电热熔套是用在PE板材上经热合内嵌镍鉻合金电热丝网复合经过折弯、打卷成的一种连接管件。由于PE板材选用好原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,管道补口电热熔套加工厂,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,达到良好的焊接效果。电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,很大的提高了施工效率。
电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带<连接>具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺旋缠绕管等管材的一种连接管件.
