电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件.由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当好,其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。
电热熔套,产品一改以前传统的工艺 ,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍铬合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
热熔套:是在PE板材上经二次加工复合电热网而成的一种联接管件。用途:主要应用于热力管道、石油管道、管道、防腐保温管道的接口联接。特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便
铝业通第6年
