热熔套是环保型防腐保温管道专项使用管件,因其采用电热熔连接,闭水性良好,强度高,焊接速度快强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便,广泛应用于防腐保温管网建设。热缩带是聚乙烯板材在辐射交联后与**热溶胶热合而成的一种连接管件.因其在燃气火焰烘烤过程中,记忆收缩,所以被广泛用于塑料管道如大口径中空壁缠绕管,钢带增强螺旋波纹管,双壁波纹管的接口和石油,保温管道的防腐保温。
热熔套的安装
1、安装热熔套时,应清除接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
铝业通第6年
