驱动系统中的电源供应和能量管理。以下是该模块的详细信息:
(一)功能特点
输入电压范围:支持 3AC 380-480V,50/60Hz,适用于多种工业供电环境。
高效能量管理:作为主动线路模块,它能够实现能量的双向流动,优化电能利用效率,适用于再生能量回馈的应用场景。
强大的处理器支持:模块设计兼容高性能处理器,能够满足复杂工业控制需求。
(二)应用场景
工业驱动系统:广泛用于数控机床、输送系统等需要精确控制和高效能量管理的设备。
节能优化:通过能量回馈功能,将多余的能量重新利用,降低能耗,提高系统运行效率。
6SL3912-5EP38-0AA0
6SL3912-5EP38-0AA0 是一款工业模块,主要用于工控领域。
MP9-21457K
MP9-21457K 是一款工业模块
BSH0552P02F2A
BSH0552P02F2A 是一款交流伺服电机,以下是该产品的详细信息:
(一)基本参数
产品型号:BSH0552P02F2A
扭矩:0.9 Nm
较好转速:8000 rpm
轴类型:未开槽轴(untapped shaft)
制动功能:带制动器
防护等级:IP50。
(二)功能特点
高性能:该电机具有高扭矩和高转速的特点,适合需要快速响应和高精度控制的工业场景。
耐用性:IP50 防护等级确保其在一定程度的粉尘和湿气环境中仍能稳定运行。
制动功能:内置制动器,能够在断电或紧急情况下迅速停止,提高安全性。
DCHO-7D-281
DCHO-7D-281 是一种 ABB 变频器配件
MFE180-04AN-031A-4
MFE180-04AN-031A-4 是一款由 ABB 生产的伺服驱动器
6FC5210-0DF22-2AA0
6FC5210-0DF22-2AA0 是一款由西门子(SIEMENS)生产的数控单元模块,属于 6FC 系列,广泛应用于工业自动化和数控系统中。
TSXP573634M
TSXP573634M 是一款由施耐德(Schneider)生产的处理器模块
4PP120.0571-01
4PP120.0571-01 是一款贝加莱(B&R)品牌的触摸屏,
功能:主要用于工业自动化控制系统中的人机交互界面,提供直观的操作与监控功能。
ZINT-7B1C N8205
ZINT-7B1C 是一款功率限制盒,主要功能包括功率限制值的设定,可通过面板完成,支持从80%起设定限制值。该产品由 ABB 生产,属于工业自动化控制设备的一部分。
6SL3130-6TE25-5AA3
6SL3130-6TE25-5AA3 是西门子 SINAMICS S120 Smart 系列的一款电源模块,输入电压为 3AC 380-480V,适用于工业自动化控制系统。
(一)产品基本信息
型号:6SL3130-6TE25-5AA3
品牌:Siemens/西门子
输入电压:3AC 380-480V,50/60Hz
输出电流:90A
功率:55KW
适用场景:针对恒转矩负载、平方转矩负载及高性能要求的工业应用。
MP9-20976K
MP9-20976K 是一款由 Electronic Concepts 生产的电容器,其具体型号为 MP9-20976K 3x174UF 500VAC 900VDC,适用于工业电气系统中的滤波、储能等用途。
(一)产品基本信息
型号:MP9-20976K
品牌:Electronic Concepts
参数:3x174UF,500VAC / 900VDC
用途:主要用于工业电气设备中的滤波、储能等场景。
D674A906U01
D674A906U01 是 ABB 公司生产的一款流量计变送器模块,主要用于电磁流量计系统,属于 ABB 的 FET300 系列。该模块用于处理和转换来自流量计传感器的信号,并提供高精度的流量测量。
(一)产品基本信息
型号:D674A906U01
品牌:ABB
系列:FET300 / ProcessMaster 系列
用途:用于液体或气体的流量测量,通常以标准单位(如立方米每小时或加仑每分钟)表示。
