热熔套的亮度主要由基膜生产中的辊子面的光滑程度决定。但是亮度并不是越亮越好,越亮的胶带基膜,其光滑度越好,但不利于胶带搭接区域的剥离强度。在实际生产中,无论是原料,只要保持基膜设备中辊子表面的光滑度,都可以得到比较亮的基膜。而某些中的杂质较多,经常会污染辊子,所以料制成的基膜,亮度可能较差。多次清洁被污染的辊子,能够有效的提高基膜表面的亮度
电热熔套安装步骤
4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电;
铝业通第6年
