外套钢管防腐采用防腐涂层与保护联合防护,使防腐寿命可大大增加。疏水系统采用封闭的形式,布置灵活,结构合理。钢套管上的排潮管既能及时排出潮湿气体, 。管道的热补偿采用波纹管补偿器,并将其装设在套管内,做成直埋形式,无须设置观察井,施工操作方便、工期短。
热熔套的安装:
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
5、一般根据现场环境情况,热熔套接口需要20-30分钟自然冷却,然后才以卸下打包带和压板
铝业通第6年
