厦门海通华业科技有限公司
已认证
主营:PLC,模块,主板,触摸屏,DCS,变频器,CPU,驱动器
铝道网  >  铝设备 >  铝加工分析检测设备  > 分析检测设备  > 6ES7 322-1BL00-0AA0 数字量输入模块(SM 322)
1 元/1
  • 最小起订量: 11
  • 所在地:
  • 供货总量: 11
  • 发布时间:2025-11-11
洪健强 :18020768701
DCS502B0140-41-21P2000工业驱动器
DCS502B0140-41-21P2000工业驱动器参数规格
DCS502B0140-41-21P2000工业驱动器品牌排行
DCS502B0140-41-21P2000工业驱动器价格对比
DCS502B0140-41-21P2000工业驱动器应用场景
DCS502B0140-41-21P2000工业驱动器是ABB公司生产的直流调速器,属于DCS500系列,专为工业直流驱动系统设计,具备高·能调速、稳定可靠及高度适应性等特点:‌
核心功能与特性‌
·确调速‌:
采用数字信号处理器(DSP)作为控制核心,支持矢量控制等先进算法,实现电机速度的高精度控制。
适用于需要·确速度控制的工业场景,如轧钢机、连铸机等。
稳定可靠‌:
内置过载、短路、热保护等多重保护功能,确保系统在异常工况下·全运行。
模块化设计便于快速维护和故障排查,减少停机时间。
高度适应性‌:
支持宽电压输入范围(如380V-690V),适应不同电网环境。
适用于不同功率等级的直流电机,覆盖从几千瓦到数百千瓦的应用需求。
技术参数‌
额定电压‌:690V(具体参数可能因型号而异)
输入电压‌:380V(具体参数可能因型号而异)
额定电流‌:700A(具体参数可能因型号而异)
频率‌:50HZ(具体参数可能因型号而异)
测量精度‌:1%(具体参数可能因型号而异)
外壳材质‌:工业级设计,适应恶劣工作环境(如高温、震动、电磁干扰)
应用场景‌
冶金行业‌:
用于轧钢机、连铸机等设备,·确控制电机速度,确保金属加工的精度和质量。
造纸与纺织‌:
驱动造纸机、卷绕机等设备,通过稳定的速度控制提高生产效率和产品质量。
印刷与包装‌:
在印刷机、分切机等设备中,实现高速、高精度的速度调节,满足印刷品对张力和速度的要求。
通用工业自动化‌:
适用于风机、泵类负载的调速,通过节能运行降低能耗。
技术亮点‌
智能伺服驱动技术‌:
集成PLC、运动控制器及伺服驱动器功能,支持独立编程,系统更简洁·效。
内置运动指令支持一轴闭环、三轴开环同步运动,开环轴滞后仅1ms,实现“四轴同步”。
动态性能·越‌:
支持瞬时3倍过载,速度环频率达400HZ,刚性10倍。
位置环调节周期1ms,动态跟随误差小于4个脉冲。
多模式切换能力‌:
在梯形图环境下可重构伺服电流环、速度环、位置环结构参数,实现三环无扰数字切换。
支持数控插补运算,自动生成曲线簇算法,集成G代码运动功能(如S曲线、多项式曲线)。
DCS502B0140-41-21P2000工业驱动器兼容设备查询
DCS502B0140-41-21P2000工业驱动器故障诊断流程
DCS502B0140-41-21P2000工业驱动器性能优化技巧
DCS502B0140-41-21P2000工业驱动器节能模式设置
DCS502B0140-41-21P2000工业驱动器市场趋势分析
AS-3528G
LMXD63B700
6SL3130-7TE31-2AA3
6SL3120-1TE32-0AA4
6SL3120-1TE21-8AD0
3TF6844-0CM7
6SE7021-3TB61-Z-G93
TRICONEX 8312
3HNP04014-1
XBTGT2220/5.7英寸,4096颜色,STN LCD   1
6ES7321-1BL00-0AA0
6ES7365-0BA01-0AA0
C98043-A1601-L  西门子1
FP 50-155-1-NH (FUNKE) 板式交换器 1
BOSCH REXROTH
PV7-1X/25-30RE01MC0-16 (R900580383),1个
122.93.04 FP3000  2个
707973-10T FP3000  4个
6SE7023-4EC61-Z-G91
6SE7027-2ED61-Z-G91   各1
HF-KP73   1
6ES7 952-1AM00-0AA0
6ES7 414-5HM06-0AB0
6ES7 960-1AA04-0XA0
6ES7 960-1AA06-0XA0
6ES7 960-1AA04-5AA0
6GK7 443-1EX30-0XE0
6ES7 400-2JA00-0AA0
6ES7 407-0KR02-0AA0
