电热熔套的安装:
1.安装热熔套时应清理接头部位泥土.污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套管上。
2.将热熔套搭接,并在热熔套纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中间及两端电热丝部位用打包带扎紧,扎牢,不得松动。
3.将热熔套上的电热丝与控制箱【输出】连接,启动开关,可根据规格参考表设定电压计通电时间。
4.当接头边缘有融化后的聚乙溢出,须切断电源或自动断电。
5.一般根据现场环境情况,热熔套接口需要20-30分钟自然冷却,然后才能卸下打包带和压板
电热熔带是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件,因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质,分子之间能相互渗透、扩散,故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带<连接>具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高,可承受大剪切力,环境适应性强等优点,可做牵引管件,是中空壁缠绕管、钢带增强螺旋波纹管等管材的一种连接管件。
铝业通第6年
