2A12t4铝板和2a12t6铝板区别 2A12t4铝板和2a12t6铝板区别
2A12铝合金
2A12特性及用途
标准:GB/T 3191-2010 代替旧GB/T 3191-1998,
2A12特性及适用范围:
2A12铝合金为一种高度度硬铝,不能进行热处理强化,。2A12铝合金点焊焊接性良好,用气焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;,2A12铝合金在冷作硬化后可切削性能尚好。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
2A12用途:
用途主要用于制作各种高负荷的零件和构件(但不包括冲压件锻件)如飞机上的骨架零件,蒙皮,隔框,翼肋,翼梁,铆钉等150℃以下工作零件。
2A12化学成份:
铝 Al :余量 2A12铝合金
硅 Si :≤0.50
铜 Cu :3.8~4.9
镁 Mg:1.2~1.8
锌 Zn:≤0.30
锰 Mn:0.30~0.9
钛 Ti :≤0.15
镍 Ni:≤0.10
铁 Fe: 0.000~ 0.500
铁 镍 Fe Ni: 0.000~ 0.500
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
2A12力学性能
2A12铝合金力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥410
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥265
伸长率 δ5 (%):≥12
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤22
2A12热处理规范
2A12铝合金热处理规范:
1) 均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。
3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。
4)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;人工时效 185~195℃,6~12h,空冷;自然时效:室温96h。
上海誉诚金属制品厂是一家经销进口航空铝材、工业铝材有经验性公司。经销美国Alcoa、加拿大ALCAN、日本神户制钢Kobelco、西南铝等世界知名品牌的铝材,有经验从事美国铝业协会会员厂铝合金的销售和服务。http://www.alu.cn/yuchengjinshu/supplydetail-2796375.html公司的业务含括了航天及工业铝板、铝棒、扁条用铝的整个范围。公司现有铝板: 7075-T651 7475-T7351 7050-T7451,6061-T6, 6061, 6061-T651, 6060,6063, 6082, 6262, T6061-T6, 7075-T6, 7075-T651,7A04-T6, 7072, 7075,7050, 7020, T7075-T6, 5083-H112,5083-H32,5083-H111, 5754-H111, 5083, 5082, 5086, 5052, 5154, 5754, A5052-H32, 491, 2024, 2017, 2011, 2014, LY12, 2A12, 2419, 3A21, 3003, 1050, 1060 LC4,LF2,LF3,LF5,LD31 挤压铝棒、扁条及日本神户制钢Kobelco AA5052-H112 还有模具专项使用铝Alumold hokotol weldural GIANTAL等牌号的大量现货仓储。产品全部进口,提供国外质保证书,可以随时为中外用户提供优异的产品及完善的服务。我司于宝岛、上海均设有大型仓库,占地面积达10000㎡,库存量超过1000T,是目前华南地区库存量非常大,规格较全的优异铝材供应商,欢迎各位新老客户来电查询! 公司现有库存:7075-T651 6061-T651铝板(厚度1mm----700mm)_ 誉诚的目标:令客户放心、满意——理解、包容。 誉诚的承诺:品质始终如一、服务始终如一。http://www.alu.cn/yuchengjinshu/supplydetail-2796345.html
