热熔套的安装将裁好的热缩带的前端缓慢加热到能和管道表面充分紧贴的程度,用手和辊子压住 热熔套沿管道表面包卷,使之与管道两端的防腐层相互搭接不小于100mm,周向搭接宽度不小于80m 的胶层面适当加热,对准接缝位置贴好,加热固定片的胶面,待热熔胶充分融化后快速粘接确保 套中部沿周向用喷枪加热收缩,确保温度均匀,使热缩带以喇叭状均匀收缩有热熔胶从 收缩完毕用同样方法,再向管道一端均匀加热收缩,防止出现气泡和皱褶。
热收缩带由于采用了电热丝网,结合部位的熔化效果相当好,其连接强度和密封效果好,是电热熔套的更新换代产品。
