电热熔套是一种连接管件,产品采用了电热丝网,结合部位的熔化效果好,其连接强度和密封效果好。它具有连接强度高、闭气性能高、密封效果好,聚氨酯不渗漏、耐腐蚀等。电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,施工速度快,被广泛用于热力管道,石油管线的补口连接。
电热熔焊机是给电热熔套(带)通电电热熔套(带)内嵌电热熔网(丝)发热,从而使管材、管件表面熔化,冷却固化后把塑料管材焊接在一起的一种机器设备。
电热熔套 在PE板材上,经热熔集成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
铝业通第6年
