电熔带连接时,必须严格按照电热熔带要求的技术指标和设备规定的操作程序进行,采用的电热熔带必须由生产厂配套供应步骤如下: 1) 检查管道和电热熔带是否有损伤;2) 对齐管道和清除杂物;3) 通过水平杆或沙袋将要连接的管道放置在离地面 20~ 30cm 处,地基上挖有操作坑的可将管道直接放置在地基上,操作坑宽为电热熔带宽 2 倍,深为管底下 30cm ,并水平对齐;4) 用洁净的布完全将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清除掉(包括水气),油类污物可用对 PE 材料焊接有邦助的溶剂擦拭; 5) 用电熔带将已水平对齐的管道的要连接的部分紧紧圈住,外面再用耐热带紧固; 6) 将焊机的输出线端与电热熔带的连接线头相连接; 7) 焊接在电熔焊机上设定好时间和档位,根据操作规程进行焊接,焊接结束要充分冷却后才能移动管材,在冷却期间,可以进行下一个焊接.
