您当前位置: 铝道网>铝产品> 铝产品> 铝箔> 家用铝箔>
铝箔 食品包装箔
铝箔 食品包装箔
品牌:济南恒诚铝业有限公司
单价:电议
最小起订量: 1
  • 所在地:山东 济南
  • 供货总量:6000
  • 发货期:3天
  • 发布时间:2024-09-18 10:09:46
尹燕鹏 :18660152989
全网同类推荐
15微米铝箔 厂家电话: 18660152989  尹经理
铝箔的定义:铝箔是铝及铝合金板带卷经轧制后所得到的一种厚度非常薄的铝卷材、带材或片材。在中国一般将厚度小于0.2㎜的铝及铝合金板带材称为铝箔
铝箔的分类:  ①按形状分,可以分为卷状铝箔和片状铝箔。铝箔产品的供货方式绝大多数是卷状,只有较少数手工业包装用户使用片状铝箔。 ②按厚度分,可以分为厚箔、单零箔、双零箔三种。厚箔是厚度0.1-0.2㎜的箔,单零箔是厚度为0.01㎜和小于0.1㎜的箔,双零箔是厚度以㎜为计量单位时小数点后有两个零的箔。  ③按状态分,主要为全硬状态箔、软状态箔,半硬状态箔、四分之一硬箔和四分之三硬箔。  ④按表面状态分可分为单面光箔和双面光箔。  ⑤按照用途分,分为包装用箔,日用品箔,电气设备用箔和建筑用箔。
铝箔的性质:薄而轻,比强度大,较好的光泽,高热导率和电导率,高防潮性,无害、无味,良好的遮旋光性、隔热性,良好的抗腐蚀性能。
铝及铝合号及状态 以往都是采用国内统一的表示方法,即汉语拼音加顺序号,自1996年起,这种表示方法已经停用,目前采用的是国际四位数字体系的表示方法。  合号采用的是四位数字体系表示方法,其中:位代表合金的系列,如位数字为1,则代表为纯铝系列,位数字为2-8,则代表以某合金元素为主的不同系列的铝合金。1系表示纯铝,其后两位数字表示铝百分量中小数点后面的两位。牌号的第二位表示合金元素或杂质较限含量的控制情况。例如:1100表示铝含量为99.00%,1235表示纯铝含量为99.35%,8011化学成分:硅含量 0.50~0.90,铁含量 0.60~1.0 ,铜含量 0.10 锰含量 0.20镁含量 0.05,铬含量 0.05镍含量 锌含量 0.10钛含量 0.08,其它含量 0.05,其它含量总计 0.15,铝含量为余量8011(H14),力学性能:抗拉强度:125~165屈服强度:110延伸率:2~5  铝及铝合金的状态及代号 基础状态: F-自由加工状态,O-退火状态,H-加工硬化状态,W-固溶热处理状态,T-热处理状态。细分状态:基础状态后面要接2-3位数,位数字为1,2,3,4表示该状态的基本处理程序,基础状态的第二位数字表示产品的加工硬化程度,数字8表示硬状态,对于O(退火)和H?8之间的状态,应在H?代号后分别添加从1到7的数字表示由于合金品种的限制及铝箔的用途,主要的状态是O状态,H1状态及H2状态,其他状态很少用到。
铝箔产品目前主要的生产方法,是轧制方法。轧制,是金属压力加工中常用、普遍的加工方法之一。轧制过程是轧辊与轧件相互作用时,轧件被轧辊拉进旋转的轧辊之间,受到压缩发生塑性变形的过程。  7.铝箔坯料分为热轧坯料(DC材)、铸轧坯料(CC材)。近期,一种新型的坯料生产工艺,即连铸连轧生产工艺(哈兹莱特生产工艺)逐渐成熟,已经成为另一种铝箔坯料的生产方式。目前在国内,还是主要以DC材和CC来作为铝箔产品的坯料。  8.铝箔坯料的技术要求:熔体品质、表面品质、端面品质,皮料厚度和宽度偏差、板型品质、力学性能。 9.制定铝箔轧制工艺的原则:  ①总加工率的确定 总加工率是指箔材在经过再结晶退火后到轧制出成品,总的变形程度。一般来说,1系的总加工率可以达到99%以上,部分8系的产品也可以达到这个值,但是铝合金箔的总加工率一般在90%以下。  ②道次加工率的确定 道次加工率的确定是轧制工艺过程的核心,纯铝系列产品,其道次加工率可以达到65%,坯料退火后的道次,不宜采用过大的加工率,一般取50%左右。  10.铝箔轧制工艺参数:轧制速度、张力、轧制力、油温  11.轧辊是铝箔轧机的重要组成部分。铝箔四重不可逆式轧机,共有四根轧辊,两根工作辊和两根支承辊,工作辊的硬度要求是 100-102HSD,支承辊的硬度是75-78HSD.
