格栅吊顶规格
标准为10mm或15mm,高度有40mm、60mm和80mm可供选择。铝格栅格子尺寸分别有50X50mm, 75X75mm, 100X100mm, 125X125mm, 150X150mm, 200X200mm 可供选择。片状格栅常规格尺寸为(mm):10*10、15*15、25*25、30*30、40*40、50*50、60*60
格栅吊顶工艺
1.确定好高度,在墙上用墨斗弹高水平线;
2.用铁的膨胀栓把吊筋固定在顶上,吊筋下面固定轻钢龙骨要保持水平(如果格栅跨度不超过3米就不需要吊筋了);
3.用水泥钉把铝角线沿水平线钉好;
4.把铝格栅放地上组拼完整;
5.把组拼好的格栅天花放在铝角铁上面,中间的位置用细铁丝直接扎在轻钢龙骨上;
6.格栅吊顶的施工工艺流程
准确测量→龙骨精加工→表面刨光→开半槽搭接→阻燃剂涂刷→清油涂刷→安装磨砂玻璃
7. 施工要点
格栅骨架的制作应在准确测量顶棚尺寸。
龙骨应进行精加工,表面刨光,接口处开棒,横、竖龙骨交接处应开半槽搭接,并应进行阻燃剂涂刷处理
施工流程
吊杆--弹吊顶标高线--标高线以上刷黑色涂料--安装水、电、通风管道--安装周圈矿棉板吊顶--金属格栅初步安装--设置吊顶起拱位置和高度--按吊顶起拱线调整消防喷淋头高度--设备调试--按起拱高
度调整金属格栅--调直消防喷淋头直顺--安装灯具--细调格栅直顺。
2.吊顶平面位置找规矩:因各层商场东西长120m,南北宽34.7m,柱网间距8.0m*8.0m,面积非常大,所以必须处理好金属格栅与矿棉板,吊顶之间、吊顶与墙、柱之间的垂直或平行关系,对此,应将相
关轴线引测到墙柱立面,并按此基准线拉线找规矩抹灰,从而保证墙柱面均与轴线平行、并两个相邻面互相垂直。以此作为吊顶平面位置的基准面。
3.格栅吊顶起拱形式及起拱高度:本工程因纵向尺寸太长不宜起拱,起拱应在短向的南北方向,起拱高度可按8m柱距的1/200左右。
4.消防喷淋头的平面位置不能与格栅条重合,且应两个方向都应直顺,对此,可在消防喷淋立管上端制成大于900的蹬踏弯,以便微调喷淋头的平面位置。
5.设备检查孔的留置:因格栅吊顶内的各种管道都设有调节阀门,须在相应位置留置检查孔,而检查孔位置又不是纵横成行,对此可采用以下方法:先裁切成孔洞,然后在孔洞四周加设角铝(角铝先
涂刷与格栅相同颜色),角铝下皮凹进格栅下皮2mm,***后将裁孔洞下来的格栅条调整拼装好后搁置在角铝上。
6.吊顶与柱子之间的节点处理:与方柱连接可采用L20mm*20mm角铝,可达到与矿棉板吊顶边龙骨协调一致的效果,与圆柱连接可用Φ35不锈钢管圈边封闭。
格栅吊顶灯具等可装在天花内,广泛应用于大型商场、酒吧、候车室、机场、地铁等场站,大方美观、历久如新。是装修公司的常用吊顶材料之一。深受客户喜欢。
不燃性:防止火灾发生是现代公共建筑、高层建筑设计中的一个首要问题,矿棉吸音板是较理想的防火吊顶材料,豪亚矿棉板为A级防火建材。 装饰性:品种花色齐全,施工设计方便具有独特高雅的装饰效果。 隔热性:如何节省能源,是现代建筑设计中的又一大课题。矿棉吸音板具有比其它吊顶材料优越的保温隔热性。 防水性:在任何潮湿环境中,长期不变形是豪亚牌矿棉吸音板的奇特功能。 吸音性:人们对于如何降低现代公共建筑中的噪音,给予很大的关心,矿棉吸音板可以改善音质,创造寂静而舒适的环境。 绿色装饰:本品采用天然矿石和炼铁矿渣为原料生产。获得首批“中国环保产品质量信得过产要点品牌”称号,是当今理想的环保型绿色装饰建材。 注:防水矿棉吸音板分明架平板、明暗架叠级板、中暗架暗插板三大系列,每个系列除现有花型品种外,特殊花型可以定做。