6ES7 307-1EA01-0AA0
6ES7 392-1AJ00-0AA0
6ES7 392-1AM00-0AA0
6ES7 331-7PF01-0AB0
6ES7 331-7PF11-0AB0
6ES7 331-7KF02-0AB0
6ES7 331-7NF00-0AB0
6ES7 350-2AH01-0AE0
6ES7 332-5HF00-0AB0
6ES7 321-1BL00-0AA0
6ES7 322-1BL00-0AA0
6ES7 972-0BA42-0XA0
CVUP板A5E00444033   1个
22P-D208A103   1
1788-CNCR   1
6DR5210-0NN00-0AA0 数量1
ACS353-03E-04A1-4/1.5KW  1
ACS550-01-290A-4/160KW  1
PK6521     5
PH30020-58C-MRE      3
PA3021 EVC002      8
6SL3120-2TE21-0AD0    2
6SL3120-2TE21-0AA4
3wl1112-2bb34-4an2    1个
6SL3120-2TE21-0AA3  1
6AV2124-0MC01-0AX0 数量1
单路脉冲CAN节点板IM-SP01    5
模拟CAN节点板IM AD01  5
双路脉冲CAN节点板IM- -DP01   5
频率型CAN节点板ATX/IM-FP01  5
开关里CAN节点板IM-RELAY2   5
模拟CAN节点板IM- FAD01    5
1LG4 316-4AA60-Z     1
6SL3210-1KE13-2UP2      1
6SL3210-1PE22-7UL0     1
1FT6105-8AB71-1AH2    1
6SL3100-0BE21-6AB0   1
6QA5014-5AK24 , 1个
输入输出模块Kemro k2-200KEBA    1个
Panasonic SF4C-H8   1
通讯板FR-E5NC,6件;
驱动器MR-J2S-60A,1台;
伺服驱动器6SE7014-0TP50-MC4A    1台;
伺服驱动器6SE7016-0TP50-MC6A  1台;
通讯卡件C79040-A7520-C386-03-85   1件
TE155-SM/P2GM1N1  3
A5E02625805-H2   1
M2QA80M4B
A5E42740246    3
A5E42881731     1
1FT6105-8AF71-3EH0     2
6FX8002-2EQ10-1HF0    5
1LE1501-3AB43-4AA4-Z      1
6SL3224-0BE25-5UA0      1
1PH7186-2NE00-0HJ0      1
032-7EB87-2DA1     2
6SE7031-2EF60      1
6SN1118-1NH01-0AA1     1
6SN1123-1AA01-0FA1      1
1FT6105-8SH71-4EG0       1
1P6RA7075-6DV62-0        1
1P 6RA7087-6DV62-0      1
6SE6430-2UD35-5FB0      1
6SE7027-2ED61     1
6SE6430-2UD31-8DB0      1
6SE7023-8ED61      1
6SE7023-4EC61      1
6SE7024-7ED61      1
6SE7026-0ED61      3
6SE7033-2EG60-Z    2
6SE7031-5TF60-Z  G91 K80 L30    2
6SE7031-5EF60     4
3TX7004-1LB02     10
6FX6002-2CF02-1HF0    3
6RA8085-6DV62-0AA0    2
1FK7103-5AF71-1EH0     2
1LE0001-1AB42-1JA4      1
1PH7167-2QF03-0CB0    1
1FT7105-1AC71-1DG1    1
6RA7081-6DV62-0      1
6FC5312-0DA01-0AA0    1
6FC5370-0AA00-2AA1     1
1FT6105-6AC71-1HG1(带抱闸)     1
6ES7 288-1CR60-0AA0     5
6SL3210-5BE27-5UV0      3
6SL3210-5BE24-0UV0      5
6SN1118-0NH11-0AA1     2
