玻璃棉是用特种原料及特殊加工制成的板材产品,用离心技术将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及防护
2024-11-29 1/立方米岩棉用途:岩棉保温材料主要用于建筑隔墙、幕墙的防火隔音、屋顶和围护结构保温,地热系统保温;工业炉窖、烘箱、大口径储罐及船舶保温和防火等。矿棉岩棉的施工方法:在建筑节能中矿棉的施工主要是两大类,一类是干挂,一类是粘贴。干挂主要是配套建筑外墙外挂玻璃幕墙、石材幕墙等,在龙骨中作填
2024-11-29 1/立方米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以天然玄武岩为主要原料,经高温熔融后,同时加入的粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以玄武岩矿渣为主要原料,经高温融化在高速离心过程中喷入粘合剂和防
2024-11-29 1/立方米硅酸铝甩丝针刺毯,由甩丝成纤硅酸铝纤维棉,经针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成。同容重、不同厚度的针刺毯,为用户提供了宽阔的选材范围,以获得较好隔热结构和节能效益。甩丝纤维毯直径均匀,纤维长,渣球含量低,使其纤维交织程度,抗分层、性能、抗风蚀、柔韧性及抗拉强度等性能均有一体提高,从而提高了
2024-11-29 1/立方米硅酸铝毡是以焦宝石为主要原料,在熔融、出丝(在出丝过程中加入适量粘合剂)、固化室固化、切割等工序制成。全过程由PLC自动控制,产品一次成型的保温材料。根据不同用途分为硅酸铝纤维卷毡、硅酸铝纤维平毡。平毡常用型号(mm):1200?1200?(40-100)1200?1000?(
2024-11-29 1/立方米陶瓷纤维纸以高铝棉为主要原料,添加较少量的无机或农业生产体系结合剂,采用湿法成形工艺精致而成,其准确的制造技术保证均匀的纤维扩散和严格地控制厚度和密度。具有耐高温、耐热震、耐化学腐蚀、低导热系数、高温绝缘等性能。可手持搬运,施工方便并适合于进行深加工处理。硅酸铝陶瓷纤维纸:由高纯度的硅酸铝陶
2024-11-29 1/公斤橡塑海绵板产品特点:橡塑海绵板隔热材料由合成橡胶发泡而成,具有闭孔式结构,柔软耐用。热传导系数低并保持稳定,其特性能保温、保冷的功能。橡塑保温板产品分类:橡塑保温板按等级分为:0级橡塑板、B级橡塑板、B2级橡塑板保温橡塑板安装优势:橡塑海绵保温板安装后不必另加气层、保护层、防火层
2024-11-29 1/立方米橡塑制品是以橡塑为主要原材料发泡而成的柔性闭泡隔热材料,设备的保温隔热。作为高品质的隔热节能材料,橡塑产品目前广泛应用于空调系统水管和风管,制冷和制热设备,热水管道及工艺管路的隔热工程,能降低冷,热损失的效果。应用范围:适用于对保温隔热有高要求的工业、商业、民用和公共建筑的冷热水空调系
2024-11-29 1/立方米泡沫玻璃是一种以玻璃为主要原料,掺入适量发泡剂,通过窑炉高温发泡和退火冷却后制得,具有均匀的单独密闭气隙结构的新型无机绝热材料。由于它完全保留了无机玻璃的化学稳定性,具有容重低、导热系数小、不透湿、不吸水、不燃烧、不霉变、不受鼠啮、机械强度高却又易加工,能耐除氟化氢以外所有的化学侵蚀。泡沫玻璃不
2024-11-29 1/立方米泡沫玻璃可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温。由于泡沫玻璃质轻、防火、防水、纯净、不燃烧、寿命长(与建筑同样长寿命)等特点,加之人类对生存环境保护要求越来越高,泡沫玻璃是民用建筑理想的高等墙体绝热材料和屋面绝热材料。泡沫玻璃可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的绝热保温。由于泡沫玻璃质轻、防火
2024-11-29 1/立方米电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠
2024-11-29 1/公斤电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了特种电热丝网,结合部位的熔化效果相当理想,其连接强度和密封效果非常好,是国内电热熔套的更新换代产品。性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、耐老化,施工方便快捷。电热熔套是
2024-11-29 1/公斤泡沫玻璃板也成泡沫玻璃砖是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡等,经过细粉碎和均匀混合,再经过高温熔化发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。泡沫玻璃板特性:1.能广泛应用与深冷及高温环境。2.导热系数小、抗压强度高。3.不吸水、不透湿、气密性好。4.热膨胀系数小,尺寸稳定性佳。
2024-11-29 1/立方米玻璃棉是用特种原料及加工制成的板材产品,用离心技术将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及防护等作用。
2024-11-29 1/公斤玻璃棉是将处于熔融状态的玻璃用离心喷吹法工艺进行纤维化喷涂热固性树脂制成的丝状材料,再经过热固化深加工处理,可制成具有多种用途的系列产品。它具有阻燃、无害、耐腐蚀、容重小、导热系数低、化学稳定性强、吸湿率低、憎水性好等诸多优点,是目前公认的性能优越的保温、隔热、吸音材料,具有十分广泛的用途。用
