上海钜利金属制品有限公司
已认证
主营:模具钢,铝合金,不锈钢
GEO
铝道网  >  铝产品 >  铝板  > 其它  > 2017T4超值性价2017T4铝板
2017T4超值性价2017T4铝板
电议 元/KG
  • 最小起订量: 10KG
  • 所在地:上海
  • 供货总量: 800000KG
  • 发布时间:2022-10-10
氧化铝,碳酸钠,氯化铝,氯化锌,氯化钡,氯化铁,氧化亚铁,硫化钾,硫酸锌,氧化钠,氯化氢的化学式
  品种和包装材料也各不相同。从其内装物分:硅胶干燥剂、氧化铝干燥剂、天然活性干燥剂、干燥片、干燥纸等,广泛用于食品、药品、电子产品、家用电器、工艺品、仪器、仪表、服装、鞋帽等产品的储存和运输中控制环境的相对湿度、防止物品受潮、霉变或锈蚀。
2天然活性干燥剂的用途
天然活性干燥剂(Bentonite desiccant)是以蒙脱石为主的铝硅酸盐,是由一种天然稀有的具特殊结晶层状的粘土矿石,经特殊技术提纯加工而成。它的层状四面体和八面体晶片排成六角网格,具有吸附水化阳离子的能力,吸水后引起晶格膨胀,具有吸湿、除氧、保鲜、防蛀、长效等功能。是一种新型、健康、绿色、纯天然矿物干燥剂。
特点:纯天然无毒、无污染、无任何化学添加剂。
可入药、作排毒、解毒药品。
可作饲料添加剂,可在农肥化肥中起缓释作用,而使肥效提高。
堆积密度高、体积吸湿率高、造价低。
对金属制品无腐蚀性。
3分子筛的用途
简介:A—钾型,是一种碱金属硅铝酸盐,能吸附临界直径达3A°的分子。
用途:不饱和烃物料;石油裂解气、乙烯、丙烯、丁二烯、乙炔等工业气体脱水;极性液体:甲醇、乙醇的干燥;中空玻璃中空气干燥、制冷剂干燥;食品及CO2气体干燥。
再生:采用提高再生气温度吹扫或加热抽真空等方法再生,可重新使用。(再生脱水的效率与再生气的温度有关)。
4粗孔硅胶的用途
粗孔硅胶外观呈乳白色,有块状,球形和微球形三类产品。它主要用作催化剂载体;因有其选择性吸附作用,可脱除水中有害元素和绝缘油中的有机酸,也可用作脱水剂和干燥剂。
5细孔硅胶的用途
细孔硅胶外观呈白色半透明玻璃状,主要用于干燥防潮防锈,也可用作催化剂载体及有机产品的脱水精制。
6蓝色硅胶的用途
性状:蓝色硅胶分为蓝胶、变色硅胶和蓝胶指示剂,外观呈蓝色,半透明玻璃状,作为吸湿剂,不仅起吸湿作用,而且其颜色随吸湿量增长由蓝色退变成红色以显示密封包装物空间介质的湿度变化,一般用于密封包装物品的干燥,也可与细孔硅胶配合使用。
用途:
1、主要用于仪器、仪表,设备等在密封条件下的吸潮防锈,同时又能通过吸潮后自身颜色由蓝变红直观指示出环境的相对湿度。
2、与普通硅胶干燥剂配合使用,指示干燥剂的吸湿程度和判断环境的相对湿度 。作为包装用硅胶干燥剂,广泛用于精密仪器、仪表、皮革、鞋帽、服装、工艺品、食品、药品和家用电器等
7活性氧化铝的用途
产品结构:本产品为白色球状颗粒,是一种多孔性物质,内部含有大量吸附表面,是经特殊工艺处理,使其晶型结构稳定,是一种性能独特的新型干燥剂。
、铝合金铝卷、铝合金铝角棒/型材(多角棒、六角棒等) 花纹铝板/铸造铝合金/超硬铝/锻铝/硬铝/防锈
铝/工业纯铝所售铝材大致如 铝板2011 5~6   0.3   0.4 0.7 余  化学成份
铝板2014 3.9~5 0.4~1.2 0.2~0.8 0.25 0.1 0.15 0.5~1.2 0.7 余
铝板2
6063是铝型材挤压素材国家标准
T6是水冷
 熔炼:主要原材料AL99.70以上铝锭(GB/T1196)加入铝硅合金锭、镁锭加热熔炼、熔炼温度为730℃~750℃、进行搅拌、精炼、打渣等工序。
铸造:采用同水平密排顶铸造工艺,使用不同的结晶器,生产出不同直径规格的铝棒。
铸锭均匀化:采用575℃保温6小时快速冷却。
挤压:铝棒加热到450℃左右,采用规定的模具,用挤压机挤压出各种规格的型材,并急速风冷或水冷,调直、锯切、装框。
时效:采用190℃~195℃保温3.5小时左右,然后采用强制风冷的工艺。
