电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠
2024-11-29 1/公斤电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是近年
2024-11-29 1/公斤电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换
2024-11-29 1/公斤泡沫玻璃是一种性能优越的绝热(保冷)、吸声、防潮、防火的轻质高度建筑材料和装饰材料,使用温度范围为零下196度到450度,A级不燃与建筑物同寿命,导热系数为0.058,透湿系数几乎为0。虽然其他新型隔热材料层出不穷,但是泡沫玻璃以其长久性、安全性、高可靠性在低热绝缘、防潮工程、吸声等领域占据着越
2024-11-29 1/立方米离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气的粘滞阻力和空气分子与孔隙壁的摩擦,声能转化为热能而损耗。离心玻璃棉
2024-11-29 1/立方米岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成的,广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业,具有良好的绝热、隔音效果。施工及安装便利、节能效果显著,具有很高的性能价格比。岩棉板是一种新型的保温、隔燃、吸声材料。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸
2024-11-29 1/立方米岩棉是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温制品【岩棉管用途】广泛应用于石油、化工、冶金、船泊、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温,也用于建筑行业的隔墙、吊顶及内外墙的保温和吸音.【岩棉管
2024-11-29 1/立方米岩棉管壳是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管壳。同时岩棉亦可与玻璃棉硅酸铝棉复合制成保温管壳。适用范围各种类型的冷、热管道和隐藏、外露管道的绝热保温。电力、石油、化工、轻工、
2024-11-29 1/立方米硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,特制硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料分类根据生产工艺不同可分为甩丝针刺毯和喷吹针刺毯;根据原料及配比的不同可分为:普通型(STD)、高纯型(HP)、高铝型(HA)、锆铝型、标准型、含锆型(ZA)。特点硅酸铝针刺毯是由质优焦宝石经
2024-11-29 1/公斤硅酸铝针刺毯由焦宝石经2000℃以上电炉熔化,通过机械喷吹成纤维并均匀加入粘结剂,防油剂,憎水剂经加热固化而成。主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、汽车、火车制造业、防火、隔热、窑炉砌衬、炉门、顶盖密。
2024-11-29 1/公斤硅酸铝管特点:1.抗震性及热稳定性2.施工更方便,更快捷3.机加工性4.低导热率,低热容量5.具有质轻、吸声、不燃、化学稳定性好等优点。6.是新型保温隔热材料7.规格可按照客户要求制作硅酸铝管壳由含有一定比例粘接剂的硅酸毡坯送入卷管机卷管,经固化后含形成的定型硅酸铝纤维管壳,
2024-11-29 1/立方米产品特点;耐高温、造价低,防火性能好,适用范围广可塑性、稳定性强封闭性、整体性好、寿命长无害、纯净、绿色环保适用范围:产品适用于-20--800℃的管道及热工设备的保温、隔热、防冻,尤其适用于各种异性设备。性能参数:导热系数:0.036W/m.K(18)使用温度:-20——80
2024-11-29 1/立方米特性:粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。电热熔套是热力管网建设中的联接件,热力管道在联接后,与接口防腐保温设计,焊接后电热熔套经闭水试验确保不漏气,再充入待发泡的液体,终凝固后完工。管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,其质量的优劣直接影响管道的防腐质量。常见
2024-11-29 1/公斤热熔套的安装:1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,
2024-11-29 1/公斤电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠
