廊坊晖拓防腐材料有限公司
已认证
主营:电热熔套,接口皮子,热收缩带,玻璃棉卷毡,高温玻璃棉板,外墙岩棉板,保温管
15832640882
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 电热熔套
  • 消防管道采用橡塑棉一平米多少钱
    消防管道采用橡塑棉一平米多
    安装步骤铝皮,彩钢板通过保温的凹凸槽式压边机压边成型和防滑式滚圆机详细摘要:供应不锈钢板管道保温工程保温工程厚度层使用50-150mm的大型摆锤工艺岩棉。玻璃棉,硅酸铝,复合硅酸盐等保温材料,特殊要求分两层错缝固定,外护层使用厚度为0.3-0.6mm的镀锌铁皮,铝皮,彩钢板通过保温的凹凸槽式压边
    2024-12-01 1/平米
  • 唐山市接口皮子
    唐山市接口皮子
    热熔套的安装1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关
    2024-12-01 1/张
  • 保定接口皮子一平米报价
    保定接口皮子一平米报价
    热缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管道外形成了一
    2024-12-01 1/张
  • 高阳补口电热熔套
    高阳补口电热熔套
    电热熔套的安装:1.安装热熔套时应清理接头部位泥土.污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套管上。2.将热熔套搭接,并在热熔套纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中间及两端电热丝部位用打包带扎紧,扎牢,不得松动。3.将热熔套上的电热丝与控制箱【输出】连接,启动开
    2024-12-01 1/张
  • 衡水市管道补口电热熔套
    衡水市管道补口电热熔套
    电热熔套之所以被广泛的应用,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨酯发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以
    2024-12-01 1/张
  • 直埋管补口电热熔套价格走势
    直埋管补口电热熔套价格走势
    电热熔套该产品高密度聚乙烯聚氨酯保温管补口焊接电热熔套(带)设计开发,自动化程度高,电压220v/380v通电自动转换,重量轻易携带、,适用于各种施工环境。热熔套:是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、天然气管道、防腐保温管道的接口联接。
    2024-12-01 1/张
  • 衡水市电热熔套
    衡水市电热熔套
    热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,
    2024-12-01 1/张
  • 城市集中引水管补口电热熔套报价
    城市集中引水管补口电热熔套
    2024-12-01 1/张
  • 与之补口电热熔套防腐保温口
    与之补口电热熔套防腐保温口
    热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压
    2024-12-01 1/张
  • 热水加厚管道接口热收缩带
    热水加厚管道接口热收缩带
    热缩套是耐腐蚀、耐磨损的一种热缩防腐材料,电热熔套补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,表面除锈处理质量应达到涂装前钢材表面锈蚀等。可选用喷砂或电动工具除锈。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。其端部进行坡口处理,坡角
    2024-12-01 1/张
  • DN650热收缩带支线管网工程
    DN650热收缩带支线管网工程
    热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,双壁波纹管的接口和石油,保温管道的防腐保温。该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔
    2024-12-01 1/张
  • 青岛市热水管道补口电热熔套
    青岛市热水管道补口电热熔套
    性能优点,主要包括:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力
    2024-12-01 1/张
  • 江苏省直埋管道聚乙烯补口电热熔套
    江苏省直埋管道聚乙烯补口电
    电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等,可做牵引管件,是中空壁缠绕管、
    2024-12-01 1/张
  • 水管搭接补口电热熔套