(二)技术特点
传感器技术:支持多种传感器技术,如涡轮、电磁、超声波等,用于检测流体流动并进行测量。
通信接口:通常具有多种通信接口,便于与其他设备或系统集成。
高精度:提供高精度的流量测量,适用于工业自动化过程控制。
6SL3210-1RE24-5AL0
6SL3210-1RE24-5AL0 是西门子(Siemens)生产的一款功率模块,属于 SINAMICS 系列,主要用于工业驱动和控制系统中。
(一)产品基本信息
型号:6SL3210-1RE24-5AL0
品牌:西门子(Siemens)
系列:SINAMICS
用途:用于工业驱动系统,提供高效、稳定的功率输出,支持电机控制和自动化应用。
(二)技术特点
高性能:该模块设计用于提供高效率的功率转换,适用于多种工业驱动需求。
集成功能:可能包含内置滤波器或制动斩波器,以优化系统性能(具体功能需参考产品手册)。
适配性:支持多种电机类型,可广泛应用于制造业、自动化生产线等领域。
A16B-2100-0200/05D
A16B-2100-0200/05D 是 FANUC(发那科)生产的一款机器人控制板,主要用于工业自动化和机器人控制系统。
3HAC030923-001 DSQC 664
3HAC030923-001(DSQC664)是 ABB 机器人系统中的一款外部轴驱动器,主要用于工业机器人的外部轴控制。
(一)产品基本信息
型号:3HAC030923-001(DSQC664)
品牌:ABB
用途:作为机器人外部轴驱动器,用于控制机器人外部轴的运动,支持复杂的工业自动化应用。
6FC5203-0AF02-0AA1
6FC5203-0AF02-0AA1 是西门子(SIEMENS)的一款前操作面板(OP 012),配备 12.1 英寸显示屏,常用于工业自动化系统中的操作与监控。
2094-BC02-M02-M
2094-BC02-M02-M 是 AB 罗克韦尔(Rockwell Automation)生产的一款伺服驱动器,广泛应用于工业自动化控制系统中。 用途:用于工业自动化系统中的运动控制,支持高精度的伺服电机控制。
6GK1503-3CB00
6GK1503-3CB00 是西门子(SIEMENS)生产的一款 PROFIBUS 光纤链路模块,常用于工业自动化网络中的数据传输。
(一)产品基本信息
型号:6GK1503-3CB00
品牌:SIEMENS
类型:PROFIBUS OLM/G12 光纤链路模块
用途:用于工业自动化网络中的光纤数据传输,支持 PROFIBUS 协议,适合长距离、高抗干扰性的通信需求
6ES7952-1AS00-0AA0
6ES7952-1AS00-0AA0 是西门子(Siemens)生产的一款内存卡,常用于工业自动化设备中,例如分度转台机器人控制系统。
(一)产品基本信息
型号:6ES7952-1AS00-0AA0
品牌:Siemens/西门子
类型:SM400 内存卡
用途:适用于西门子自动化设备的数据存储和程序备份,支持高效稳定的工业操作。
220-3YD50-0CB0
品牌:Siemens/西门子
类型:G120XA 风机泵类专用变频器
功率:160KW
特点:带滤波功能,适用于风机、泵类设备的变频控制。
TSXETY4103
TSXETY4103 是一款施耐德(Schneider Electric)品牌的以太网通讯模块,主要用于工业自动化系统中实现设备间的网络通讯。
(一)产品基本信息
型号:TSXETY4103
品牌:施耐德(Schneider Electric)
类型:以太网通讯模块
功能:用于工业自动化系统中的网络通讯,支持设备间的数据交换与控制
3BHB040253R0001
3BHB040253R0001 是一款 ABB 品牌的工业控制器,
功能:主要用于工业自动化系统中,承担设备控制与数据处理的任务。
ACS800-01-0165-3 D150 N652 P90
