电热熔套,产品一改以前传统的工艺,在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
热力管道补口皮子粘结强度高,密封性能好,耐腐性,寿命长,运用便当 电热熔套是防腐保温、热力管网工程常用的一种PE外护套衔接管件,它是PE板材经覆网、折弯、打卷加工而成。由于采用了电热丝网,分离部位的凝结效果相当好。
铝业通第6年
