电热熔套(带)焊接是采用一条内壁镶嵌有电阻丝的聚乙烯电熔带、紧贴在两被连接端的外表面(复盖连两厘米以上),再用耐热带紧固;同时在接口处管端内壁用可拆卸的工具支撑牢固后,再用电热熔焊机给电阻丝供电,电阻丝发热熔融膨胀形成压力,聚乙烯互相扩散,关闭电源,待充分冷却固化后形成可靠连接。适用管道主要用于热力管道、石油管道。特性密封性能好,耐腐蚀,寿命长,牢固,操作简易,使用方便,成本低。
从质量角度来讲,由于热缩带需要在现场搭接成套子,同时还要用固定片对搭接部位进行固定,不仅增加了黏结面积和黏结边缘, ,施工人员水平不够时候,容易产生质量问题,所以应当尽量选用热熔套。
铝业通第6年
