电热熔套是近年来防腐、保温行业新兴的一种新型连接管件,其耐防腐性、连接强度、环刚度等明显好于热收缩带,并且电热熔套可以先焊接夹克管,然后再聚氨脂发泡,其施工速度也明显快于热收缩带,所以电热熔套被广泛用于热力管道、石油管线的补口连接。电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而经过电热熔把茄克管衔接一同的一种衔接收件.因为选用了电热丝网,结合部位的熔化作用适当好,其衔接强度和密封作用好,是电热熔套的更新换代商品。 电热熔套是PE板材经热合内嵌电热丝网而成的一种连接管件.因其在通电连接时能在电热熔带与管材之间形成一种熔融状物质流,分子之间能相互渗透,扩散.故而冷却后能形成一种牢固的结合体,所以电热熔带<连接>具有密封性能好,连接部位牢固,抗拉伸强度高.可承受大剪切力,环境适应性强,可做牵引管件,是中空壁缠绕管,螺旋缠绕管等管材的一种连接管件.