12、辊型控制方法:调整轧制工艺参数、加热或冷却轧辊、利用弯辊装置、辊型自动控制。  13.铝箔轧制用润滑油称作轧制油,也称轧制工艺润滑油。对轧制油的性能要求:①要具有良好的润滑性能②必须具有良好的冷却性能③退火污染性小④要具备良好的流动性能⑤具有适当的闪点和黏度⑥稳定性要好⑦无害,低芳烃,无难闻气味⑧价格合理,货源充足。 14.铝箔轧制时的厚度测量方法主要有涡流测厚、同位素射线测厚和X射线测厚。X射线测厚是在目前的铝箔生产中,尤其是高速铝箔轧机中使用为普遍的一种测厚方法。  15.铝箔轧制时的厚度控制方法:轧制力控制、张力控制、轧制速度控制、张力/速度、速度/张力控制。  16.铝箔板形品质的影响因素:辊型、毛料的原始板形、设备精度、轧制工艺参数、无辊缝轧制 17.铝箔缺陷  油污:缺陷特征:铝箔表面带油量过多,在分切生产及成品检查过程中肉眼可见表面带油。产生原因:轧制工艺参数控制不合理;轧机清辊器出现异常;轧机测厚头滴油。防止方法:采用合理的轧制工艺参数;加强设备的检查,确保轧机清辊器运转正常;定期对测厚头进行清擦。  除油不净:缺陷特征:退火状态铝箔,退火后采用刷水方法检测,未达到A级。产生原因:铝箔表面带油量过大;分切张力过大;退火工艺不合理;高镏程油泄漏。防止方法:控制轧机产品表面带油量;加强油品管理,确保理化指标符合要求;适当减小分切张力;选用合适的退火工艺。  翘边:缺陷特征:铝箔卷两端或一端向上翘起的现象,称为翘边,特征为铝箔卷边向上部翘起,手触有明显凹凸感。产生原因:压下量过大,板形调整不当;轧制油喷淋不均匀;剪刃调整不当。防止方法:适当降低道次压下量;合理分配轧制油的分布;认真调整剪刃,确保其合理。  18铝箔合卷的方式 目前双合轧制的生产工艺有两种:一种是单独设置合卷机,将要双合轧制的铝箔合卷、切边,然后在进行双合轧制;另一种是在精轧机上同时装有两个开卷装置,双合轧制的两个卷同时开卷、合卷、切边然后进行轧制。  19:铝箔分切的目的:将铝箔卷到合适用户要求的管芯上;分切成用户要求的宽度、长度(直径);按用户要求把铝箔光面或暗面卷在外表面,将断头用超声波焊接等方法连接牢固或做明显的标识;对轧机来料的品质进行检查。  20.铝箔轧机是铝箔生产的主要设备,也是为关键的设备,目前生产铝箔的轧机,大部分为四重不可逆式轧机。。现代铝箔轧机在向着大卷重,超宽幅,超薄铝箔的方向发展。  21.厚度自动控制系统(AGC)是现代化铝箔轧机必须具备的自动控制系统,它可以使生产出的铝箔产品的厚度、精度保持在较高的范围之内。22.板形自动控制系统(AFC)也叫板形仪,有三部分组成,主要包括板形检测装置、板形检测信号反馈及控制系统、板形调节装置。 23.分切机分为厚箔分切机和薄箔分切机。分切是铝箔生产的另一道重要的工序,任务一是分卷,二是剪切。  24.铝箔的包装方式一般有三种:悬挂式、堆垛式和底托式,悬挂式比较常用,一般用于包装软状态的单零箔和双零箔。  