防潮吸音岩棉板,机房专项使用玻纤板
豪亚岩棉吸声板是在机房专项使用板的选择产品。岩棉吸声板厚度有15mm、20mm 、25mm、30mm、40mm、50mm、规格600*600 、600*1200、600*1800其余尺寸可以定做,全部都是享有出厂价。
豪亚岩棉吸声板是在机房专项使用板的选择产品。岩棉吸声板厚度有15mm、20mm 、25mm、30mm、40mm、50mm、规格600*600 、600*1200、600*1800其余尺寸可以定做,全部都是享有出厂价。机房专项使用岩棉板具有以下几个特性:岩棉板材由憎水岩棉制成。岩棉不会为下列微生物提供任何营养物质(根据JIS Z2801:2000和ASTM C 1338-96标准进行测试) ,机房里主要要求产品就是隔音吸音效果必须要好,防火防潮性能也要好,我们厂生产的豪亚
岩棉吸声板
玻纤板是玻璃纤维合成板别名:玻璃纤维隔热板,玻纤板(FR-4),玻璃纤维合成板,由玻璃纤维材料和高耐热性的复合材料合成,不含对人体有害石棉成份。具有较高的机械性能和介电性能,较好的耐热性和耐潮性,有良好的加工性。用于塑胶模具,注塑模具,机械制造,成型机,钻孔机,注塑机,电机,PCB.ICT治具,台面研磨垫板。注塑模具成型通常要求:高温料和低温模。同机状况下必须采用隔热方法。保持注模低温同时不能使注塑机温度过高。在注模与注机之间安装绝缘隔热板就能满足这一要求。缩短生产周期,提高生产率,降低能耗,改善成品质量,连续生产工艺保证了产品质量稳定,防止机器过热,无电器故障,液压系统无漏油。
不燃性:防止火灾发生是现代公共建筑、高层建筑设计中的一个首要问题,矿棉吸音板是较理想的防火吊顶材料,豪亚矿棉板为A级防火建材。 装饰性:品种花色齐全,施工设计方便具有独特高雅的装饰效果。 隔热性:如何节省能源,是现代建筑设计中的又一大课题。矿棉吸音板具有比其它吊顶材料优越的保温隔热性。 防水性:在任何潮湿环境中,长期不变形是豪亚牌矿棉吸音板的奇特功能。 吸音性:人们对于如何降低现代公共建筑中的噪音,给予很大的关心,矿棉吸音板可以改善音质,创造寂静而舒适的环境。 绿色装饰:本品采用天然矿石和炼铁矿渣为原料生产。获得首批“中国环保产品质量信得过产要点品牌”称号,是当今理想的环保型绿色装饰建材。 注:防水矿棉吸音板分明架平板、明暗架叠级板、中暗架暗插板三大系列,每个系列除现有花型品种外,特殊花型可以定做。