阳极氧化(着色):以铝基材为阳极,置于电解液中通电,阳极产生氧原子、氧原子有很强的氧化性,在铝基材表面生成一层性能优良的Al2O3保护层,着色采用电解着色工艺,将金属离子(镍离子、亚锡离子)填充到Al2O3保护层中,使氧化膜显现出不同的颜色。
封孔:采用Ni2+、F-冷封孔工艺。
电泳涂漆:将经过阳极氧化(着色)的型材放入电泳槽中,通电使丙烯酸树脂附着在型材表面。
固化:将电泳涂漆的型材在180+20℃温度下,用30分钟左右烘干固化。
粉未喷涂:铝型材基材经过铬化前处理,通过静电喷涂上粉未涂料。
固化:将粉未涂料的型材在200℃温度下烘烤10分钟。
滚齿、穿条、压合:采用穿条式工艺生产隔热铝型材、首先生产出带槽位的铝型材,用专用的滚齿设备在槽位上开出0.5~1.0mm深的齿来。穿入尼龙隔热条PA66—GF,用压合设备将两支铝型材复合在一起,生产出具节能性能的隔热铝型材。
017 3.5~4.5 0.4~1 0.4~0.8 0.25 0.1 0.15 0.2~0.8 0.70 余
铝板2018 3.5~4.5 0.2 0.45~0.9 0.25 0.1  0.9 1 余 1.7~2.3Ni
铝板2024 3.8~4.9 0.3~0.9 1.2~1.8 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余
铝板2025 3.9~5 0.4~1.2 0.05 0.25 0.1 0.15 0.5~1.2 1 余
铝板2036 2.2~3 0.1~0.4 0.3~0.6 0.25 0.1 0.15 0.5 0.5 余
铝板2117 2.2~3 0.2 0.2~0.5 0.25 0.1  0.8 0.7 余
铝板2124 3.8~4.9 0.3~0.9 1.2~1.8 0.25 0.1 0.15 0.2 0.3 余
铝板2218 3.5~4.5 0.2 1.2~1.8 0.25 0.1  0.9 1 余 1.7~2.3Ni
铝板2219 5.8~6.8 0.2~0.4 0.02 0.1  0.02~0.1 0.2 0.3 余
铝板2319 5.8~6.8 0.2~0.4 0.02 0.1  0.1~0.2 0.2 0.3 余
铝板2618 1.9~2.7  1.3~1.8 0.1  0.04~0.1 0.1~0.25 0.9~1.3 余 0.9~1.2Ni
铝板3003 0.05~0.2 1~1.5  0.1   0.6 0.7 余
铝板3004 0.25 1~1.5 0.8~1.3 0.25   0.3 0.7 余
铝板3005 0.3 1~1.5 0.2~0.6 0.25 0.1 0.1 0.6 0.7 余
铝板3105 0.3 0.3~0.8 0.2~0.8 0.4 0.2 0.1 0.6 0.7 余
铝板4032 0.5~1.3  0.8~1.3 0.25 0.1  11~13.5 1 余 0.5~1.3Ni
铝板4043 0.3 0.05 0.05 0.1  0.2 4.5~6 0.8 余
铝板4045 0.3 0.05 0.05 0.1  0.2 9~11 0.8 余
铝板4047 0.3 0.15 0.1 0.2   11~13 0.8 余
铝板4145 3.3~4.7 0.15 0.15 0.2 0.15  9.3~10.7 0.8 余
铝板4343 0.25 0.1  0.2   6.8~8.2 0.8 余
铝板4643 0.1 0.05 0.1~0.3 0.1  0.15 3.6~4.6 0.8 余
铝板5005 0.2 0.2 0.5~1.1 0.25 0.1  0.3 0.7 余
铝板5050 0.2 0.1 1.1~1.8 0.25 0.1  0.4 0.7 余
铝板5052 0.1 0.1 2.2~2.8 0.1 0.15~0.35  0.25 0.4 余
铝板5056 0.1 0.05~0.2 4.5~5.6 0.1 0.05~0.2  0.3 0.4 余
铝板5083 0.1 0.4~1 4~4.9 0.25 0.05~0.25 0.15 0.4 0.4 余
铝板5086 0.1 0.2~0.7 3.5~4.5 0.25 0.05~0.25 0.15 0.4 0.5 余