2024-11-29 1/公斤玻璃棉板是用特种原料及加工制成的板材产品,用离心技术,将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及防护
2024-11-29 1/公斤玻璃棉板产品特点:玻璃棉板的纤维均匀细长,纤维与热量传递方向垂直排列,使其能有效阻止热量的传递,减少热量的损失。玻璃棉板内部呈多孔结构,使其具有优越的吸声能力,大大降低噪音,提高室内环境的舒适度。玻璃棉板用途:玻璃棉板广泛用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防
2024-11-29 1/公斤玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,是一种人造无机纤维。采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下借助外力,吹制式絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此玻璃棉可视为多孔材料,具有良好
2024-11-29 1/立方米岩棉板是以玄武岩为主要原材料,经高温融熔加工而成的无机纤维板。外墙岩棉板因具有防火、保温、吸音等特点,被广泛应用于石油化工、纺织冶金、电力交通、建筑农业等。幕墙岩棉板具有防火、憎水特点船用岩棉板具有防水,防火功能外墙岩棉板具有防火防水,可复合贴箔岩棉经冲天炉1500℃左右的高温
2024-11-29 1/立方米岩棉板性能:1.绝热性能:绝热性能好是岩棉制品的基本特性,樱花岩棉在常温条件下(25℃左右)它们的热导率通常在0.03~0.047W/(m?k)之间。2.燃烧性能:岩棉制品的燃烧性能取决于其中可燃性粘接剂的多少。岩棉本身属无机质硅酸盐纤维,不可燃,岩棉在加工成制品的过程中,有时要加入农业
2024-11-29 1/立方米1.绝热性能:绝热性能是岩棉制品的基本特征.在常温条件下27℃岩棉的热导性通常在0.035~0.045w/{MOK}之间2.燃烧性能:岩棉矿棉制品的燃烧性取决于其中粘结剂的多与少。岩棉矿棉本身属于无机质矿物纤维.不可燃。在加工过程中加入粘结剂或添加物时.这对岩棉制品的燃烧性能会产生一定的
2024-11-29 1/立方米1简介硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,特制硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。2分类根据生产工艺不同可分为甩丝针刺毯和喷吹针刺毯;根据原料及配方的不同可分为:普通型(STD)、高纯型(HP)、高铝型(HA)、锆铝型、标准型、含锆型(ZA)。3特点[1]硅酸铝针刺毯是由优质焦宝石
2024-11-29 1/公斤[1]硅酸铝针刺毯是由优质焦宝石经过两千以上摄氏度高温融化,并与其它添加剂结合凝固而成,并具备着众多特殊属性,如延伸性好,抗震性强,质量轻,隔热性,有较强的稳定性,在几千度的高温下不变形,所以硅酸铝针刺毯常常被用在化工产业、建筑行业、电子行业,航空航天业、***业、空调制冷等各种领域。优点颜色洁白
2024-11-29 1/公斤产品特点:低导热率系数低热容量抗热震优良的柔韧性、抗撕裂不含石棉、抗腐蚀、不与铝液作用优良的电绝缘和隔音性能优良的机械加工性能质地坚韧、耐压强度高产品特点:1、表面平整、厚度均匀;2、不含石棉、抗腐蚀;3、优良的化学稳定性;4、质地柔韧、抗撕裂;(这个并不是拉不断的哦!)
2024-11-29 1/公斤一:导热系数低平均温度为0℃时,本材料导热系数为0.034W/mk,而它的表面放热系数高,因此在相同的外界条件下,使用本产品厚度比其他保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果,从而节省了楼层吊顶以上的空间,节省投入资金。二:阻燃性能好本材料中含有大量阻燃减烟原料,燃烧时产生的烟浓度较低
2024-11-29 1/立方米特性密封性能好,耐腐蚀,寿命长,牢固,操作简易,使用方便,成本低。简要流程检查管道,作好准备工作对齐管道和清除杂物套上电热熔套(带)放置衬板用锁紧器和捆绑带捆紧连接电热熔焊机调整电流到设定值(缓调)开始焊接再次用锁紧器和捆绑带捆紧蜂音器响自动断电关闭焊接器、电流旋扭回零摘下连接线夹子
2024-11-29 1/公斤热熔套管口除锈采用喷砂除锈和手工电动角磨机除锈两种方法,路边及施工现场地形较好易进入车辆的选用喷砂除锈方法,施工困难地段采用手工电动角磨机除锈方法。喷砂除锈管口表面处理质量应达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》Sa2.5级。喷砂除锈用石英砂应干燥,颗粒应均匀且无杂质,粒径在2m