2024-11-29 1/公斤离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉能够吸声的原因不是由于表面粗糙,而是因为具有大量的内外连通的微小孔隙和孔洞。当声波入射到离心玻璃棉上时,声波能顺着孔隙进入材料内部,引起空隙中空气分子的振动。由于空气离心玻璃棉对声音中高频有较好的吸声性能。影响离心玻璃棉吸声性能的主要
2024-11-29 1/公斤铝箔贴面玻璃棉管壳用离心技术将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,虔其起到保温隔热、吸声降噪及安全防护等作用,是建筑保温隔热
2024-11-29 1/立方米岩棉板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料,经高温熔融成纤,加入适量粘结剂,固化加工而制成的,广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业,具有良好的绝热、隔音效果。施工及安装便利、节能效果显著,具有很高的性能价格比。船用和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂,具有良好的防潮性能。船用岩
2024-11-29 1/立方米岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料,经高温融化
2024-11-29 1/立方米一:导热系数低平均温度为0℃时,本材料导热系数为0.034W/mk,而它的表面放热系数高,因此在相同的外界条件下,使用本产品厚度比其他保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果,从而节省了楼层吊顶以上的空间,节省投入资金。二:阻燃性能好本材料中含有大量阻燃减烟原料,燃烧时产生的烟浓度较低
2024-11-29 1/立方米橡塑管优点:1、导热系数低2、闭孔式发泡,防潮性能好3、抗震性能好4、柔韧性能5、安装方便、外形美观6、其它优点特点?阻燃(不易燃烧,离开火源就灭)?闭泡式结构能够有效地阻止热传导?导热系数,在0?C时不超过0.034W/m?k。?表面放热系数
2024-11-29 1/立方米泡沫玻璃板也成泡沫玻璃砖是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡等,经过细粉碎和均匀混合,再经过高温熔化发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。泡沫玻璃板特性:1.能广泛应用与深冷及高温环境。2.导热系数小、抗压强度高。3.不吸水、不透湿、气密性好。4.热膨胀系数小,尺寸稳定性佳。
2024-11-29 1/立方米一、硅酸盐板复合硅酸盐板是一种固体基质联结的封闭孔网状结构材料,是由硅酸铝纤维、海泡石等耐火高温材料加分散剂、粘结剂,渗透剂等复合制造而成,该产品质地柔软、密度低、导热系数小,防水性能好(憎水型),,使用温度高,施工简便。二、硅酸盐产品特点:耐高温、造价低,防火性能好,适用范
2024-11-29 1/立方米电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换
2024-11-29 1/公斤电热熔套是热力管网建设中的接件,热力管道在联接后,与接口防腐保温设计,焊接后电热熔套经闭水试验确保不漏气,再充入待发泡的液体,终凝固后完工。管道外防腐层补口是防腐系统工程中的重要环节,其质量的优劣直接影响管道的防腐质量。电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管
2024-11-29 1/公斤玻璃棉是用特种原料及特殊加工制成的板材产品,用离心技术将熔融玻璃纤维化并加以热固性树脂为主的环保型配方粘结剂加工而成的制品,是一种由直径只有几微米的玻璃纤维制作而成的有弹性的玻璃纤维制品,并可根据客户不同的使用要求选择防潮贴面在线复合。因其具有大量微小的空气空隙,使其起到保温隔热、吸声降噪及
2024-11-29 1/公斤玻璃棉装饰吸声板是以玻璃棉为主要原料,加入适量的胶粘剂、防潮剂、防腐剂等,经热压成型加工而成的板材。玻璃棉装饰吸声板具有质轻、吸声、防火、隔热、保温、美观大方、施工方便等特点,用于影剧院、会堂、音乐厅、播音室、录音室等可以控制和调整室内的混响时间,清理回声,改善室内音质,提高语音清晰度。用于旅
2024-11-29 1/公斤岩棉产品特点及优势◆导热系数小,保温性能好,节能效果突出岩棉纤维分布均匀,平均直径为4?7μm,导热系数为0.035-0.043W/m.k,具有良好的保温隔热特性,节能效果突出。◆吸声、隔音性能良好岩棉表面呈多孔结构,内部空隙率高,是一种良好的多孔吸声材料。经中国
2024-11-29 1/公斤岩棉管是一种主要应用于管道的岩棉保温材料,是以玄武岩为主要原料,经高温熔融后,由高速离心设备制成年人造无机纤维,同时加入粘结剂和防尘油,再经加温固化,制作成各种规格,不同要求的岩棉保温管。同时岩棉也可以与玻璃棉硅酸铝棉复合制成岩棉复合保温管壳。岩棉管壳是以辉绿岩和玄武岩矿渣为主要原料,经高温融化
2024-11-29 1/立方米硅酸铝针刺纤维毯的规格型号:7200*610*205000*610*303000*610*50硅酸铝针刺毯生产工艺:硅酸铝针刺纤维毯:采用不同材质的原料(如焦宝石、SiO2、AL2O3等)所成纤维经沉降针刺、热定型、纵横切、打卷等工序制成,质地均匀,表面平整,具有抗拉强度
2024-11-29 1/公斤硅酸铝针刺毯是一种以硅酸铝为原料采用电阴炉工艺,硅酸铝长纤维针刺成型的一种保温耐火材料。根据生产工艺不同可分为甩丝针刺毯和喷吹针刺毯;根据原料及配方的不同可分为:普通型、标准型、高纯型、高铝型、锆铝型、含锆型。硅酸铝针刺毯常用型号:容重(密度):90-130kg/m3规格:15000?