    水管搭接补口电热熔套
    聚乙烯热收缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和密封热熔胶复合而成,密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。聚乙烯热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补口处,与基材一起在管
    2024-12-01 1/张
  •  邢台市排水管电热熔套生产厂家
    邢台市排水管电热熔套生产
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是
    2024-12-01 1/张
  • 钢套钢管道接口皮子生产厂家批发
    钢套钢管道接口皮子生产厂家
    热熔套的安装:1,安装热熔套时,应清理接头部位泥土,污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2,将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧,扎牢,不得松动;3,将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可
    2024-12-01 1/张
  • 外护套直埋管电热熔套
    外护套直埋管电热熔套
    电热熔套是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。热熔套常见产品规格(可根据客户要求订做,规格不限,外套管直径:DN200-1880mm)电热熔套是近年来防腐,保
    2024-12-01 1/张
  • 外护套直埋管电热熔套
    外护套直埋管电热熔套
    2024-12-01 1/张
  • 黑龙江PE焊管厂家生产黑皮子补口材料
    黑龙江PE焊管厂家生产黑皮子
    电热熔套补口前必须对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。队补口部位表面进行除锈处理,。可选用喷砂或电动工具除锈。补口搭接部位的聚乙烯层应打磨至表面粗糙。其端部进行坡口处理,坡角其端部进行坡口处理,坡角不大于30度,然后用加热器队补口部位进行预热。防腐热缩套与聚
    2024-12-01 1/张
  • 晋城市地埋管防腐蚀电热熔套报价
    晋城市地埋管防腐蚀电热熔套
    热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;
    2024-12-01 1/张
  • 工业电路保温zhan硅酸铝纸
    工业电路保温zhan硅酸铝纸
    陶瓷纤维纸是由高纯度的陶瓷纤维供应而成,用于高温隔热领域,供应使得纤维分布非常均匀,纸的厚度与体积密度也能得到控制。陶瓷纤维纸由陶瓷纤维加上少量结合剂,结合剂在使用过程中会烧掉。陶瓷纤维隔离纸具有隔热性能,有抗渗透能力,这种性能适用于建筑、玻璃行业做浇筑垫片脱换隔离使用。陶瓷纤维为主要原料
    2024-12-01 1/公斤
  • 济南市吸音玻璃棉管一米多少钱
    济南市吸音玻璃棉管一米多少
    玻璃棉管是一种具有防火性能的保温材料,当防火玻璃棉管安装在建筑物具有节能保温的功能,还可以让您的生活环境更加的舒服,方便。,这种材料可以在程度上的减少经济上的损失玻璃棉管铝箔保温材料介绍:(1)构造简化,避免浪费;(2)不必设置屋面排汽系统;(3)防水层受到保护,避免热应力
    2024-12-01 1/立方米
  • 小区饮用水管道补口电热熔套
    小区饮用水管道补口电热熔套
    电热熔套主要在管道接口封口处理中使用到,品质良好的电热熔套还能够起到密封防水、外层防护的作用,管道系统熔接技术的优劣,直接关系到管道网络的运行效果和使用寿命。聚乙烯电热熔套补口的原料为与管体防腐相同的聚乙烯片材电阻丝,施工方法是电热熔套用专用机具卡紧后,通上电流加热管体与
    2024-12-01 1/张
  • 热力管补口热熔套
    热力管补口热熔套
    电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。产品适用于:直埋保温管补口
    2024-12-01 1/张
  • 聚乙烯管焊接产品电热熔套型号多
    聚乙烯管焊接产品电热熔套型
    热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,,连接强度,环刚度,等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连
    2024-12-01 1/张
  • 钢套钢保温管热收缩带耐腐蚀带
    钢套钢保温管热收缩带耐腐蚀
    产品适用于:直埋保温管补口;中控缠绕管、钢钢带增强管螺旋波纹管;直埋石油保温管补口。电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连