ACS800-01-0165-3 D150 N652 P90 是 ABB 公司推出的一款变频器产品,功能:采用直接转矩控制技术(DTC),提供高效的电机控制和灵活的运行方式,适用于工业自动化系统
RET543
RET543 是 ABB 公司推出的一款变压器保护终端,
(一)产品基本信息
型号:RET543
品牌:ABB
类型:变压器保护终端
功能:主要用于电力系统中变压器的保护与监控,提供可靠的电气保护功能,适用于变电站及工业电力设施。
(二)技术特点
多功能保护:支持过流、过压、差动保护等多种保护功能,确保变压器运行的安全性。
高可靠性:设计采用模块化结构,具备高抗干扰能力,适应复杂的工业环境。
用户友好界面:提供直观的操作界面,便于用户进行参数设置和监控。
MC07B0110-5A3-4-00
MC07B0110-5A3-4-00 是一款 SEW-EURODRIVE 生产的伺服驱动器
功能:主要用于工业自动化领域,提供精确的运动控制功能,适用于高精度驱动需求。
240-1AA00-0AA0
240-1AA00-0AA0”是西门子产品订货号的一部分,完整型号应为 6AU1240-1AA00-0AA0。该产品属于西门子 SIMOTION C240 系列的可编程运动控制器,用于 PROFIBUS、模拟和数字信号处理等场景。
A97L-0218-0989#261
A97L-0218-0989 是一款工业模块设备,属于现代工业自动化中的重要组成部分。该型号可能用于工业控制系统或自动化设备中,提供灵活且可定制的解决方案。
核心功能
A97L-0218-0989 是一种工业模块设备,主要功能包括:
提供灵活的工业自动化解决方案。
支持模块化设计,便于集成到各种工业控制系统中。
可根据具体需求进行定制,以满足不同场景的应用要求。
A05B-2601-C402
A05B-2601-C402 是一款由发那科(FANUC)生产的电路板,属于工业自动化设备中的重要组成部分。该产品主要用于工业控制系统中,提供稳定可靠的电路支持。
核心功能
A05B-2601-C402 是一种电源板,主要功能包括:
改变抽头型设计,通过自耦变压器实现多个固定抽头。
使用继电器或可控硅(固态继电器)作为开关器,自动改变抽头位置,从而实现输出电压的调节。
典型应用场景
工业自动化设备中的电源管理。
需要高精度电压调节的控制系统。
与发那科的其他工业设备(如 CNC 系统)配合使用,确保设备的稳定运行。
EMT40024X
EMT40024X 是一款由 EMTECH 品牌生产的电源设备,专为船舶电力系统设计,在船舶制造和生产中具有广泛应用。
核心功能
EMT40024X 的主要功能是将船舶上发电机产生的电能进行转换和分配,以满足船舶各类设备的电力需求。这种电源设备能够提供稳定可靠的电力支持,确保船舶系统的正常运行。
应用场景
广泛应用于船舶制造领域,用于电力系统的设计和管理。
适用于需要高稳定性和高可靠性的船舶电力设备,如导航系统、通信系统等。
A06B-6290-H209
A06B-6290-H209 是 FANUC 品牌的一款伺服驱动控制器,主要用于工业自动化领域的运动控制系统。以下是与该型号相关的信息:
品牌与型号
A06B-6290-H209 是 FANUC 公司生产的伺服驱动控制器,FANUC 是全球领先的工业自动化和机器人技术供应商,其产品以高可靠性和高性能著称。
核心功能
该伺服驱动控制器主要用于控制伺服电机的运行,广泛应用于数控机床、机器人及其他自动化设备中,能够实现高精度的运动控制。
SPMD1403
SPMD1403 是一款工业驱动器,常见于自动化控制系统中
型号与功能
SPMD1403 是一款大功率驱动器,适用于工业设备的驱动控制,其额定输出功率为 132-160KW。
技术参数
额定输出:132-160KW
电源输入额定电流:20A。
WR-D4007
WR-D4007 是 RELIANCE 品牌的一款半导体电源模块,适用于工业自动化控制系统的电源供应