2024-11-29 1/公斤一:导热系数低平均温度为0℃时,本材料导热系数为0.034W/mk,而它的表面放热系数高,因此在相同的外界条件下,使用本产品厚度比其他保温材料薄一半以上能达到相同的保温效果,从而节省了楼层吊顶以上的空间,节省投入资金。二:阻燃性能好本材料中含有大量阻燃减烟原料,燃烧时产生的烟浓度较低
2024-11-29 1/立方米泡沫玻璃应用范围:泡沫玻璃可广泛用于民用建筑外墙和屋顶的保温。由于泡沫玻璃质轻、防火、防水、不燃烧等特点。泡沫玻璃规格:①板材规格:650?510?200mm。②其它板材、管瓦规格按客户要求定制。泡沫玻璃防火隔离带保温系统由于目前大多数的墙体保温系统采用的农业生产体系材料保温层达
2024-11-29 1/立方米泡沫玻璃是由美国彼兹堡康宁公司发明的,是由碎玻璃、发泡剂、改性添加剂和发泡促进剂等,经过细粉碎和均匀混合后,再经过高温熔化,发泡、退火而制成的无机非金属玻璃材料。它是由大量直径为1~2毫米的均匀气泡结构组成。其中吸声泡沫玻璃为50%以上开孔气泡,绝热泡沫玻璃为75%以上的闭孔气泡,可以根据使用
2024-11-29 1/立方米复合硅酸盐板性能特点:⑴、容重轻、导热系数小,整体封闭性能好,使用厚度薄,材料用量省(约为常用材料的35%),保温工程综合造价比常用材料可降低10%-。⑵、适用温度范围在-40%-800℃之间,非常广泛,而且热稳定性好,抗冻性能好,不粉化、不变形、使用寿命长。⑶、不燃、使用完也可再次
2024-11-29 1/立方米聚乙烯热收缩带系列产品是为埋地及架空钢质管道焊口的防腐和保温管道的保温补口而设计的。它是由辐射交联聚烯烃基材和特种密封热熔胶复合而成,特种密封热熔胶与聚烯烃基材、钢管表面及固体环氧涂层可形成良好的粘接。WK-WSS聚乙烯热收缩带在加热安装时,基材在径向收缩的同时,内部复合胶层熔化,紧紧地包覆在补
2024-11-29 1/公斤电热熔套是PE板材经过覆网,折弯,打卷后通过电热熔设备热熔使其与夹克管连接在一起的连接管件,由于采用了特殊的镍铬合金网,其单位时间内发热量高,可以较无缺的和PE管线相结合,是管道补口的选择。电热熔套是近年来防腐保温行业新兴的一种连接管件,其舒缓老化性,连接强度,环刚度,等得到了业内的一致认
2024-11-29 1/张离心玻璃棉属于多孔吸声材料,具有良好的吸声性能。离心玻璃棉毡是离心棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材制品,无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能,主要用于高等建筑的内墙隔间、天花吊顶、铁皮风管或风箱内壁的保温,机房内的吸声降噪,金属天棚的流汗控制等,具有广阔的应用前景。
2024-11-29 1/平米玻璃棉卷毡[1是为适应大面积敷设需要而制成的卷材,除保持了保温隔热的特点外,还具有十分优异的减震、吸声特性,尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果,有利于减少噪声污染,改善工作环境。这种材料在施工中还可根据需要任意剪裁,主要用于建筑室内,消声系统,交通工具,制冷设备,家用电器的减震、吸
2024-11-29 1/平米玻璃棉是将玻璃熔融后进行纤维化,通过添加粘结剂固化加工而成的玻璃棉卷毡制品,而玻璃棉纤维直径取决于离心法挤出技术。玻璃棉的保温应用一、钢结构保温钢结构保温工艺中采用玻璃棉制品,可以达到很好的吸音效果,是一种理想的吸音材料,并且,玻璃棉价格较低,可以减小工程的造价成本,施工周期更短。
2024-11-29 1/立方米