铝板5154 0.1 0.1 3.1~3.9 0.2 0.15~0.35 0.2 0.25 0.4 余
铝板5183 0.1 0.5~1 4.3~5.2 0.25 0.05~0.25 0.15 0.4 0.4 余
铝板5252 0.1 0.1 2.2~2.8 0.05   0.08 0.1 余
铝板5254 0.05 0.01 3.1~3.9 0.25 0.15~0.35 0.05 0.45  余
铝板5356 0.1 0.05~0.2 4.5~5.5 0.1 0.05~0.2 0.06~0.2 0.25 0.4 余
铝板5454 0.1 0.5~1 2.4~3 0.25 0.05~0.2 0.2 0.25 0.4 余
铝板5456 0.1 0.5~1 4.7~5.5 0.25 0.05~0.2 0.2 0.25 0.4 余
铝板5457 0.2 0.15~0.45 0.8~1.2 0.05   0.08 0.1 余
铝板5554 0.1 0.5~1 2.4~3 0.25 0.05~0.2 0.05~0.2 0.25 0.4 余
铝板5556 0.1 0.5~1 4.7~5.5 0.25 0.05~0.2 0.05~0.2 0.25 0.4 余
铝板5652 0.04 0.01 2.2~2.8 0.1 0.15~0.35  0.4  余
铝板5654 0.05 0.01 3.1~3.9 0.2 0.15~0.35 0.05~0.15 0.45  余
铝板5657 0.1 0.03 0.6~1 0.05   0.08 0.1 余
铝板6003 0.1 0.8 0.8~1.5 0.2 0.35 0.1 0.35~1 0.6 余
铝板6005 0.1 0.1 0.4~0.6 0.1 0.1 0.1 0.06~0.9 0.35 余
铝板6061 0.15~0.4 0.15 0.8~1.2 0.25 0.04~0.35 0.15 0.4~0.8 0.7 余
铝板6063 0.1 0.1 0.45~0.9 0.1 0.1 0.1 0.2~0.6 0.35 余
铝板6066 0.7~1.2 0.6~1.1 0.8~1.4 0.25 0.4 0.2 0.9~1.8 0.5 余
铝板6070 0.15~0.4 0.4~1 0.5~1.2 0.25 0.1 0.15 1~1.7 0.5 余
铝板6101 0.1 0.03 0.35~0.8 0.1 0.03  0.3~0.7 0.5 余
铝板6105 0.1 0.1 0.45~0.8 0.1 0.1 0.1 0.6~1 0.35 余
铝板6151 0.35 0.2 0.45~0.8 0.25 0.15~0.35 0.15 0.6~1.2 1 余
铝板6102 0.2 0.1 0.7~1.1 0.25 0.04~0.10 0.1 0.4~0.8 0.5 余
铝板6201 0.1 0.03 0.6~0.9 0.1 0.03  0.5~0.9 0.5 余
铝板6262 0.15~0.4 0.15 0.8~1.2 0.25 0.04~0.14 0.15 0.4~0.8 0.7 余
铝板6351 0.1 0.4~0.8 0.4~0.8 0.2  0.2 0.7~1.3 0.5 余
铝板6463 0.2 0.05 0.45~0.9    0.2~0.6 0.15 余
铝板6951 0.15~0.4 0.1 0.4~0.8 0.2   0.2~0.5 0.8 余
铝板7001 1.6~2.6 0.2 2.6~3.4 6.8~8 0.18~0.35 0.2 0.35 0.4 余
铝板7005 0.1 0.2~0.7 1~1.8 4~5 0.06~0.2 0.01~0.06 0.35 0.4 余
铝板7008 0.05 0.05 0.7~1.4 4.5~5.5 0.12~0.25 0.05 0.1 0.1 余
铝板7075 1.22 0.3 2.1~2.9 5.1~6.1 0.18~0.28 0.2 0.4 0.5 余
铝板7178 1.6~2.4 0.3 2.4~3.1 6.3~7.3 0.18~0.35 0.2 0.4 0.5 余
其他供应
留言咨询