6SN1123-1AB00-0CA3     3
6SN1145-1AA01-0AA2     3
6FX6002-2CA31-1CA0       5
6FX8002-2EQ10-1EA0     1
CSS02-AA  线长1米   数量20个
ABB PFEA111-65  1个
FI830F
3BHE021951R0124  6个
变频器E82EV551-4C200
6FX2001-5FE25编码器:1 个
LUBRICATION PUMP润滑泵
L2NG-082/114-IHOKIA-W,
SPEED转速:1450RPM
A06B-0227-B001数量1
DCS-CP-P数量1
futaba   型号:FMR55FBBEB 04501935  名称:光栅尺  数量:1
EP05AA6 数量1
2088G4S22B2M5Q4 0-2.5bar  1个
LMC058LF42 逻辑控制器  2
STB AV01250K 模块  2
STBNIP2212 通讯模块 4
140CPS11420 电源模块 12   7634.44
140CPU53414A 电源模块 1 查不到面价
140CPU65160 模块  1   92281.62
140NOE77111 模块  5   23619.76
ACS880-01-169A-3 D150      2
ACS355-03E-08A8-4,2个  含面板
ACS355-03E-12A5-4,1个  含面板
ABB 3BDZ000398R1        5pcs
ABB 3AXD50000032633(E152A03EIOA)     1pc
6FC5311-0AA00-0AA0     1
6FX2006-1BA01     1
6SN1611-1CA00-0AA1     1
6SN1611-1CA00-0EA1     1
6CNH-201AY-Y00-0-01 数量1
6FC5247-0AA00-0AA3       1
6FC5247-0AA06-0AA0(带电池)     5
6GK7343-1EX11-0XE0   1
机架电源 8312制造厂或品牌:TRICONEX设备名称:中控系统 8个
FZ1200R16KF4-S1  4块
QABP90L4A    1
尚能CPU板SN-CPU-V003        2个
WF16LKIGBTDRVB1IGBT    驱动板    3个
6SN1161-1CA00-0AA1     1
6SN1161-1CA00-0EA1     1
A06B-6114-K230#E
A06B-6114-K204#E
HMIPUF6D0701 , 1个
20AC060A0AYNANC0
BECKHOFF C6920-0000
通讯板CUN-04
触摸屏V806IMDN
软启动器ATS22C11Q 额定电流110A额定电压230-440V 适用电机:55KW 台 1
TM2AMI4LT  28
模块A02B-0323-C205 各6
TM238LFAC24DR    1
6SL3120-2TE21-0AA4    1
6sc6112-2va01  1
1FT6105-8AF71-1EG0     5
6GK1500-3AA00    2
6GK1561-1AA01    2
10000350.00     2
6GK1901-1BB10-2AB0     10
6ES7421-7BH01-0AB0      2
6ES7 511-1CK01-0AB0    2
6ES7 450-1AP00-0AE0    2
6ES7 507-ORA00-0AB0    1
6ES7 954-8LC02-0AA0    1
6GK7 542-5DX00-0XE0     1
6ES7 452-1AH00-0AE0      3
6ES7 422-1BL00-0AA0      5
6SL3210-1PE16-1UL1     5
112-1BD20-0X14    8
6SL3224-0BE23-0UA0    1
6FX8002-5CA61-1FA0       2
6SE7031-0EE60
A5E35236834    1
A5E44722441    1
A5E37764609    1
A5E32100313     1
A5E36968571     1
A5E32406616     1
A5E44574249      3
A5E39206479     3
A5E42740268     3
6SL3224-0BE31-1UA0    2
A5E33094595      1
同类产品
洪健强
手 机:18020768701
电 话:-
留言咨询
自定义分类
