聚乙烯热收缩带可以应用于管径介于DN100-DN2000之间的所有钢管。基材厚度从1.0到1.5mm,胶层厚度从0.8-2.0mm。热收缩带机械强度高、耐防腐能力强。耐环境应力性能好。粘接性能。使用方便。
成设备,将镍鉻合金网带热熔复合,一次成型而成。由于PE板材选用原料,并配比一定的EVA热熔胶,采用共挤设备,经复合机头生混融而生产,并经过电晕处理,所以在焊接熔化时可在四周溢出少许胶状物,在加上镍铬合金网质地细密,排列均匀,单位时间内发热量高,可以和PE管线相融合,密闭效果明显,取得良好的焊接效果。
