电热熔带,产品一改以前传统的工艺 ,在专项使用PE板材上,经特殊热熔集成设备,将特种镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用优质原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以较无缺的和PE管线相结合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
用途:适于管径600mm~2400mm钢带增强螺旋波纹管接口联接。
特性:根据管材缠绕成型的特点,峰谷的宽度一般在50~80mm之间,带子较窄,沿管材切口热熔焊接。
铝业通第6年
