一、产品用途:
高低温交变试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的检测设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
二、结构特点:
1、外胆采用优质1.2mma3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行喷塑处理,更显光洁美观;
2、内胆采用进口高级不锈钢sus304镜面板;
3、保温材质:超细高密度玻璃纤维棉.保温厚度为100mm;
4、温度循环系统:采用特制空调型低噪音长轴风扇电机,耐高低温不锈钢多翼式叶轮,以达强度对流垂直扩散循环;
5、门与箱体之间采用双层耐高温高张性密封条以确保测试区的密闭;
6、采用无反作用门把手,操作更容易;
7、机器底部采用高品质可固定式pu活动轮;
8、观察窗采用多层中空钢化玻璃,内侧胶合片式导电膜加热除霜(清楚观察试验过程);
9、测试孔(机器左侧)可外接测试电源线或信号线使用(孔径或孔数须增加需指示);
三、制冷系统:
1、压缩机:全封闭原装法国泰康;
2、制冷方式:复叠式制冷;
3、冷凝方式:强制风冷冷却;
4、制冷剂:r404a、r23(环保型);
5、系统管路均作通气加压48h捡漏测试;
6、加温、降温系统完全独立;
7、内螺旋式冷媒铜管;
8、斜率式蒸发器;
9、干燥过滤器、冷媒流量视窗、修理阀、油分离器、电磁阀、贮液筒均采用进口原装件;
0、除湿系统:采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式;
11、降温时启动r404a 、r23,除湿时只启动r404a(节能降耗);
四、加热系统:
1、采用远红外镍合金高速加温电加热器;
2、高温完全独立系统,不影响低温试验、高温试验及交变湿热;
3、温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率用电效益;
五、加湿系统:
1、外置式锅炉蒸汽式加湿器;
2、具有水位自动补偿、缺水报警系统;
3、远红外不锈钢高速加温电热管.
4、湿度控制均采用p . i . d +s . s . r,系统同频道协调控制;
六、电路控制系统:
1、温度控制仪表采用“ytk”可编程微电脑pid控制ssr输出运行,可设定循环次数;
2、精度:0.1℃(显示范围);
3、解析度:±0.1℃;
4、感温传感器:pt100ω/mmv铂金电阻测温体;
5、控制方式:热平衡调温方式;所有电器均采用(施耐德)系列产品;
6、温度控制采用p . i . d+s.s.r系统同频道协调控制;
7、具有自动演算的功能,可将温度变化条件立即修正,使温度控制更为稳定;
8、资料及试验条件输入后,控制器具有荧屏锁定功能,避免人为触摸而停机;
9、控制器操作界面实时运转曲线图可由屏幕显示;
10、具有rs-232或rs-485远程通讯界面,可在电脑上设计程式,监视试验过程并执行自动开关机等功能;
11、本试验箱回风口具有自动除霜装置(这样才能使试验时产生的水蒸气不会聚集在制冷蒸发器上,产生冰堵现象);
七、保护系统:
1、风机过热保护;
2、整体设备欠相/逆相保护;
3、制冷系统过载保护;
4、制冷系统超压保护;
5、整体设备定时;
6、水泵过热,过流保护;
7、漏电、运行指示,故障报警后自动停机等保护;
八、技术参数:
1、温度范围:-20℃~150℃、-40℃~150℃、-60℃~150℃、-70~150℃、
2、湿度范围:30%~98% r.h
3、温度均匀度: ≤±2℃ (空载时)
4、温度波动度:±0.5℃(空载时)
5、湿度波动度:±2%
6、温度偏差:≤±2℃
7、湿度偏差:≤ +2~-3%r.h
8、降温速率:0.7~1.2℃/min
9、升温速度:1.0~3.0℃/min
10、时间设定范围:1~9999s、m、h 可调
11、电源要求:ac380(±10%)v/50hz 三相五线制.
九、产品型号:
型号: gds-100 内形尺寸:d×w×h 450×450×500:mm 外形尺寸:d×w×h 1150×900×1650:mm
型号: gds-225 内形尺寸:d×w×h 500×600×750:mm 外形尺寸:d×w×h 1200×1100×1900:mm
型号: gds-500 内形尺寸:d×w×h 700×800×900:mm 外形尺寸:d×w×h 1350×1280×2100:mm
型号: gds-800 内形尺寸:d×w×h 800×1000×1000:mm 外形尺寸:d×w×h 1450×1480×2200:mm
型号: gds-010 内形尺寸:d×w×h 1000×1000×1000:mm 外形尺寸:d×w×h 1650×1480×2200:mm
十、执行标准:
符合gb/t10592-93、gb/t10586-93、gb/t2423.1-2001、gb/t2423.2-2001、gb/t2423.3-93、gb/t2423.4-93、等相关标准;
十一、设备使用条件:
1、环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃);
2、环境湿度:≤85%;
3、机器放置前后左右各80公分不可放置东西;
免费送货上门,并安装调试操作介绍(直到需方员工独立操作并满意为止)
主营产品: 高低温试验箱、高低温湿热试验箱、高低温交变湿热试验箱、盐雾腐蚀试验箱、二氧化硫试验箱、臭氧老化试验箱、氙灯耐气候试验箱、紫外光老化试验箱、温度冲击试验箱、低温恒温恒湿试验箱、高温烘箱、恒温试验箱、真空干燥试验箱、精密干燥箱、电热鼓风干燥箱、电热恒温培养箱、高温换气老化试验箱、沙尘试验箱、箱式淋雨试验设备、摆管淋雨试验设备、滴水试验设备、振动试验机、霉菌培养试验箱、二氧化碳培养箱、光照培养箱、生化培养箱、电热恒温培养箱、热空气消毒箱、防锈油脂试验箱、综合试验机、步入式高低温检测试验室、步入式盐雾检测试验室、步入式恒温恒湿试验室。
