焦作市奥鑫防腐材料有限公司
已认证
主营:铝合金阳极,锌合金牺牲极,镁合金阳极,镁带,长效参比电极,测试桩,恒电位仪
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝合金制品  > 铝合金  > 储罐防腐用铝阳较 储罐铝阳较厂家
储罐防腐用铝阳较 储罐铝阳较厂家
面议
  • 最小起订量: 1千克
  • 所在地:河南 焦作
  • 供货总量: 565632326千克
  • 发布时间:2017-09-12
·产品描述
执行标准:
  • U.S.Mil-A-18001K/W  /  GB4948-2002
  • 主要性能:
  • 驱动电压低,重量轻,电流效率高。
  • 适用范围:
  • 铝合金牺牲阳极适用于海水介质中的船舶、机械设备、海洋工程和海港 设施以及海泥中管道、电缆等设施金属防腐蚀的阴极保护。
  • 产品特点:
  •  常用的铝合金阳极有Al-Zn-In系和Al-Zn-Hg系阳极,适用于海水中的船舶、码头港口与海洋设施、海水冷却水系统和储罐沉积水部位等构筑物的阴极保护。铝锌铟系(AZI系)牺牲阳极是用高纯度铝及锌、铟等金属合金化而铸成的。铝合金阳极生产执行GB4948-2002《铝-锌-铟系合金牺牲阳极》。
  • 我公司生产的铝阳极能够防止海水中钢质结构的腐蚀,广泛应用于船体、压水舱、海水管道、港口码头设施、海洋工程、钻井平台、冷凝器以及土壤介质的管道等的防腐。因铝阳极的性能受合金的化学成分影响,所以我们提供不同成分的铝合金组合以满足顾客的要求, 我公司现执行的标准有GB/T 4948-2002 , U.S.Mil-A-18001K、 W等标准。
  •   产品分类:
  • (1)普通铝合金牺牲阳极(2)高活化铝合金牺牲阳极(3)高效铝合金牺牲阳极(4)耐高温铝合金牺牲阳极(5)镯式铝合金牺牲阳极
  • 我公司也可以根据客户的不同需求设计并生产各种特殊规格和性能的铝合金牺牲阳极。
  • 化学成分:
    种类 Zn In Cd Sn Mg Si Ti 杂质,不大于 Al
    Si Fe Cu
    Al-Zn-In-Cd 2.5-4.5 0.018-0.050 0.005-0.02 0.10 0.15 0.01 余量
    Al-Zn-In -Sn 2.2-5.2 0.020-0.045 0.018-0.035 0.10 0.15 0.01 余量
    Al-Zn-In -Si 5.5-7.0 0.025-0.035 0.10-0.15 0.10 0.15 0.01 余量
    Al-Zn-In -Sn-Mg 2.5-4.0 0.020-0.050 0.025-0.075 0.50-1.00 0.10 0.15 0.01 余量
    Al-Zn-In -Mg-Ti 4.0-7.0 0.020-0.050 0.50-1.50 0.01-0.08 0.10 0.15 0.01 余量
    电化学性能:
    性能 种类     指标 开路电位 -V(SCE) 工作电位 -V(SCE) 实际电容量A·h/kg 电流效率 % 溶解状况
    普通铝合金阳极 1.10-1.18 1.05-1.12 ≥2400 ≥85 腐蚀产物容易脱落,表面溶解均匀.
    高效铝合金阳极 1.10-1.18 1.05-1.12 ≥2600 ≥90
    高活化铝合金阳极 1.45-1.50 1.40-1.45 ≥2080 ≥70
    铝合金牺牲阳极分类
    铝阳极按形状分类:
    型号 规格mm 重量Kg 形 状
    T-AZIC-1 (115+135)×130×1000 46 梯形长条
    T-AZIC-2 (115+135)×130×500 23 梯形长条
    T-AZIC-3 (105+135)×100×500 16 梯形长条
    T-AZIC-4 (58.5+78.5)×68×1000 13.2 梯形长条
    T-AZIC-5 (105+135)×100×300 10 梯形长条
    B-AZIC-6 600×120×50 10 板 状
    B-AZIC-7 500×100×40 5.5 板 状
    B-AZIC-8 250×100×40 2.5 板 状
    Y-AZIC-9 170×150×50 8 空心圆柱体
    Y-AZIC-10 170×100×50 5.5 空心圆柱体
    Y-AZIC-11 100×500×25 5 空心圆柱体
    Y-AZIC-12 100×50×30 1 空心圆柱体
    注:亦可根据用户要求设计生产
    铝阳极按用途分类:
    1、储罐内用铝阳极
    型号 规格/㎜ 重量/ kg
    A×(B1+B2)×C
    AC-1 750×(115+135)×130 35.0
    AC-2 500×(115+135)×130 23.0
    AC-3 500×(105+135)×100 16.0
    AC-4 300×(105+135)×100 10.0
    储罐内用铝阳极结构图
    2、港式设施、海洋工程设施用铝阳极
    型号 规格/mm 重量/ kg
    A×(B1+B2)×C
    AI-1 2300×(220+240)×230 310.0
    AI-2 1600×(200+210)×220 190.0
    AI-3 1500×(170+200)×180 130.0
    AI-4 900×(150+170)×160 58.0
