主要特性:
HDPE板材,板片耐磨损性能居塑料之首,冲击强度是现有塑料中的值,PE板材无味,无害,手感似腊,具有优良的耐低温性能?(使用温度可达-70至-100℃),化学稳定性好,常温下不溶于一般溶剂,吸水率较低,吸水性小,电绝缘性能优良,密度低,韧性好(同样适用于低温条件)拉伸性好,电气和介电绝缘性好,吸水率低,水汽渗透率低,化学稳定性好,抗张性,无害无害。各种等级HDPE的独有特性是四种基本变量的适当结合,密度、分子量,分子量分布和添加剂。不同的催化剂被用于生产定制特殊性能聚合物。这些变量相结合生产出不同用途的HDPE品级。
电热熔套:电热熔套是优质PE板材经热合内嵌特种电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔套与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散、故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔套连接具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是中空壁缠绕管、钢带增强螺旋波纹管等的一种连接管件。主要用于城市的地下污水和雨水排放塑料管的连接。
