产品具有操作时焊接处不滑脱,有较高的机械强度、耐化学腐蚀、粘接力强,易操作等特点。
电热熔套是PE板材经覆网、折弯、打卷而通过电热熔把夹克管连接在一起的一种连接管件。电热熔带性能特点:连接强度高、密封效果好、闭气性能高,聚氨酯不渗漏,耐腐蚀、,施工方便快捷。 电热熔带的安装: 1、安装热熔套时,应清理接头部位泥土、污物,把热熔套放于接口中间,并保证电热丝放置于外套这上; 2、将热熔套搭接,并在热熔大纵向接缝处放置压板,以保证接口搭接处紧密接触,热熔套中两端电热比部位用打包带扎紧、扎牢,不得松动; 3、将热熔套上的电热丝与控制箱(输出)连接,启动开关,可根据规格参考表设定电压及通电时间; 4、当接头边缘有熔化后的聚乙烯溢出,切断电源或自动断电; 5、一般根据现场环境情况,热熔套接口需要20-30分钟自然冷却,然后才以卸下打包带和压板。
铝业通第6年