    AI-5 1500×(148+178)×170 120.0
    AI-6 850×(180+220)×180 85.0
    AI-7 800×(200+280)×150 80.0
    AI-8 700×(160+220)×180 72.5
    AI-9 1250×(115+135)×130 56.0
    AI-10 1000×(115+135)×130 46.0
    AI-11 750×(115+135)×130 35.0
    AI-12 500×(115+135)×130 23.0
    海洋工程设施用铝阳极结构图
    港工设施用铝阳极结构图(扁钢铁脚)
    港工设施用铝阳极结构图(螺纹钢铁脚)
    3、压载水舱用铝阳极
    型号 规格/mm 重量/ kg
    A×(B1+B2)×C
    AT-1 500×(115+135)×130 23.0
    AT-2 1500×(65+75)×70 21.5
    AT-3 500×(110+130)×120 20.0
    AT-4 1000×(58.5+78.5)×68 13.2
    AT-5 800×(56+74)×65 10.0
    AT-6 1150×(48+54)×51 9.0
    AT-7 250×(80+100)×85 5.0
    AT-8 200×(70+90)×70 3.0
    压载水舱用铝阳极结构图
    4、海水冷却水系统用常用铝阳极
    型号 规格/mm 重量/ kg
    A×(B1+B2)×C
    AE-1 1200×(200+280)×150 120.0
    AE-2 800×(200+280)×150 80.0
    AE-3 1000×(115+135)×130 46.0
    AE-4 500×(115+135)×130 23.0
    AE-5 1000×(80+100)×80 20.0
    AE-6 500×(105+135)×100 16.0
    AE-7 500×(80+100)×80 10.0
    AE-8 400×(110+120)×50 7.0
    AE-9 300×(140+160)×40 5.0
    AE-10 200×(90+110)×40 3.0
    AE-11 300×50  圆盘状 11.5
    AE-12 360×40  圆盘状 9.0
    AE-13 300×40  圆盘状 7.5
    AE-14 200×50  圆盘状 4.0
    AE-15 180×50  圆盘状 3.5
    AE-16 120×100  圆盘状 2.5
    海水冷却水系统常用铝阳极结构图
    海水冷却水系统用(圆盘状)铝阳极结构图
    5、船体常用铝阳极
    型号 规格/㎜ 重量/ kg
    A×B×C
    AH-1 800×140×60 17.0
    AH-2 800×140×50 15.0
    AH-3 800×140×40 12.0
    AH-4 600×120×50 10.0
    AH-5 400×120×50 6.5
    AH-6 500×100×40 5.5
    AH-7 400×100×40 4.5
    AH-8 300×100×40 3.5
    AH-9 250×100×40 2.5
    AH-10 180×70×35 1.2
    AH-11 300×150×50 5.8
    AH-12 300×150×40 4.6
    AH-13 300×150×40 4.8
    船体常用铝阳极结构图(单铁脚)
    船体常用铝阳极结构图(双铁脚)
    船体常用铝阳极结构图(螺栓连接)
    6、埋地管线用铝阳极
    型号 规格/mm 铁 脚 尺 寸/mm 重量/kg
    Ax2BxCxD E F H
    AP-5 420x622x51x20 480 4 6 AP-5
    AP-6 254x559x76x25 284 4 6 AP-6
    AP-7 400x503x51x25 430 4 6 AP-7
    AP-8 562x371x51x25 592 4 6 AP-8
    埋地管线用铝阳极结构图
    7、镯式铝阳极
    规格 内径×宽度×厚度×间隙 mm 重量 Kg/pair 铁芯规格 mm
    Φ1020×200×35×51 68 5×50
    Φ819×60×30×51 13 5×25
    Φ624×80×30×51 17 5×50
    Φ513×100×30×51 17 5×50
    Φ487×200×45×51 41 5×50
    Φ470×480×25×51 50 5×50
    Φ436×480×38×51 70 5×50
    Φ420×413×45×51 69 5×50
    Φ385×150×59×51 32 5×50
    Φ335×505×38×51 56 5×50
    Φ280×250×45×51 29 5×50
    Φ252×250×45×51 26 5×50
    华宇镁业有限公司专业生产阴极保护工程产品:铝合金牺牲阳极系列、镁合金牺牲阳极系列、锌合金牺牲阳极系列、牺牲阳极、镁带、锌带;以及配套产品:测试桩、参比电极、铝热焊剂等,外加电流全系列阴极保护材料等。大型半连续浇铸机能浇铸这种规格的镁棒及合金棒!我公司生产的阳极保证质量,价格优惠,供货及时,可根据客户要求生产不同规格产品!!!
    留言咨询