    2024-12-01 1/张
  • 新型焊接管道连接电热熔套
    新型焊接管道连接电热熔套
    电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。电热熔套(带
    2024-12-01 1/张
  • 1155型大管件电热熔套厂家规格型号
    1155型大管件电热熔套厂家规
    电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺
    2024-12-01 1/张
  • 直埋管道直径800电热熔套
    直埋管道直径800电热熔套
    施工流程如下:1.确保焊缝两端被热缩带覆盖部分的环氧凃有污物,将钢管节点表面除锈,用钢刷轻轻打磨被热缩带覆盖的聚乙烯涂层,使这部分的聚乙烯涂层有一定的粗糙度。2.用干净的抹布或干燥空气吹去钢管和聚乙烯涂层的附着物。3.用丙烷喷枪预热焊缝处,确保钢管线和大于热缩带宽度,焊缝处的预热温度在7
    2024-12-01 1/张
  • 上水管道搭接400宽电热熔套
    上水管道搭接400宽电热熔套
    电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品热熔套是环保型防
    2024-12-01 1/张
  • 钢带增强波纹管接口热收缩带
    钢带增强波纹管接口热收缩带
    热熔套是环保型防腐保温管道管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺
    2024-12-01 1/张
  • 1200*600岩棉板填充保温板
    1200*600岩棉板填充保温板
    防水岩棉板产品功能防火、防水、保温、耐火。防水岩棉板产品特点1、外观质量:表面平整,不得有妨碍实用的伤痕、污迹破损。2、燃烧性能:不燃。3、热荷重收缩温度:643度。4、吸湿性:3.9%。5、物含量:2.9%。6产品用途广泛应用于石油、化工、冶金、船泊、纺织等各工业锅炉及设备管
    2024-12-01 1/平米
  • 热水管网保温管电热熔套安装
    热水管网保温管电热熔套安装
    电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨酯发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的
    2024-12-01 1/张
  • 聊城市温泉管道输送补口电热熔套
    聊城市温泉管道输送补口电热
    2024-12-01 1/张
  • 大型流水线生产电热熔套视频
    大型流水线生产电热熔套视频
    2024-12-01 1/张
  • 滨州市供暖管道热熔套型号全
    滨州市供暖管道热熔套型号全
    电热熔套该产品由高密度聚乙烯(HDPE)为基材和电热网热压镶嵌复合而成,通电连接后与管材之间形成熔融状物质流,分子之间能相互渗透、扩散,冷却后形成一种牢固的结合体,两侧设计45度导角后可做牵引管件。连接强度高于母材、密封效果好、闭气性能高、耐腐蚀、耐老化、施工方便快捷。电热熔焊机:该产品高
    2024-12-01 1/张
  • 地埋保温管管网建设补口电热熔套
    地埋保温管管网建设补口电热
    电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件。由于采用了电热丝网,结合部位的相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。电热熔套是PE板材经过弯折、覆网、打卷后通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管道的辅助件。电热熔套是PE板材经
    2024-12-01 1/张
  • 1800型连接管件电热熔套焊接速度快
    1800型连接管件电热熔套焊接
    2024-12-01 1/张
  • 河北省铝箔岩棉板一米多少钱
    河北省铝箔岩棉板一米多少钱
    岩棉、矿棉可制成岩棉板、岩棉条、岩棉毡、岩棉毯(岩棉毡)、岩棉管等岩棉制品。各种岩棉制品按主要性能又分为:岩棉板,防火岩棉板、防水岩棉板、贴铝箔岩棉板、高密度岩棉板、岩棉保温板、岩棉毡,岩棉缝毡、钢丝网岩棉毡、岩棉管,防水岩棉管、防火岩棉管、覆铝箔岩棉管,岩棉是矿物棉的一种。岩棉是以天然岩
    2024-12-01 1/平米
  • 烟台市外填充矿棉岩棉板
    烟台市外填充矿棉岩棉板
    主要防火特性:☉具有防火,能有效防止火势蔓延。☉尺寸非常稳定,在火灾中不会伸长、收缩或变形。☉耐高温,熔点高于1000℃。☉在火灾中不产生烟雾或者燃烧液滴/碎片。保温隔热外墙岩棉板纤维细长柔韧,渣球含量低。因而导热系数低,具有保温效果。吸音降噪岩棉是理想
    2024-12-01 1/平米
供应商信息
自定义分类
