电热熔套,产品一改以前传统的工艺 ,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,达到良好的焊接效果。
用 途: 主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。
特 性: 密封性能好,寿命长,使用方便。
电热熔焊机是给电热熔套(带)通电电热熔套(带)内嵌电热熔网(丝)发热,从而使管材、管件表面熔化,冷却固化后把塑料管材焊接在一起的一种机器设备。