25.包装工具有木托和木箱两种,准备包装的铝卷温度应不大于45摄氏度。  26.铝箔的防腐 腐蚀产生的主要原因,主要是在生产过程中及流通过程中,产品受潮或遇水。因此,控制腐蚀废品的产生,主要是防止铝箔接触水。  27.铝箔卷腐蚀特点:①从铝箔的生产到运输、贮存的各个环节都有可能造成铝箔卷的腐蚀②退火铝箔较未退火铝箔更容易腐蚀③腐蚀多发生于潮湿及雨水较多的季节④腐蚀后的铝箔卷,一般边缘无腐蚀。  28.铝箔卷防腐措施:①加强空气干燥器的管理,确保压缩空气中无水分。②加强轧制油的管理,其含水量控制在400?0.000001以下。③铝箔卷的包装应采用密封包装,同时每卷应放入适量的干燥剂。④包装箱的木轴、箱板的湿度不大于18%,包装铝卷的温度不大于45摄氏度。⑤由低温区运入温度高、湿度大的地区不要立即开启密封包装。⑥车间、仓库房顶有漏雨、雪的地方,不应放置铝箔卷。⑦由低温区向高温地区运送铝箔时,要加强包装的密封,有必要时,还要加放干燥剂。⑧在雨季包装铝箔产品时,要加强密封包装,并加放干燥剂。  29.铝箔品质的检查 主要包括几何尺寸检查、外观品质检查、内在品质检查及力学性能检查。 30.铝箔的性能指标:  ①抗拉强度:指材料在拉断前承受的应力值。目前国内测量抗拉强度比较普遍的方法是采用材料试验机等来进行材料抗拉/压强度的测定  ②延伸率:材料在拉伸断裂之后,总伸长与原始标距长度的百分比。 ③屈服强度:指材料屈服的临界应力值。  ④杯突:指产品的工艺冲压性能。在铝箔出厂检测时,检测多的是产品的抗拉强度及延伸率,而杯突值一般用于深冲用铝箔产品的性能检测,如空调器散热片用铝箔、食品容器用铝箔等。 31.铝箔深加工是指对经压延或者再分切、退火后的铝箔进行的进一步加工。它的种类比较多,如冲制成型容器、压花、印刷、涂层、贴合等。铝箔深加工的主要目的是赋予铝箔更多点功能,改善铝箔的性能,如美观、耐腐蚀、增加强度及改善表面张力、增加热粘结功能等。深加工是铝箔投入使用前的一个重要环节,有85%以上的铝箔要经过二次加工来投入使用。  32.亲水铝箔 亲水箔是制造空调器的主要材料之一,是在用于空调器制作的普通铝箔表面进行进一步表面处理,使其具有特殊的亲水等性能的产品。它克服了空调器散热片采用光箔时表面不耐腐蚀、易产生****及异味、片与片之间易搭水桥、水滴在机内滞留时间较长、影响换热效果等缺点,使空调器噪音低、能耗少,促进了空调器的节能、环保和小型化。与素箔相比,其制冷效率提高了约5%,是更理想的空调散热材料。。亲水箔占到了空调用铝箔总量的80%以上,变频空调、出口外销空调多使用亲水箔,而内销中低档空调、窗机、汽车空调多采用素箔。  33.用于生产亲水箔的原材料主要有铝箔和涂料。涂料分为两种,一种是用于对铝箔进行耐腐蚀处理的农业生产体系树脂涂料,主要有碱系树脂涂层,环氧系树脂涂层、氨基甲酸酯系涂层;另一种是用于对铝箔进行亲水性处理的涂料,主要有水玻璃系、二氧化硅系、农业生产体系树脂系、农业生产体系无机复合系。  