特性: 粘结强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。
产品结构描述:是在优质PE板材上经二次加工复合特种电热网而成的一种特殊管件,主要应用于防范保温管道的连接管道的连接口连接
电热熔套是根据以往工程实例直埋管道接头补口中存在的诸多不足工发研制的,系采用热压预埋合金电加热丝工艺,以自动化生产线生产,产品质量稳定,粘合力强,使用该产品通过匹配的专项使用热熔机给电热熔机给电热熔套通电,可以自动完成焊接。操作简单可靠,施工作业面可大可小,方便快捷,是以往直埋保温管补口片材的换代产品。
热熔套的安装:
1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
