离心玻璃棉管专门用于各类管道(包括:冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在不高于454℃的环境温度下正常工作,外露,隐蔽均可
由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能有效地阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑、热力管线、空调、制冷设备的保温、绝热、节能效果可提高15-30%。
应用:被广泛用于电力、石油、化工、轻工、冶金等行业的设备、管道的保温、隔热。保温结构的外保护层根据具体情况可以选用白铁皮、铝皮、不锈钢或抹面材。
保温效率高:东博高温玻璃棉的纤维均匀细长,纤维与热量传递方向垂直的排列,使其能有效阻止热量的传递,减少热量的损失。
轻质:轻质的高温玻璃棉安装较为方便,施工时用普通的切纸刀就可按您的要求切成任意尺寸。
不会碎裂、拉长:均匀细长的纤维保证相互之间交织紧密,因此不必担心在固定处一钉孔位置,常见的保温材料受到振动或使用一段时间后,因为纤维脱节而被拉长,出现空洞,导致热损失随使用时间而加大的现象。
化学性能:高温玻璃棉的PH值为7-8之间,其可溶出的氯离子含量较小,对设备、管道无腐蚀作用。
憎水性:东博高温玻璃棉由细长玻璃纤维组成,不含渣球,与其它种类保温材料相比,不会因浸水或淋雨而碎裂,晒干后其保温性能不变(保温材料具有,憎水性并不表示保温材料不吸水,而是表示其吸收的水分的可排出能力)。
铝业通第6年