2024-11-29 1/公斤无甲醛玻璃棉是将熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化并喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成具有多种用途的系列产品。它具有不燃、无害、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,是目前公认性能优越的保温、隔热、吸音材料,具有十分广泛的用途。用
2024-11-29 1/立方米超细棉毡添加酚醛树脂粘结剂,加压加温固化成型的板状材料,表面粘贴PVC膜面料也可粘贴铝箔。本品具有容重轻、吸音系数大、阻燃有较好的化学稳定性等特点玻璃棉是一种人造无机纤维,属于玻璃纤维中的一个类别。玻璃棉采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃,并把熔
2024-11-29 1/立方米玻璃棉管为玻璃棉添加树脂粘合剂加温固化成管状的保温材料。表面可粘贴铝箔,具有防潮防辐射等特点。玻璃棉保温管技术指标:体积密度:50-70kg/m3导热系数:0.035w/m.k使用温度:350℃玻璃棉保温管产品规格:颜色:颜色管壳直径:18-630mm管壳厚度:30-1
2024-11-29 1/立方米岩棉用途:岩棉保温材料主要用于建筑隔墙、幕墙的防火隔音、屋顶和围护结构保温,地热系统保温;工业炉窖、烘箱、大口径储罐及船舶保温和防火等。矿棉岩棉的施工方法:在建筑节能中矿棉的施工主要是两大类,一类是干挂,一类是粘贴。干挂主要是配套建筑外墙外挂玻璃幕墙、石材幕墙等,在龙骨中作填
2024-11-29 1/立方米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入特制的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以精选的辉绿岩和玄武岩矿渣
2024-11-29 1/立方米硅酸铝针刺毯由焦宝石经2000℃以上电炉熔化,通过机械喷吹成纤维并均匀加入粘结剂,防油剂,憎水剂经加热固化而成。主要用于电力工业、电力锅炉、汽轮机及核电隔热、船舶工业的防火隔热、建筑业、防火门的防火隔热、化工工业高温反应设备及加热设备的壁衬、汽车、火车制造业、防火、隔热、窑炉砌衬、炉门、顶盖密。
2024-11-29 1/立方米橡塑隔音棉为闭孔弹性体材料,采用性能优异的丁腈橡胶、聚氯乙烯为主要原料,配以各种优质辅助材料,以特殊工艺发泡而成,不含氯氟烃。具有柔软性、耐屈绕、耐寒、耐热、阻燃、防水、导热系数低、减震、吸音等优良性能。可广泛用于中点空调、建筑、化工、医药、轻纺、冶金、船舶、车辆、电器等行业和部门的各类冷热介质
2024-11-29 1/立方米泡沫玻璃是一种性能优越的绝热(保冷)、吸声、防潮、防火的轻质高度建筑材料和装饰材料,泡沫玻璃的使用温度范围为零下196度到450度,A级不燃与建筑物同寿命,导热系数为0.058,透湿系数几乎为0。虽然其他新型隔热材料层出不穷,但是泡沫玻璃以其安全性、高可靠性再低热绝缘、防潮工程、吸声等领域占据着
2024-11-29 1/立方米1、连接可靠:PE聚乙烯电热熔套方式连接,接头的强度高于管道本体强度。2、低温抗冲击性好:PE聚乙烯的低温脆化温度较低,可在-20-60℃温度范围内安全使用。冬季施工时,因材料抗冲击性好,不会发生管子脆裂。3、抗应力开裂性好:PE聚乙烯电热熔套具有低的缺口敏感性、高的剪切强度,耐环境应
2024-11-29 1/公斤电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是近年来防
2024-11-29 1/公斤管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,常见的补口方法有沥青热浇涂、热烤沥青缠带、聚乙烯胶粘带、环氧粉末、聚乙烯电热熔套、幅射交联聚乙烯热收缩套、复合结构等。电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,其舒缓老化性、连接强度、环刚度等明显优于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克
2024-11-29 1/公斤玻璃棉产品介绍玻璃棉属于玻璃纤维中的一个类别,采用石英砂、石灰石、白云石等天然矿石为主要原料,配合一些纯碱、硼砂等化工原料熔成玻璃。在融化状态下,借助外力,吹制式甩成絮状细纤维,纤维和纤维之间为立体交叉,互相缠绕在一起,呈现出许多细小的间隙。这种间隙可看作孔隙。因此,玻璃棉可视为多孔材
2024-11-29 1/立方米离心玻璃棉板是离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品,无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能.应用领域主要用于高等建筑的内墙隔间,天花吊顶,铁皮风管或风箱内壁的保温,机房内的吸声降噪,金属天棚的流汗控制等,具有广阔的应用前景。规格容重:24-96kg/m3厚度:
2024-11-29 1/立方米
