铝条扣板简介
天花板是一座建筑物室内顶部表面的地方。在室内设计中,天花板可以写画、油漆美化室内环境,及安装吊灯、光管、吊扇、开天窗、装空调,改变室内照明及空气流通的效用。
主要用于机场、车站、写字楼、商场、地铁站及住宅等场所。市场上有石膏板、矿棉板、pvc、铝扣板及软性天花等。
天花板表面经特殊工艺处理,抗静电,不落尘,不沾尘,能完全满足高精度电子厂房、医院手术室、生物实验室等高无尘、高洁净场所的要求!
标准规格:尺寸:595*595mm,600*600mm,603*603mm,603*1209mm
厚度:5-10mm 可洽其他规格
主要特性:不沾尘,创造超洁净空间,耐油污,可擦洗,抗静电
建议使用场所:生物实验室,食品加工厂,计算机房,医院手术室,特殊病房,电子等无尘空间
铝扣板天花发展前景
因铝扣板板型多,线条流畅,颜色丰富,外观效果良好,更具有防火、防潮、易安装、易清洗等特点,设计师和客户可根据家具的颜色和地板颜色来选购天花吊顶,受到消费土者的欢迎,现已被世人所认可。天花从石膏板、矿棉板、pvc、铝扣板发展至今,已有相当长的时间。铝扣板前期问世时只有喷涂板,后发展到滚涂再到覆膜,(其中覆膜多用于家装,)现市场上这种覆膜为pvc膜,在日本现出产一种pet膜,更环保,以此看来,铝扣板在未来的几年内的前景是非常好的。决定铝扣板品质、价格定位的主要因素
用于天花板的铝质材料均为铝合金,不可能有纯铝。但由于合金含量的不同从而造成铝合金的机械性能不同,目前国内所用于天花材料的铝合金大约分为五个档次:
靠前档次:铝镁合金,同时含有部分锰,该材料非常大的优点是舒缓反应能力好,同时因为有锰的含量,因此具有一定的强度和刚度,是做天花较理想的材料。国内的西南铝厂铝加工的性能较稳定。
第二档次:铝锰合金,该材料强度与刚度略优于铝镁合金。但舒缓反应能力略低于铝镁合金。如两面都进行防护处理,基本上解决其舒缓反应能力不如铝镁合金好的缺点,国内瑞闽铝业的铝加工性能较稳定。
第三档次:铝合金,该合金的锰、镁含量较少。所以其强度及刚度均明显低于铝镁合金和铝锰合金。由于其偏软,便于加工,只要达到一定厚度,基本能满足天花较基本的平面度要求。但其舒缓反应能力明显不如铝镁合金和铝锰合金。而且加工运输及安装过程中易变形。
第四档次:普通铝合金,此种材料的机械性能不太稳定。
第五档次:这种板的原材料是铝加工厂将铝锭溶化扎成铝板,根本不控制化学成份。由于化学成分失控,这些材料性能较不稳定,导致产品表面严重不平整,产品变形,且较易氧化。
从以上几种对原材料有档次的化分中,我们不难分析出每一种天花板成型后的质量保证。较好的铝扣板,他们的主要原材料都采用西南铝厂的铝镁合金板和瑞闽铝业的铝锰合金板。现在很多人认为板材越厚就好,通过以上的几种原材料有分析就可以知道,如是同等原材料,那么越厚的板材越好,但如是第五档次的板,再厚也是没有的。另在表面处理上,有的厂家原材料没有达到一定厚度,但是为了追求厚度这一说法,在表面处理时,就多喷一层涂料。普通消费者在购买铝扣板时对原板材质不能够有很好的认识,较简单的方法用手感觉铝板的强度及硬度。
铝扣板的设计
一般铝扣板分方板、条板两大规格,每种规格分不同大小尺寸很多种,同时每种又有各种颜色。大家可以根据自己喜好灵活选择。
另外,大厂的铝扣板基本上都是可以定尺加工,这样完全根据客户家里的实际情况裁剪板材,可以减少损耗,节省开支。
好的铝扣板易清洗(可以清水、合成洗涤清洗)
铝扣板的安装工艺
一般扣板配用专项使用龙骨,龙骨为镀锌钢板和烤漆钢板,标准长度为:3000mm。。
1、根据同一水平高度装好收边角系列。
2、按合适的间距吊装轻钢龙骨(38或50的龙骨),一般间距1-1.2米,吊杆距离按轻钢龙骨的规定分布。
3、把预装在扣板龙骨上吊件,连同扣板龙骨紧贴轻钢龙骨并与轻钢龙骨成垂直方向扣在轻钢龙骨下面,扣板龙骨间距一般为1米,全部装完后必须调整水平(一般情况下建筑物与所要吊装的铝板的垂直距离不超过600mm时,不需要中间加38龙骨或50龙骨,而使用龙骨吊件和吊杆直接连接)。
4、将条扣板按顺序并列平行扣在配套龙骨上,条扣板连接时用专项使用龙骨系列连接件接驳。
5、板面安装时必须带手套,如不慎留下指印或污渍,可用洗洁精开水清洗后抹干即可,好的安装工艺拆卸方便。
计算方法
一般客户可根据自己房间的尺寸选择自己喜欢的板型,也可根据设计师的建议选择。顶部的方向有长向铺法和坚向铺法,但方板没有这一说法。拿所长向或坚向的尺寸除以每块板的宽度即是所需的数量。每平米条板配专项使用龙骨1.2米,每平方米方板配专项使用龙骨3.3米,吊件4个。每100mm板面积乘以长度为每块板面积,例:u100*3000,其板面积为0.1*3=0.3m2 。u125*3000,其板面积为0.125*3=0.375m2 。300*300其板面面积为0.3*0.3=0.09m2。350*350其板面面积为0.35*0.35=0.1225m2
购买铝扣板费用
铝扣板费用分如下几块:
1、材料费用:一般包括铝扣板费用、边角费用和龙骨费用,其中龙骨有些厂家会按照标准比例搭配赠送,如果遇到客户家里面的户型不规则,龙骨可能用的会超过正常标准,这种情况下厂家会收取一定额外的龙骨费用。
2、安装费用:一般厂家提供的安装价格在25~30元每平米,如果遇到包管道或者特殊造型就另议啦,一般装铝扣板的都会帮助安装吸顶灯一类,浴霸之类的就需要浴霸厂家提前安装好,铝扣板安装人员会负责掏洞的。
购买铝扣板的注意事项
1、切记不要只看厚度,不看材质,象国外较好的乐思龙、国内较好的倍丽明等品牌,普通家装条板厚度都是0.5、0.6的,很少有到0.8mm的,根本原因就是人家使用的铝合金材质好,不用很厚就够了,再有家装条扣的跨度都不会很大,也没有必要用那么厚的。
2、如果经济条件允许可以考虑覆膜板,将来在厨房、卫生间等容易擦洗,而且时间久了也不会变色。
3、安装可以考虑用厂家安装,也可以选择装修工人安装。
