产品特性:粘接强度高,密封性能好,耐腐蚀,寿命长,使用方便。电热熔套是近年来防腐,保温行业新兴的一种新型连接管件,连接强度,环刚度,等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接补口前对补口位进行清理,将环向焊缝及附近的毛刺、焊渣、污物、油及杂物清理干净。
接口皮子安装步骤:
1、安装皮子时,应清理接头部位泥土、污物,把皮子放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上;
2、将皮子搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,皮子中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动;
3、将皮子上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规格参考表设定电压及通电时间;
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
5、一般根据现场环境情况,皮子接口需要20-30分钟自然冷却,然后才以卸下打包带和压板。
![](https://img2.alu.cn/big/trade/2022/11/15/0.423070138517334.jpg)
![](https://img2.alu.cn/big/trade/2022/11/15/0.902827740135988.jpg)
![](https://img2.alu.cn/big/trade/2022/11/15/0.785794380021186.jpg)
