电热熔套由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
用途: 主要应用于防腐保温管道、热力管道的接口联接。
步骤如下:
1) 检查管道和电热熔带
2) 对齐管道和清理杂物;
3) 通过水平杆或沙袋将要连接的管道放置在离地面 20~ 30cm 处,地基上挖有操作坑的可将管道直接放置在地基上,操作坑宽为电热熔带宽 2 倍,深为管底下 30cm ,并水平对齐;
4) 用洁净的布将管道的外表面和电热熔带的内壁上的杂物清除掉(包括水气),
5) 用电熔带将已水平对齐的管道的要连接的部分紧紧圈住,外面再用耐热带紧固;
6) 将焊机的输出线端与电热熔带的连接线头相连接;
7) 焊接在电熔焊机上设定好时间和档位,根据操作规程进行焊接,焊接结束要充分冷却后才能移动管材,在冷却期间,可以进行下一个焊接。
