东莞市冠易金属制品有限公司
已认证
主营:不锈钢,模具钢,铜合金,钨钢,铝合金,弹簧钢,合金钢,轴承钢
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝棒  > 其它  > 供应高度度2017耐腐蚀硬铝棒材质
供应高度度2017耐腐蚀硬铝棒材质
29 元/公斤
  • 最小起订量: 不限
  • 所在地:广东 东莞
  • 供货总量: 9000000公斤
  • 发布时间:2016-09-02
2017铝合金是个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。2系列铝板的特点是硬度较高,其中以铜原属含量,大概在3-5%左右。2系列铝板属于航空铝材,目前在常规工业中不常应用。我国目前生产2系列铝板的厂家较少。质量还无法与国外相比。目前进口的铝板主要是由韩国和德国生产企业提供。随着我国航空航天事业的发展,2系列的铝板生产技术将进一步提高。 ***请点击商铺导航 联系我们***、2017铝合金特性及适用范围:为应用早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;(联系热线:***请点击商铺导航 联系我们***)包铝板材有良好的腐蚀稳定性。可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良。   2017铝合金的合金元素为铜,是个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。主要应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件。 2017铝合金化学成分: 铁(Fe)0.7   锰(Mn)0.40~1.0   镁(Mg)0.4~0.8   硅(Si)0.2~0.8   锌(Zn)0.25   钛(Ti)0.15   铬(Cr)0.1   铜(Cu)3.5~4.5   铝(Al)余量   铁+镍Fe+Ni:0.000~0.700   注:单个:≤0.05;合计:≤0.10 2017铝合金力学性能: 抗拉强度σb(MPa):≥370   条件屈服强度σ0.2(MPa):≥215   伸长率δ5(%):≥12   注:棒材室温纵向力学性能   试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150 2017铝合金热处理规范: 1)均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;空冷。3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。4)淬火和时效:淬火495~510℃,水冷;人工时效155~165℃,6~10h,空冷;自然时效:室温96h. 材料特性 2017为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2017合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。 我公司主要销售美国ALCOA,德国,日本等国家品牌的材料,并代理山西关铝、西南、西北、东轻等大型国有企业的铝加工产品,该材料表明光滑,平整度极佳。6061,6082,7075的材料全部进行了内应力消除及超声波探伤工艺处理,杜绝了加工后变形及杂质、气泡现象的发生,由于产品具有很高的性价比,在航空、海运、机动车辆、电子通讯、轻工机械、五金模具等行业均有极佳表现,特别是其所供模具用铝合金系列产品,在吹瓶模、发泡胶模、腊模以及超声波焊接模具方面成为业内有口皆碑的. 铝 材:进口美铝(ALCOA)合金铝板(联系热线:***请点击商铺导航 联系我们***) 另:我公司现有大量进口美铝(ALCOA)公司铝板现货,规格全,价格优,欢迎各厂商前来采购. 2017为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2017合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。 我公司主要销售美国ALCOA,德国,日本等国家品牌的材料,并代理山西关铝、西南、西北、东轻等大型国有企业的铝加工产品,该材料表明光滑,平整度极佳。6061,6082,7075的材料全部进行了内应力消除及超声波探伤工艺处理,杜绝了加工后变形及杂质、气泡现象的发生,由于产品具有很高的性价比,在航空、海运、机动车辆、电子通讯、轻工机械、五金模具等行业均有极佳表现,特别是其所供模具用铝合金系列产品,在吹瓶模、发泡胶模、腊模以及超声波焊接模具方面成为业内有口皆碑的. 铝 材:进口美铝(ALCOA)合金铝板 另:我公司现有大量进口美铝(ALCOA)公司铝板现货,规格全,价格优,欢迎各厂商前来采购.
留言咨询