34.铝箔容器:铝箔容器也是铝箔的深加工产品之一,分为皱纹铝箔容器和无皱纹铝箔容器。皱纹铝箔容器可以做装果子的容器、盘子、饭盒、飞机上的餐盒、医院病房用的食品容器、冷藏盒、冷库保存容器等,具有易保存、易加热处理、方便回收等优点。无皱纹铝箔容器的制造方法大体可以分为两类,一类是复合拉伸成型无皱纹铝箔容器,另一类是凸出成型浅拉伸的铝箔容器。
35.家用铝箔:家用铝箔是指家庭用来制作和存放食物的铝箔,具有使用方便、卫生等优点,也广泛的用于宾馆、饭店等。
家用铝箔的常用规格如下: ①厚度:0.012-0.03㎜ ②宽度:300-500㎜   ③长度:8-50m/卷  ④缠绕在具有一定强度的纸芯上 ⑤合金主要是工业用纯铝,退火状态。 主要品质要求如下:  ① 铝箔表面应洁净、平整,不允许有裂口、皱纹、碰伤、腐蚀、痕迹等 ② 表面无残油  ③ 采用的卷芯、包装材料、黏结剂必须无害、无味 ④ 铝箔拉伸强度大于5MPa,伸长率大于2%
济南恒诚铝业有限公司
济南恒诚铝业有限公司是一家集铝及铝合金生产经营于一体的综合性企业,主要产品有铝及铝合金板、铝卷、铝带、铝箔、铝棒、铝管.、铝线、铝锭等产品。
产品广泛用于航天、模具、仪器仪表、化工、建筑、包装、防腐保温、空调、太阳能、电冰箱等行业。
本公司交货及时、质优价廉、服务周到。常用规格备有现货;特殊尺寸可根据客户要求定做加工,交货期:七天左右。
多年来,企业始终奉行“团结、奉献、务实、求真”的企业精力,贯彻"技术先进、科学生产、质量靠前、保证产品符合标准、满足用户要求”的质量方针。公司领导欢迎广大客户洽谈业务,交流技术,并愿以优异的产品,优良的服务,诚挚的信誉与各界有识之士广泛,互惠双赢,共谋发展。
商品评价
好评
100%
100%
中评
0%
0%
差评
0%
0
  • 网友
    济南恒诚铝业有限公司提供了很多家用铝箔的价格表,很合理,是可以接受的范围内,质量也有保证。
    2024-09-19
  • 网友
    详细了解了一下济南恒诚铝业有限公司,主要是铝产品多年的老炮,制造和研发水平都很高,特别是家用铝箔,一直都很热门。
    2024-09-19
  • 网友
    不得不说济南恒诚铝业有限公司的质量,目前接触过这么多品牌的铝板,铝卷,铝箔,铝线,特规铝板,花纹铝板,压型铝板,铝粒系列的产品,可以说是十分精良,也和符合当下市场的要求。
    2024-09-19
  • 网友
    一直有在观察和对比铝板,铝卷,铝箔,铝线,特规铝板,花纹铝板,压型铝板,铝粒有关的信息和公司,综合来看还是济南恒诚铝业有限公司的优势比较好,详情描述的比较到位,方便我们了解。
    2024-09-19
相关新闻
在线询价
  • 济南恒诚铝业有限公司
  • 铝箔 食品包装箔
